Техническая помощь
#941
Отправлено 23 Июнь 2011 - 13:30
#942
Отправлено 23 Июнь 2011 - 13:41
Еще одна девушка в Белгороде? Это хорошо
А, может, масло заменить на полусинтетику? И подтекание прекратится? Сейчас синтетика залита. Что думаете? Спасибо всем, кто откликнется. По ходовой могу порекомендовать сервис.
#943
Отправлено 23 Июнь 2011 - 15:28
Привет, коль не шутишь!
Скажи, а где советы искала? И подробнее какая машина (год, коробка цвет, номер и т.д.) Очень много Корс вижу под управлением девушек - вот прямо интересно кто к нам пожаловал. Заходи. Сейчас все расскажем. Но сначала подробнее про машину расскажи. Мастера знакомые почти у каждого есть - так что рассказывай.
#944
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:34
по опелям, можно заехать в гаражи ниже мвд поликлинники! там тока опеля делают
Сообщение отредактировал Ванёк 31rus: 23 Июнь 2011 - 16:35
#946
Отправлено 23 Июнь 2011 - 18:30
Здравствуйте, уважаемая Марина! (смею предположить, что ник соответствует имени..)
Так как профиль не заполнен , то очень трудно предположить какой именно Корсой Вам посчасливилось владеть, с каким мотором и т.д. Позволю предположить, что это Корса Д?
Но суть даже не в этом. Дело в том, что практически у каждого есть мастера или сервис, которым мы так или иначе доверяем. Конечно же хотелось бы, что бы специалист был именно по Опелям, но так в нашей местности наверное не бывает(кроме Официалов, о которых Вы выразили мнение, услышанное от кого-то, и совершенно заслуженно...), так-как ремонта требуют не только автомобили полюбившейся нам марки, а сервисменам надо кушать.... Устройство автомобилей всех марок идентично, и подход к вопросу ремонта довольно схож. Последовательность дествий примерно одинаковая, но есть индивидуальные нюансы.
Многие из здесь присутствующих знают как можно и нужно провести тот или иной ремонт, но в силу разных причин, предпочитают некоторые неудобные или трудоёмкие процедуры перекладывать на плечи специалистов, за определённое денежное вознаграждение.
Вот ребята тут уже начали давать советы, и я не премину последовать их примеру. Так вот,
мы с женой ремонтируем свои авто на сервисе Автофор. Там есть автослесарь Владимир, не высокого роста ,но крепкого телосложения. Он делает разные работы по ремонту, но позиционирует себя, как моториста. С той же заменой сальника коленвала(заднего !),т.е. со снятием коробки передач и сцепления, на автомобиле Пежо ,к нему гоняла машину моя супруга, я скоро тоже к нему собирусь на замену переднего сальника коленвала. У него самого автомобиль Опель Вектра Ц.
Ко всему сказанному хотелось бы добавить,что:
Если речь идёт о замене сальника переднего, то не зная какой двигатель и каков прбег у него, могу предположить и посоветовать, что очень рекомендуется (раз лезть в столь неудобное место)заменить ремень и ролики ГРМ и помпу, что бы не пришлось туда лезть повторно по указанным причинам.
http://maps.google.r...=...mp;t=h&z=17
http://belspravka31....id=500000012499
Удачи в ремонте!
Надеемся на дальнеший кометарий, где, у кого и как( и на ушко по чём)удалось полечить вавку любимого авто.
Вобщем Велкам к нашему костерку.
#948
Отправлено 28 Июнь 2011 - 06:33
У меня был прошит Скандинавский свет, а вчера заметил, что он пропал. Как такое может быть?
Сбой в мозгах твоего авто. Бывает...
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#950
Отправлено 28 Июнь 2011 - 07:09
#951
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:44
#952
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:40
Привет всем!!!! ребят случилась такая ситуация: сел аккумулятор, сперва подумал что стартер начал на себя брать. Так как произошло все очень внезапно. Попросил у друга аккумулятор попробовать,нет завилась как подобает иномарке))) тогда начал грешить на аккумулятор,поставил на зарядку, заряжался где-то порядка 18 часов,банки проверить нельзя так как он не обслуживаемый.Поставил на место начал заводить,а ситуация не изменилась,поехал купил новый. Решил заехать до знакомого электрика он сказал что идет не до заряд, так вот можно самому как то решить эту проблему то 600руб как то жалко отдавать вдруг окажется что там что то по мелочи. Подскажите в чем может быть дело????? за ранее огромное спасибо
А лампочка зарядки горит или нет? Если лампочка горит или тлеет в пол накала значит нет зарядки или соответственно недозаряд. Если лампочка не горит и не тлеет в момент работы двигателя значит с геной все в порядке. Причину ищи в аккуме (может замкнутый) или где то в замыкании проводки (какой то мощный потребитель). Если лампочка горит или тлеет при заведенном двигателе, причина скорее всего в гене. Проверь работоспособность лампочки зарядки, т.е. включи зажигание, но не запускай мотор, лампочка должна гореть в обязательном порядке. Проверить гену на предмет зарядки очень просто: тестором замерь напряжение на клеммах аккума в момент работы двигателя, должно быть 13.8-14.2 вольта.
#953
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:54
Олег у меня она ели видна вечером когда все включено и свет и печка на всю, так вот на оборотах у меня и выдает 13.8 не больше,так то она у меня работает при включенном зажигании
#954
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:00
На холостых оборотах должно быть не менее 13.8 вольт. Если меньше то тогда подсевшие щетки или реле-регулятор на гене.
#955
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:05
вот и я думаю что щеточный узел поменять,а у меня на оборотах столько выдает
то мне на море ехать надо в порядок все привести чтоб не подвела моя ласточка
Сообщение отредактировал stim666: 28 Июнь 2011 - 13:06
#956
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:11
Замеры проводил когда стоял твой старый аккум или новый?
#958
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:22
сперва на старом, но поставив новый решили проверить,результат таков не до заряд
Вопросов больше нет. Делай гену.
#960
Отправлено 28 Июнь 2011 - 20:53
ну если за 600р сделают, то, я думаю, нормально это.
