проблемы в работе C20ne
Сообщений в теме: 105
#61 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: OVA c20ne 93г.в. -> OVB z18xe 2001г.в.
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 15:43
Цитата(P402ROM @ 26.10.2010, 16:00) Просмотр сообщения
ArtNT, то что поставил гибкую мувту только +++++++. Звук можно при желании ещё увеличить при желании, но ИМХО не стоит. Сделай фотку натяжителя, я у себя колхоз на тросе убрать хочу. По расходу с волговскими форсунками что получилось?
звук наоборот надо уменьшать ph34r.gif , у меня еще + ко всему старый хозяин замандячил колхозный прямоток, а именно вместо задней банки глушителя (которая собственно и отвечает за тишину звука на выходе) поставил резонатор от ГАЗели blink.gif , так что звук у меня как у ралийных болидовforever.gif
а натяжитель сфоткаю - выложу в ближайшее время, завтра я сутки работаю, послезавтра выложу.
по расходу еще не понял, вроде чутка больше стало жрать huh.gif , но может это еще связано с похолоданием, а так специально еще не замерял al.gif
ну и собственно по теме, кто что думает, откуда этот пинок берется? возможно ли что это из-за износа механизма сцепления?? bc.gif
Сообщение отредактировал ArtNT: 26 Октябрь 2010 - 15:49
Фрирайд в первую очередь не трюки! А просто жесть! ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТЬ! Это дропы, дропы и ещё раз дропы!
#62 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 16:14
Если пинок только на одной передаче-нет!
#63 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 16:57
я больше склоняюсь что это что то с электроникой, у меня такая же история, просто придрачился и забил
Предупреждение:
P402ROM, мы все тут цивилизованные люди а не на базаре. думаю следует быть немного мягче в высказываниях
Сообщение отредактировал biozard: 17 Ноябрь 2010 - 16:38
#64 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:40
а впринципе возможно? может просто на одной проявляется более явно, а на других просто менее заметно ph34r.gif
Сообщение отредактировал ArtNT: 26 Октябрь 2010 - 19:41
#65 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:18
ArtNT, да забей ты на пинок, кстати подушки двигателя смотрел? Может какая рваная. У меня на другой машине из за рваной подушки, когда трогаешься, рывки были. Так я заменил диск сцепления, корзину и чуда не произошло, заменил подушку на двигателе, всё пропало. У меня левая подуха точно рваная, вибрация сильная на кузов. Может и из за этого. И ещё я заметил что на холодную рывка этого нет. Как вариант ДПДЗ. Иногда может глючит. Попробуй его заменить. Я на своей даже когда плавно отпускаю сцепу и даю газ, сначала как провал, потом рывок. Попробую отключить датчик скорости, у меня он стоит от с20хе, может не совпадать с моим нынешним мотроником.
#66 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 17:31
P402ROM, вот фото натяжителя троса, там просто трубка с резьбой и разрез вдоль и гайка на нее с разрезом, ток качество не очень, если не поймешь то могу переснятьИзображение
#67 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:14
ArtNT, ну впринципе всё понятно но можно улучшит конструкцию. Надо от восьмёрки найти оплётку от троса газа, там стоит такой болт, только он длиннее и потолще, вот его и встрамить вместо этого. Красивше будет ИМХО.
#68 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 13:12
придрочиться и забыть не могу, авто должно норм себя вести ИМХО
вобщем покопал еще эектронику на досуге....
проверил свою катушку, между контатами 1 и 15 (получается первичная обмотка) показало 1,6 Ом, при норме 0,3-0,8 Ом, но авто исправно запускается и ездит, на что сие сопротивление влияет?
возможно ли из-за неправильного сопротивления первичной обмотки провал? и тупизна при наборе скорости?
Предупреждение:
ArtNT, не следует повторять за другими всякую пошлость. читайте правила
Сообщение отредактировал biozard: 17 Ноябрь 2010 - 16:39
#69 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 16:25
Думаю что нет, а вот повышенный расход бензы может. Искра к примеру славее, топливо поджигает хуже, компенсируешь плохую тягу нажатием тапки, расход выстреливает. Кстати, ты поставил волговские форсунки, расход как? Тяга как? И вообще общее впечатления?
#70 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 17:32
ну так искра выходит слабая, топливо поджигает хуже соответственно хуже воспламение, хуже динамика и тяга ph34r.gif
форсы поставил, из-за проблемы в разгоне толком ничего не заметил, продолжаю поиски sad.gif
Сообщение отредактировал ArtNT: 17 Ноябрь 2010 - 17:45
#71 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:50
ArtNT, получил от biozard , вот не повторяй за мной всякие пакости))))
Попробуй поставить бабину от 2108, она по параметрам такая же. Стоит рублёв 200 вроде или около того.
#72 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 19:11
так на 2108 вроде мех зажигание, а не рекомендуют на электронное ставить катушку от механического, ибо все система может полететь.
#73 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:49
 i
Информация:
P402ROM, уровень предупреждений в профиле повышен на 10%.
кстати почитай также внимательно пункт правил 1.6 сделай вывод...
#74 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:35
У меня новая проблема блин. Стала дёргаться моя калибра когда едешь в натяг на второй, на третей передачах. Едешь, движка работает ровно и тут раз как бы искра пропадает потом снова появляется. Причём пропадает наверное с катушки зажигания. И ещё на днях было следующее. Глушу, а она в обратку типа калильного зажигания крутанула. У инжектора такого быть не должно. После этого и начались эти проблемы с рывками. Провода не пробитые, за любой рукой держусь, током не бьёт. Вот думаю бабину десяточную приколхозить, попробовать так ради исключения неисправности. У кого какие мысли по этому поводу? -
#75 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 11:23
попробуй, потом отпишись, а вообще может бенз г.....
у мя раз было: на ходу дергаться начала, потом вообще заглохла, стартером кручу - шишь, выжал газ, покрутил - завелась, газ отпустил - заглохла, думал РХХ, но ошибку не показало, прогазовал и дальше норм поехал, возможно бенз г...
#76 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 18:23
ArtNT, весь вечер и половину сегоднешнего дня провёл в гараже вокруг и рядом своего многострадального авто. Заменил ВВ провода, родные не нашёл, взял от шеви ланоса, вроде ниче, но коротковаты малёха. У меня стоит распределитель от 16ти клапанника, он на пару сантиметров подлиньше. Был бы родной, были бы провода в пору. Снял родную бабину, приколхозил ради интереса бабину от восьмёрки, вроде работает. Рывки пропали, но остался плавающий ХХ, работает работает, потом поднимет где то до 1200 и скинет до 800, есть ещё пропуски в зажигании, ИМХО свечи погань. Выкинул клапан адсорбера, заманал редиска, щёлкает. Сегодня переделал всю подкапотную проводку, удалил старую полопанную изоляцию (кембрик), проложил все по новой, пересмотрел и поджал все разьёмы на датчиках. Вроде пока всё.
#77 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 21:50
а обороты плавают - РХХ смотрел?
#78 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 09:59
ArtNT, РХХ раз 10 промывал, его не закусывает, ходит заслонка плавно. Я думаю что большей виной всему МАФ. Он умирает потихому, дорожка стёрлась аж до бела. Кстати, от М 1,5 МАФ без СО потанциомметра на пять ножек если поставить работать будет или нет? У меня стоит М 4,1 и лямда зонд. Его то по идее то быть не должно.
#79 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 21:49
МАФ это походу расходомер, сдвинь плату и выстави напряжение на бегунке 0,25в (если не знаешь как спроси меня Изображение я себе его отстроил).
Кстати у мя расходомер без регулятора СО, и соответственно без первой ножки в разъеме, да на с20не регулятор СО и не нужен, там этим лямбда занимается
зы: посмотри на нем номер, у мя написано два, оба одинаковые почти, разница в последних 2 цифрах, на одном 08, на втором 13
Сообщение отредактировал ArtNT: 12 Декабрь 2010 - 21:51
#80 stasec
stasec
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: вектра а 93
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 22:37
Мужики проблема с провалом, очень большой до 3 тысяч, при нажатие почти глохнет, сосед подбежал и говорит что была у него такая фигня открыл ДМРВ и хотел подвинуть шестерню и она у него сорвалась машина заглохла, выставили примерно, и отрегулировали провал, на слух провала нет, в движение не проверял еще, можно ли так регулировать? Расход не возрастет?
я так понимаю плате двигают из того что натерто уже, на новое место типо?
у меня с20ne
Сообщение отредактировал stasec: 12 Декабрь 2010 - 22:40
