Техническая помощь
arkadiy
, 25 Сен 2010 18:46
Сообщений в теме: 2396
#1061
Отправлено 16 Июль 2011 - 07:03
Вот расшифровка моей машины:
W0L0VBF35W1206516
W0L General Motors
0 Not Special Vehicle
V Omega
B Omega
F35 ЯпвШФТХа. гЭШТХабРЫ
W 1998
1 R?sselsheim
Регистрационный №: LDK-RL 245
Код GM*Drive: XXBZ
Тип двигателя: X20SE
Серийный номер двигателя: 14367477
Серийный номер а/м: 206516
Комплектация автомобиля
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AJ4 Для подушки безопасности пассажира
AM9 Заднее сидение,раздельно складывающееся
AP0 Для боковой подушки безопасности,л/с
AP1 Для боковой подушки безопасности,п/с
AP9 Сетка грузового отделения
AQ6 Переднее сидение,регулируемая спинка
AR6 Привязной ремень,заднее сидение,центральный,3-точечный
AT0 Подголовник,задний,матерчатый,сплошной
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный
A01 Стекло,затемненное
A32 Окна с электроприводом,передние
B75 Крышка,в сборе,багажная
C60 Кондиционер воздуха
D63 Ящик,вещевой,напольный,передний
GU8 Передаточное число главной передачи 3.90
K60 Генератор,100амп.
L96 20 бензиновый двигатель
M79 Трансмиссия ручного управления,5-скоростная
NA5 Выбросы газов,3-канальный каталитический нейтрализатор,вариант 2
NC0 Оборудование,европейский союз
N32 Рулевое колесо,deluxe
N40 Рулевое управление с усилителем, непеременный шаг
PC9 Колесо,дорожное,стальное,61/2jx15
QHL Шины,195/65 r 15-91h
RUE Изготовлено в русселзхайме
TN7 Аккумуляторная батарея,66ah
T6N Отделочная панель,внутренняя,стандартная,вариант 3
U07 Звуковой сигнал,фанфарный
U71 Антенна,в сборе,верхней установки
U85 Громкоговоритель,8
W2N Надпись,поперечная,удалить
W6N Отделка,матерчатая,стандартная,вариант 3
W7K Двигатель,кайзерслаутерн
W8X Дополнительные детали,установка радиоприемника
XG3 Для германии
Z1B Форсунка,омыватель,с обогревом
Z1X Краска,один слой
2F2 Радиоприемник,car 300
2J1 Покрытие,напольное внутреннее,стандартное
10L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
W0L0VBF35W1206516
W0L General Motors
V Omega
B Omega
W 1998
1 R?sselsheim
Код GM*Drive: XXBZ
XG3 Для германии
80I Интерьер-черный
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#1062
Отправлено 16 Июль 2011 - 12:38
Всем привет!
Вчера ехал с работы и начала глючить АКПП.
Я в трансе.....
Тронулся проехол 200 метров и как сцепления нет. Глушу 5 минут жду ещё 200 метров.
Благо 1 км остался.
Теперь не знаю куда "бежать" В Шебекино нет мастеров а в Белгород нужен эвакуатор.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Ошибок АКПП на панели не показывает в мозги не лез.
Может кто посоветует в Белгороде спецов.
Я в трансе.....
Благо 1 км остался.
Опель Омега Б.Седан. X20XEV . АКП.
#1065
Отправлено 17 Июль 2011 - 11:39
С утра чек горит в течении 2 мин. примерно. Как посмотреть какую именно ошибку показывает????
Как вариант методом скрепки, или на диагностику.
Всем привет!
Я в трансе.....
Благо 1 км остался.
Почитай и поспрошай ЗДЕСЬ
#1067
Отправлено 18 Июль 2011 - 07:09
Оскольчане куда ехать на диагностику????????????????
Обратись к этому товарищу, он сделает : injektorcentr.
#1069
Отправлено 18 Июль 2011 - 21:54
укого мотор x20xev помогите для пробы переставить датчик массового расхода воздуха ,у меня потеря мощности и большой расход топлива ,диагносты говорят что это этот датчик ,но от их разговоров я уже столько поменял , а толку нет , буду очень благодарен
ALEKSEI
#1070
Отправлено 18 Июль 2011 - 22:54
это лямбда?
X20XEV
#1072
Отправлено 19 Июль 2011 - 07:23
Что по ошибкам они у тебя выявили? Напряжение на клеммах ДМРВ замерили?
#1074
Отправлено 19 Июль 2011 - 07:28
#1076
Отправлено 19 Июль 2011 - 07:34
а фиг его знает ,не я же диагност
Ну они его замеряли? Или на каком основании они сделали вывод что ДМРВ крякнул?
#1077
Отправлено 19 Июль 2011 - 07:55
честно говоря я незнаю на каком основании ,но по весне неоднократно загорался чек , говорили ошибка по этому датчику ,у знакомого было похожее поменял ДМРВ и было ему счастье
ALEKSEI
#1078
Отправлено 19 Июль 2011 - 07:56
так возьми у него этот датчик и будет тебе счастье
#1080
Отправлено 19 Июль 2011 - 08:00
Стопроцентная неисправность ДМРВ определяется очень легко. И если диагносты советуют проверить ДМРВ с другой машины на твоей то у них нет уверенности, значит грошь им цена (диагностам). Ищи других диагностов.
