Сцепление
Sveta84
, 26 Сен 2010 01:11
Сообщений в теме: 228
#142
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 09:42
Тамбов, для прежнего варианта будет корзина (Opel 56 66 017) Luk 121 0037 10 или SACHS 3082 297 531 и диск (Opel 06 64 077, GM 55353626) Luk 321 0086 10 или SACHS 1878 003 999, для нового маховика корзина (Opel 06 66 351, GM 55562026) Luk 121 0067 10 или SACHS 3082 000 915, и диск (Opel 06 64 287, GM 55562025) Luk 321 0105 10 или SACHS 1878 600 642
#146
Отправлено 08 Январь 2015 - 13:36
tor323, профиль поправил. пробег 103тыс км механик сказал, что сцепление нужно менять, т.к. из-за подтекания заднего сальника коленвала накладки на сцеплении потрескались. В прошлый раз, когда машиной занимался другой человек, не смогли подобрать правильный дубликат сцепления и поставили оригинал. Сейчас это сильно дороже. Подскажите какой именно диск заказывать на мою машину Astra H 5d 2007, Z16XE1, MT W0L0AHL3572198595
заранее благодарю
заранее благодарю
Сообщение отредактировал sswa: 08 Январь 2015 - 13:39
#147
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:03
sswa, по вашему вину бъётся всё правильно кроме коробки, уточните какая коробка, мне выдаёт роботизированную М20, а там другое сцепление, вобщем для механики номер комплекта будет Opel 66 06 036(SACHS 3000 951 064), только диск отдельно Opel 06 64 287(SACHS 1878 600 642, Luk 321 0105 10)
Для робота номер комплекта Opel 66 06 013(Luk 621 3030 09, SACHS 3000 951 139), диск отдельно Opel 06 64 102.
#150
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:58
У него F17. С движком z16xe1 КПП М20 никогда не ставилась
Сцепление нужно такое 66 06 036
#152
Отправлено 14 Январь 2015 - 14:40
Да, коробка у меня F17 стоит.
На родном диске написано следующее: "GM LUK 9223223"
я так понимаю, что заводской номер.
Подойдет ли мне комплект SACHS 3000 951 064?
А точнее нужен только диск. Если верить экзисту, то это должен быть SACHS 1878 600 642.
Вот тут товарищ Roool пишет, что ему подошел комплект SACHS 3000839001
Так как же быть в итоге то?
И какой выжимной лучше взять? Luk или SACHS?
#153
Отправлено 14 Январь 2015 - 16:45
по номеркам всё становиться ясно, к сожалению Rooolу оба раза "посоветовали" не тот комплект, вы наверное не читали его же сообщение двумя месяцами позже? сразу на следующей странице...http://forum.opel-cl...p...st&p=743869, не вздумайте ставить этот комплект, потому как у вас тоже новый маховик как и у него, это легко видно по номеру двигателя из того же вин кода но видимо неусмотрели, Вам же я ранее писал исходя из вашего номера двигателя, поэтому берите диск из этих - SACHS 1878 600 642, Luk 321 0105 10
выжимной лучще SACHS.
Сообщение отредактировал tor323: 14 Январь 2015 - 16:46
#154
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:05
Все понял. Продолжение истории прочитал.
Спасибо за помощь! Буду заказывать SACHS 1878 600 642
А какой выжимной посоветуете SACHS или LUK? номера свои знаю
#159
Отправлено 17 Март 2015 - 21:14
Такие маховики стоят на Меривах и Корсах B C D .Обратись к Корсаводам,может нарыли чего?Удачи.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
