Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#901 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:50
Цитата(NiXoom @ 2.6.2011, 21:38) Просмотр сообщения
По-моему вот это причина!... Насколько я понимаю на этом двигателе стоит как бы 2 катушки, но в одном корпусе... И если двигатель , то мне кажется, что из-за не работающих 2-х цилиндров... Если двигатель троит, то его трясет не так сильно...
А остальные ошибки это следствие... Т.к. не работают 2 цилиндра (или работают но с перебоями), то выскакивают ошибка лямбды, бензин в трубу вылетает, получается слишком богатая смесь, и показания лямбды выходят за пределы нулевого значения. Ошибка коленвала и распредвала выскакивает из-за рассинхронизации (по-другому не знаю как назвать smile.gif), у меня тоже бывает выскакивает (из-за форсунки подтраивает)... Это все ИМХО
По-моему вы близки к истине.Коль, ты всё подробно расписал, но если ты не угадал, то возможно это мозги. Вроде на этих моторчиках это случается.
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#902 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:56
Нет Аркадий, это катушка (модуль зажигания). Я с таким сталкивался 2 раза на двух разных машинах. Коля прав остальные ошибки это следствие.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#903 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:16
Если не катушка, то проводка и мозги... Но! вероятность такого исхода равна 1%...
З.Ы. Я больше всего склоняюсь к катушке, т.к. этот двигатель мне встречался. Хозяин все датчики поменял, в итоге катушка... Да и тем более диагностика на неё явно показала...
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#904 диоген
диоген
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель вектра б х18хе
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:24
Логично что катушка. Я прост думал, что если катушка, то на 2х цилиндрах машина вообще не поедет. А трясет просто ужасно, ощущение что движок выскочит вот-вот. Думаю в наличии найду в Белге ее, завтра отпишусь что получилось.
#905 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:27
#906 диоген
диоген
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:11
Цитата(Князь @ 2.6.2011, 22:27) Просмотр сообщения
Результат отрицательный к моему огромному сожалению
Диагноз скрепочный выдал все те же ошибки, плюс 0351 - Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров.
Теперь вот жду датчик коленвала, но если честно очень большие сомнения что из за этого датчика может так двигатель колбасить.
#907 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:13
диоген, После замены катушки результат такой же?... Если так, то проводка либо мозги...
Кстати, а как дела с тягой?... И поведением двигателя на оборотах?
Хочу........жить!
#908 диоген
диоген
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:33
Да, результат тот же. Проводку вроде бы как проверяли на офицальном опеле. Но там же рядом не присутствуешь, поэтому качество той проверки под вопросом.
Обороты двигателя на холостых слишком низкие стали - около 500 (до этого ок. 700, но немного плавали). В движении естественно тормозок машина стала, но разгоняется в принципе при всех ее навалившихся проблемах
#909 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 03 Июнь 2011 - 15:09
Я почему спрашиваю... может ремень ГРМ перескочил на 1-2 зуба? Тяга будет, но слабенькая. Лямбда будет ругаться, т.к. бензин не догарает, датчики колена и распредвала тоже будут ругаться, т.к. между собой не согласованы из-за перескочившего ремня. Ну а катушка тоже будет ругаться, т.к. она "стреляет" на основании показаний датчика коленвала, но ведь есть датчик распредвала, который говорит что низя сейчас "стрелять", и есть датчик детонации, который фиксирует башенную детонацию и мозги пытаются подправить угол опережения зажигания, но не в силах, т.к. угол расхождения показаний двух датчиков (колена и распредвала) слишком большой. Отсюда колбасня на холостых ... Как думаете? smile.gif
Хочу........жить!
#910 диоген
диоген
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:20
Все логично. Сейчас проехался на скорости вроде тяга ничего, хотя гул от двигателя на высоких передачах все равно есть, но чем больше скорость, тем все устойчивей работает. Ремень свеженький, натянут был нормально, вроде не должен перескакивать, но смысл имеет завтра метки глянуть.
В общем, датчик коленвала забрал, но установить не удалось. В сервисе чуть поковырялись, пообжигались, поудивлялись куда его опелестроители догадались запихнуть и бросили сие занятие. Самому думалось попробовать, посмотрев сей отчетик: http://forum.opel-cl...showtopic=13637 но во первых и инструмента нет, во вторых посмотрев как ребята которые каждый день гайки крутят не справились, сомнения в успешности самостоятельной замены.
Так что записался на завтра на замену датчика к официалам, может как раз и определят в чем причина. Хотя предыдущие поездки туда пока не способствовали снятию шляпы перед "профессионалами"
#911 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 04 Июнь 2011 - 07:41
Все это ерунда. Надо проверять напряжение на разъемах всех датчиков по Тису и далее подобраться к мозгам. Может тупо перегорела дорожка в мозгах, но почему после замены катушки ошибка изменилась на 1и4 цилиндр. Не пойму... ai.gif Надо досконально звонить проводку на повышенное сопротивление или коротыш. Заочно решать этот вопрос считаю нецелесообразным.
PS. Пришла мысль в голову, а не могло шкив К.В. на шпонке провернуть? Надо смотреть метки.
#912 диоген
диоген
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Июнь 2011 - 22:19
Заменил датчик коленвала сегодня. Эффект не могу понять. Вроде колбасит только на холостых оборотах, раньше звук не нравился и на скорости. Теперь пришел к выводу что надо разделить проблемы: 1я в электрике двигателя. Появилась с несколько месяцев назад, когда после поездки несколько километров пути, двигатель стал глохнуть, после перезавода выскакивает чек с вышеназванными ошибками (катушки попеременно выскакивали: то 2я и 3я, то 1я и 4я, то обе). 2я проблема появилась позавчера, я связал ее с электрикой, но скорей всего это корни у нее в другом. Сейчас проехался, колбасня только на холостых (независимо - только завелся, короткий момент холостого хода во время переключения передач, сразу колбасит, колебания тахометра ок. 200 об. туда сюда). С холостым разберемся, клапан почищу или поменяю, дроссель почищу завтра, обратил внимание что он почему то загадился, хотя месяц назад чистил, до этого год проездил и то получше казался.
Метки не глянул, но на скорости проехался сегодня, машина в динамике отличная, 140 набирает легко, не думаю что в проскакивал ремень.
Так что пока ясности нет.
В общем, форумчане белгородцы, кому нужны будут катушка зажигания, датчик положения коленвала, обращайтесь, может вам это поможет, я же буду искать дальше как нам с машиной преодолеть эти напасти
#913 mcduglas
mcduglas
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel omega b x20se
Отправлено 05 Июнь 2011 - 01:51
привет всем ребят помогите пож такая беда короче ззкрываю ключ жигания загарается лампочка зарядки аккум, открываю гаснет, и бистро садится аккум че делать как быть??? машина опель рекорд е1 83 гв
#914 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 05 Июнь 2011 - 06:21
Честно говоря не знаю. Коротыш где то у тебя. Тебе надо в ветку рексоводов и там задать этот вопрос. СЮДА
#915 Ванёк 31rus
Ванёк 31rus
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: vectra C 2002 z22se
Отправлено 05 Июнь 2011 - 23:20
проверь напругу на генераторе, скорей всего не хватает заряда и двиг работает от аккумулятора!
если генератор то диодный мост!
#916 hunter31
hunter31
  • Cообщений: 6
  • Интересы:автомобили,ремонт и всё с этим связанное. Бродить по лесам с металлодетектором. Охота.
  • Автомобиль: кадет D
Отправлено 12 Июнь 2011 - 15:35
Требуется помощь!
Вектра В 2001 двиг Z18XE, когда останавливаеш прогретый двиг, он после этого не запускается пока не остынет.
#917 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 12 Июнь 2011 - 21:45
Цитата(hunter31 @ 12.6.2011, 16:35) Просмотр сообщения
Требуется помощь!
Где то мой штатный прорицатель пропал, без него никак не угадаю, что за ошибки у тебя на двигателе. blink.gif
#918 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:59
Цитата(Князь @ 12.6.2011, 22:45) Просмотр сообщения
+1 ?????
#919 hunter31
hunter31
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:21
Цитата(arkadiy @ 13.6.2011, 11:59) Просмотр сообщения
+1 ?????
0325, 0130, 0134, 0135, 0170, 0115, 1612, 1613
Check горит постоянно, а когда глушиш горячий мотор вынимаеш ключ из замка, обратно включаеш зажигание, горит Check и мигает машинка с ключём, двиг не запускается, стартер крутит
Сообщение отредактировал hunter31: 13 Июнь 2011 - 23:53
#920 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 14 Июнь 2011 - 06:15
0325 - неисправность датчика детонации
0130, 0134, 0135 - Неисправность ЛЗ
0170 - обедненная обогащенная смесь
0115 - неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
1612, 1613 - Иммобилайзер.
В общем картина похожа на неисправность датчика температуры, а остальное все следствие, но есть и "НО" - может быть и неисправность мозгов (слишком большой букет). ЭБУ частенько вылетает на этих моторах. Проверить мозг легко: надо подключиться через адаптер к мозгам и если нет ответа, то "вечная память" им.
