давление масла
Сообщений в теме: 208
#61 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 17:44
А гидрики то не стучат когда лампа горит?
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#62 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 17:47
а бывший не сказал что за масло залито ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#63 D@YMOS
D@YMOS
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 1999г.
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 17:49
не, я ж говорю, моторчик просто журчит, никакого стрекота нет.
Когда машинка трогается и автомат обороты до 600 примерно роняет вот она и загорается. и как уже говорил секунд за 30-40 меркнет. потом может и 5 и 10 минут не появляться. на трассе вообще 1,5 часа все нормально было. а если трогаться очень-очень плавно не давая оборотам просесть ниже холостых, то и в городе не появляется.
Кастрол... наклейка под капотом есть. запарился на работе сегодня и забыл какое конкретно )))
Из дома обязательно отпишусь.
#64 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 14:35
и как успехи?
работа масляного насоса проверяется вроде - компрессометром специальным
я бы при замене масла скинул поддон для визуального осмотра маслоотделителя
Сообщение отредактировал dae: 08 Ноябрь 2009 - 14:35
#65 D@YMOS
D@YMOS
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 23:26
Цитата(dae @ 8.11.2009, 14:35) Просмотр сообщения
и как успехи?
Спасибо всем кто учавствовал в обсуждении!
Проблема крылась в комке гадости (похожей на солидол), которая забилась в углубление датчика давления масла. Отсюда и "тление" и случайные включения лампы.
Сегодня заменил масло на фирменное Opel GM 5W-30, соответственно фильтр и новый датчик давления масла (раз все равно выкручивать, почему-бы не поставить новый smile.gif ) .
Пожалуй, это масло использую как промывочное и через 3-4 тысячи сменю.
Тему можно закрывать.
#66 Vadik011
Vadik011
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: astra G. astra j
Отправлено 10 Январь 2010 - 00:37
Цитата(D@YMOS @ 2.11.2009, 13:30) Просмотр сообщения
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, насколько верные варианты решения проблемы мне озвучили в оффлайне wink.gif.
Есть Астра G 1.6 16V Ecotec 1999 года , автомат.
После запуска двигателя не гаснет лампа давления масла но через 15-20 секунд начинает плавно меркнуть и постепенно угасает. На трассе за 2 часа поездки не засветилась ни разу. в городе, в пробке периодически опять загорается, о потом меркнет, иногда не до конца. Как мне показалось, привязано к оборотам двигателя. уровень масла нормальный на 2 мм ниже отметки "max".
Собственно в офлайне сказали что скорее всего надо менять фильтр и чистить решетку маслоприемника, якобы что-то из этого зас**лось и теперь только на повышенных оборотах проходит достаточное количество масла.
Машинку купил 2 недели назад. Продавец отдал чек на то что масло и фильтр менялся 4000 км назад.
Заранее спасибо!
Такая проблема была,заменил датчик давления масла(на масл. насосе) Цена 200р, выше указанные советы не про то....
Изображение[font=Palatino Linotype][size=4]
#67 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 13 Январь 2010 - 20:58
Недавно еду себе-еду, вдруг замигала масленка, причом замигала очень очень быстро, почти горела, даешь газу перестает мигать.На холостых оборотах начинала глохнуть (падали обороты).Причом газу приходится давать под 3.5к оборотов, ибо меньше педаль почти не реагировала. На светофоре решил посмотреть заглохнет всетаки или нет без газа - заглохла. На улице минус 5-7 градусов по Цельсию, масло смотрел - в норме, температура 80 не больше. Со второго раза завел, поехал, лампочка пропала, прошло 2 дня, вроде бы ничего не случилось, едет нормально, тяга есть, лампа не мигала ни разу больше. Очень обеспокоен, такое ощущение как будто электроника что то с подачей топлива сделала, может глюк какой, ибо после перезапуска двигателя вроде бы все нормализовалось. Кто что думает? Может у кого была такая фигня?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#68 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 14 Январь 2010 - 09:39
Я конечно ХЗ, но меня бы факт низкого давления масла обеспокоил очень сильно. И я бы в первую очередь начал разбираться именно с этим.
Забит маслоприемник? Маленький уровень? Износ вкладышей до такой степени?
Глохнуть могла начинать из-за недостаточной смазки в коленвале, например....
Короче надо искать первопричину - низкое давление.
#69 all0848
all0848
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Январь 2010 - 19:18
была такая же чепуха, заменил датчик давления масла и все гут. а если было бы что-то серьезное сразу бы услышал стук гидриков
#70 Кот_с_кувалдой
Кот_с_кувалдой
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DTI MT 2003
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:30
Проверить датчик давления масла, когда течёт - такие же симптомы.
#71 Витафон
Витафон
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:02
aq.gif ...после морозов..завел..вроде все в норме, но на холостых оборотах давление падает.. что это может быть.. температура двигателя рабочая...хелп плиз..
#72 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:21
Какое масло залито?
Wild Wild West ®
#73 Витафон
Витафон
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:31
NESTE 10 w 40 синтетика
#74 Витафон
Витафон
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:41
масло менял 1500км назад...
может маслоприемник....хрень какая попала
#75 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:08
10W40 это не синтетика! Это полу или минералка! Как определили падение давления? Фильтр какой поставили?
Wild Wild West ®
#76 Витафон
Витафон
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:14
..да полусинтетика чухонская...фильтр мановский...
газ сбрасываешь , обороты падают до нормы загорается масленка. уровень с утра смотрю - норма
#77 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:26
Ну я бы начал с замера давления прибором, т.к. датчик может и врать или может быть неисправен. Стуки идут в моторе, когда загорается масленка?
Wild Wild West ®
#78 Витафон
Витафон
Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:31
...нет мотор работает чисто...)
#79 Lyao
Lyao
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Февраль 2010 - 14:35
У меня так же было))) выкинул МАN поставил FRAM и всё прошло)))
#80 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Февраль 2010 - 14:37
+1
Wild Wild West ®
