давление масла
Сообщений в теме: 208
#41 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 21 Февраль 2008 - 01:31
Цитата(Red_Racer @ 21.2.2008, 0:34) Просмотр сообщения
Приветствую У меня Такая же проблема двигатель z18xe 2003г.
Пака просто доливаю немного масла.
Причина мне кажется мотор немного поджирает масло и в момент когда оно распределяется по двигателю его становится мало , в этот момент срабатывает дачик!
Достаточно не на долго заглушить двигатель , дать маслу стеч в картер - уровень становится нормальным!!!
Таково мое предположение.
Все верно, так и есть! Поэтому надо просто долить масло до максимума.
#42 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 21 Февраль 2008 - 08:28
Получается бесконечный процесс?
у меня сообщение на компе вылазит и сразу же после запуска двигателя и во время холостого хода и во время движения по городу и по трассе
непериодически но не так редко.
А есть ли возможность проверить сам датчик уровня?
#43 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 22 Февраль 2008 - 15:52
Цитата(basusek @ 20.2.2008, 14:48) Просмотр сообщения
С кем конкретно посоветоваться можно из Екатеринбурга? в какой теме обратиться?
поижи по поиску Sergey
застучало-не парься
#44 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Февраль 2008 - 16:05
Вернее Sergey_
#45 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G-CC
Отправлено 26 Февраль 2008 - 00:04
Подскажите чайнику.
Поменял масло залил 5W 40 , стала загораться лампа давления масла. загорается на теплом двигателе на холостых оборотах. тухнет когда добаляешь обороты. Секунд через 30 после того как газу даш снова загорается. Что может быть? Насторожило то, что провод который к двигателю идет (по всему это есть датчик масла) весь в масле. и под ним тоже все в нем Что это датчик врет, или вязкость не ту выбрал? Этот датчик снимал он болтается там может износилась что то. Z12xe 2001 г. 90 тысяч пробега
#46 Sessel
Sessel
  • Автомобиль: Опель-Астра-G
Отправлено 15 Март 2008 - 20:36
Здравствуйте!
Тоже чайник, аналогичная проблема Astra-G, двиг. Z16XE, на горячем двигле с маслом 5W... на холостых загорается лампа. Менял два раза масло (все жидкие были 5W..), три фильтра масляных. На опелевском сервисе сказали: ты попал на капремонт. Ну, их понять можно - не нае.., не проживешь. В "гаражном" сервисе повсоветовали залить вязкое масло 10W... (в частности синтетику Castrol 10W60). Сегодня - первый день на новом масле, боюсь сглазить. Но может стоит попробовать?
#47 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 15 Март 2008 - 20:41
нужно всего навсего выкрутить датчик давления масла, вкрутить монометр и всё станет ясно, а заливка вязкого масла - самообман, масляное голодание не обманешь
тел. (495) 508-5820
#48 D@YMOS
D@YMOS
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 1999г.
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:30
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, насколько верные варианты решения проблемы мне озвучили в оффлайне wink.gif.
Есть Астра G 1.6 16V Ecotec 1999 года , автомат.
После запуска двигателя не гаснет лампа давления масла но через 15-20 секунд начинает плавно меркнуть и постепенно угасает. На трассе за 2 часа поездки не засветилась ни разу. в городе, в пробке периодически опять загорается, о потом меркнет, иногда не до конца. Как мне показалось, привязано к оборотам двигателя. уровень масла нормальный на 2 мм ниже отметки "max".
Собственно в офлайне сказали что скорее всего надо менять фильтр и чистить решетку маслоприемника, якобы что-то из этого зас**лось и теперь только на повышенных оборотах проходит достаточное количество масла.
Машинку купил 2 недели назад. Продавец отдал чек на то что масло и фильтр менялся 4000 км назад.
Заранее спасибо!
#49 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:35
'D@YMOS'
Попахивает капиталкой мотора, при условии, что уровень масла в норме.
Wild Wild West ®
#50 D@YMOS
D@YMOS
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:43
опачки... а вообще так работает хорошо... не дымит, не тарахтит, динамика есть... заводится с пол-оборота, холостые четко держит на 750-800...
а вышеуказанные решения - не вариант?
#51 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:46
сколько масла он кушает лучше скажите!
Wild Wild West ®
#52 D@YMOS
D@YMOS
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:50
За 2 недели и 800 километров нисколько.
Проверил на холодной при покупке. И теперь по утрам посматриваю тоже на холодной.
#53 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:20
Цитата(D@YMOS @ 2.11.2009, 13:30) Просмотр сообщения
Добрый день!
Заранее спасибо!
Если фильтр меняли, то остаётся не много вариантов. Забита решётка маслоприёмника, замят поддон и перекрывает маслозаборник, насос требует сервиса, густое масло.
#54 D@YMOS
D@YMOS
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:28
Пока ничего не делалось. все началось буквально вчера в Выборге. Туда доехал нормально, а обратно вот так... ПРосто удивляет что масло и фильтр прошли (судя по чекам предоставленным продавцом) всего 4000 км. И 2 недели то я нормально откатал. Днищем не бился, мотор не насиловал, пока привыкал к машинке.
То есть имеет смысл последовать офлайновому совету и для начала поменять масло с фильтром и почистить маслоприемник, заодно проверив на "замятость" поддон?
Кстати, какие фильтры лучше ставить на Opel? Масло решил покупать GM'овское у диллера Опеля.
#55 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:33
Ну и ставь оригинал. Не ломай голову (в обоих смыслах)...
#56 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:18
Когда купил астру я,сразу поменял масло и все фильтра и грм.Когда берешь подержиную авто всегда все надо менять кто бы что не говорил.Масло я уже 2 раза менял лью кастрол полусинтетику нежалуюсь.
#57 D@YMOS
D@YMOS
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:23
У меня тоже сейчас Кастрол. Но все посоветовали фирменное GM опелевское масло лить.
#58 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 17:25
Ну попробуй если говорят,значит ок.
#59 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 17:35
В нынешнее время развития оргтехники слабо верится даже "живой" синей печати, ну а уж чекам и работам выполненным кем то, где то и когда то вообще не верится. aq.gif Нужно проверять...
#60 D@YMOS
D@YMOS
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 17:42
Да чего уж проверять... )))
Менять буду. Жидкости то...
