давление масла
Сообщений в теме: 208
#81 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 08 Февраль 2010 - 17:42
зря вы на MANN гоните, хорошие фильтра.
думается проблема не в этом. Изображение
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#82 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 08 Февраль 2010 - 20:59
подобные вещи(падение давления после холодных пусков двига..)встречается не так уж и редко.маслозаборники на современных движках расположены достаточно близко к днищу картера,загустевшее масло стекается к маслозаборнику стягивая со дна всю муть.скажете что энту срань должен фильтр задерживать-согласен,задерживает-все что в масле висит.но кто движки вскрывал,тот видел что в поддоне скапливаются и достаточно крупные металлические частицы.,которые при горячем масле лежат на дне.а с холодным маслом подтягиваются к маслоприемнику. и это все бы ничего,если бы не одна вещь-редукционный клапан.он как вы знаете срабатывает при превышении насосом давления в магистрали до масляного фильтра(чтоб фильтр не рвало).и сам то он стоит до фильтра.вот в этот момент он и засирается.мусориной заклинивается и остается в открытом состоянии.двигатель прогревается,обороты снижаются,производительность насоса пропорциональна оборотам,а клапан открыт,итог-загорается контролька.в современных движках в основном эти клапана плунжерного типа-очень чувствительны к засору.раньше все больше были шариковые сами промывались,но ходили еще меньше-разбивалось гнездо,деформировался шарик,потому что редукционный клапан работает постоянно!будьте внимательны если насос вам предложат поменять на станции.раскрутив клиента(лаптя)на смену насоса,на самом деле всего лишь промыв клапан,или предлагая в качестве новья уже помытый...подымается нехилая денежка.
за фильтра-большой разницы не вижу какой ставить.фильтр на давление особого влияния не оказывает,даже когда начинает забиваться(большой минус хозяину который до этого доводит из-за копеечной экономии)есть в них перепускной клапан.а вот если в нем отсутствует противодренажный клапан это не радует(масло на заглушенном движке сливается полностью и при заводке долго заполняется маслосистема)хорошо если в самом движке он конструктивно присутствует.
+1
Ну я бы начал с замера давления прибором, т.к. датчик может и врать или может быть неисправен.
по любому с этого и начинаются все работы связанные с давлением,по дефектации-регламент работ..
#83 Lyao
Lyao
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G X16XEL
Отправлено 09 Февраль 2010 - 21:45
'Дядя Вова'
+1 ))))
#84 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 06 Август 2010 - 14:16
Всех приветствую!!!Проблема такова. С утра заводишь машинку и все гут(уровень масла в норме). Поездишь, поездишь-на холостых загорается масленка, чуть газку поддашь-тухнет. Глушу машинку, проверяю щуп-уровень масла чуть ниже.Проходит 10 минут, проверяю щуп-уровень масла в норме, масленка не горит...видимо масло стекается в поддон.Двиг работает ровно.
Фильтр епелевский, масло БиПи 3000 виско. масло менял давно, тыщ 8 назад.
Что эт может быть???
Есть подозрения на гадкую жару и смог, из-за которых масло стало более жидким и, возможно (я не профи в этом), потеряло часть своих физических свойств...Как думает народ?
Сообщение отредактировал AHTOXO: 06 Август 2010 - 14:16
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#85 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Август 2010 - 14:40
Жидкое масло не будет томить 10 минут и стечёт быстрее. Скорее всего оно загустело. Или масляные каналы забились.
#86 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 06 Август 2010 - 14:47
Как лечить?Заменой масла?
#87 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Август 2010 - 14:49
Жидкое масло хуже держит давление, но с жарой я бы это не связывал, т.к. система охлаждения на то и существует.
А ваще я так понял масло есть, а масленка на ХХ моргает, на горячую.
Сетку насоса исключаем.
Получается или умер датчик (скорее всего) или что то с масляным насосом. Ну либо во вкладышах дыры в палец Изображение
#88 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 06 Август 2010 - 20:59
Простейший вариант сменить масло, не поможет, потом уже гадать.
BMW X5 3.0d 2006
#89 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 06 Август 2010 - 21:09
да вот купил и масло,и свечи,и фильтр,и датчик новый-завтра менять буду...в общем вскрытие покажет...
#90 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL
Отправлено 06 Август 2010 - 23:52
Лучше проверить давление масла механическим способом-выкрутить датчик давления масла и вкрутить манометр.Так тебе будет понятней датчик это или нет.А так заменишь масло,фильтр,датчик а результат 0 и придется поддон снимать и смотреть маслоприемник,насос и вкладыши!!!
#91 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 07 Август 2010 - 05:12
эт тоже попробуем!Но самое интересное,что вечером вчера ездил-хоть бы что,все нормуль.в общем,что-то тут не так-подумал Колобок доедая Лису:-)
#92 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra G Z18XE 2003г
Отправлено 07 Август 2010 - 06:44
Я вот недавно менял масло, так вот, когда пробку сливную открутил, масло потекло с брызгами во все стороны, как будто это не масло, а вода. Настолько жидкого масла я еще никогда не видел. В такую жару надо лить масло с вязкостью как минимум 40 (ИМХО).
#93 chavk
chavk
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Astra Z12XE
Отправлено 07 Август 2010 - 12:05
я когда машинку купил,то у меня датчик давленя масла жил своей жизней.горел когда ему захочется.поменял датчик и все.
#94 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 07 Август 2010 - 15:05
промежуточный итог:масло,свечи,фильтр,датчик поменяны,эффект-ноль.Давление в системе-0.2...
Я так понимаю,надо менять насос:-(
#95 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 Август 2010 - 23:45
А может и не насос....может вкладыши?
#96 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
Отправлено 08 Август 2010 - 01:18
А на картере вмятинки нету?
#97 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 08 Август 2010 - 07:18
на картере вмятинки нету...
#98 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
Отправлено 08 Август 2010 - 08:54
Хм... тогда можно снять картер и посмотреть наличие "солидольных" отложений, и состояние сеточки маслонасоса.
#99 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 08 Август 2010 - 10:17
если вы имеете в виду сетку маслозаборника,то она нормальная.Вчера сняли поддон движка,то он тоже в приличном состоянии.Есть подозрения на сальник коленвала,так как там следы масла,но эт мог быть и датчик давления,потому что когда я его снял-он был пробит,то есть масло было в районе гнезда для провода и на самом проводе...сегодня вечером напишу результаты замены насоса.
#100 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 08 Август 2010 - 23:38
Всем доброго времени суток!Докладываю результаты вскрытия:был снят поддон и масляный насос. Так как все варианты, без хирургического вмешательства, были исчерпаны вчера, пришлось резать at.gif
В ходе операции заменены: масляный насос+прокладка, прокладка поддона движка и уплотнительное кольцо маслозаборника. Самым слабым местом оказалось уплотнительное кольцо:его вид вызывал отвращение и дикий страх. По поводу изношенности насоса ничего сказать не могу, так как настолько зае be.gif ся за два дня, что лень было раскручивать. Итог:ночной переезд из Наро-Фоминска в Москву прошел нормально, единственное, что при резком торможении, чайник пытался предательски мигнуть несколько раз, но исчез и больше не появлялся, так что приехал домой с хорошим настроением.
Буду проводить мониторинг моей больной астрочки в течении недели, надеюсь, что все вылечил. loveopel.gif
Если у кого есть вопросы по данной теме, задавайте, помогу чем смогу
