Если есть вопросы по Кали..... то к Amador74
Сообщений в теме: 110
#21 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 11:27
dibs61, у меня один глупый ответ. За такую сумму ты можешь взять только с NEхой в среднем состоянии и делать делать и делать её. Нормальная калибра начинается от 180 и выше.
#22 pafos82
pafos82
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: calibra 2.0
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 19:21
привет не подскажишь передний бампер геморойно снимать
#23 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 14:46
pafos82, если бампер сток, то гемор будет, у меня стоит бампер рестайл, его снимать минут 10.
#24 Gorsh
Gorsh
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Calibra x30xe awd
Отправлено 09 Январь 2011 - 01:00
передний сток-бампер скидывается за трицать секунд, три винта по центру и пара в арках wink.gif
с удовольствием выслушаю историю о предназначении кнопки рядом с кнопками стеклоподъемников cool.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал Gorsh: 09 Январь 2011 - 01:01
Лэц ми спик фром май харт ин инглиш!! (с)
#25 speedster
speedster
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: opelcorsa
Отправлено 09 Январь 2011 - 13:12
зачморить петросяна, что ли . Изображение
corsa / c20XE / 232 ps\237Nm
#26 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 18 Январь 2011 - 12:55
speedster, ну попробуй заморочить петросяна.
#27 elchib
elchib
  • Автомобиль: Calibra
Отправлено 10 Февраль 2011 - 21:21
Цитата(amador74 @ 10.10.2010, 3:45) Просмотр сообщения
Парни, музчины и т.д......... есть вопросы по КАлибре, пишем сюды....
на аватаре моя девочка))))
Пожалуста помогите
движок 2.0 C20NE, горит чек, ошибка датчика всасываемого воздуха, а где он находится незнаю.
Пожалуста помогите, зарание лагодарю.
#28 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 11 Февраль 2011 - 08:18
elchib, поточнее пожалуйста номер ошибки. Вот по этой теме посмотри.
Сообщение отредактировал P402ROM: 11 Февраль 2011 - 08:20
#29 elchib
elchib
Отправлено 11 Февраль 2011 - 10:27
N 71 / Датчик температуры всасываемого воздуха - пониженное напряжение.
Возникает, когда датчик показывает температуру менее -35оС и двигатель работает более 3 мин.
Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС
И еще расход топлива очень большой (богато работает, ченоватый дым выхлопа) прим 14-16л/100км ногда глючит
Мастера ссылаются на ДМРВ но мне так некажется
Мастера ссылаются на ДМРВ но мне так некажется, а где находится этот датчик температуры тоже незнаю подскажите
#30 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 14 Февраль 2011 - 13:00
Если ты имеешь ввиду датчик температуры всасываемого воздуха, то он стоит в ДМРВ, если датчик температуры двигателя на ЭБУ, то он стоит в корпусе термостата с обратной стороны над генератором, к нему подходит синяя фишка на два провода. По ДМРВ попробуй поменять на другой, заведомо рабочий.
#31 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 07 Март 2011 - 03:24
пишите,я отвечу)))
всё верно.стоит датчик в расходомере,меняется узлом,некоторые перепаивают на другой,подходящий...
#32 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 08 Март 2011 - 20:29
Temа74-опельнекромант..., можно вместо него терморезюк впаять. Была такая тема на КК.
#33 speedster
speedster
  • Cообщений: 159
Отправлено 08 Март 2011 - 21:46
сенсор температуры впускного воздуха и есть терморезистор .
#34 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 09 Март 2011 - 07:47
speedster, обсолютно верно, терморезюк и есть. Вот эта тема и есть.
#35 drjunja013
drjunja013
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel calibra
Отправлено 13 Март 2011 - 21:30
народ помогите не успел отойти от замены стеклоподёмников, стартера, гениратора, акамклятора, и новый гемор. седня на работающем движке решил постамить лампочку в бардачёк и резко загарелась лампочка зарятки акамклятора, и погасли все остальные сигнальные лампочки , неработает дачик топлива, температуры. подсветка торпеды работает а зарятка вроде идёт. помогите советом. и вобще на какой предохранитель это запитано, или воще какая там может быть взаимо связь?
#36 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 15 Март 2011 - 02:04
drjunja013, предлагаю тебе проверить ВСЕ предохранители.шоб знал!!! Изображение
#37 pafos82
pafos82
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Март 2011 - 20:04
привет подскажи пожалуйста какие нибудь другие пороги нежели оригинальные подходят.а то собрался менять родные не найти.слышал подходят от ваз 2108?
#38 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 17 Март 2011 - 23:19
эээ...вместо калибры к этим порогам подходит ваз 2108,рекомендую,ставятся оди в один на него!!!
а какие-пластик,или металл-мы экстрасенсы ведь тут все...ще отгадаем,ага!!! ph34r.gif
#39 drjunja013
drjunja013
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Март 2011 - 21:51
ok vse nawol. eto u menja toka na4alo b6lo... priwlosä zamenitä vsju provodku... i ne tak uz i dorogo... 800 evro za vsjo s rabotoi...
#40 elchib
elchib
Отправлено 26 Март 2011 - 10:46
Спасибо! разобрал, нашел, впаял все работает, чек негорит
Вооще У меня ети проблемы начались с ........евого механика ето он там намудрил с дмрв вырвал датчик температуры всас. воздуха и уверен что с пружинкой тоже игрался так как после правки датчика хх обороты были высокие (1- 1,5) я вроде немного отрегулировал щяс вроде нормально.
Подскажите пожалуста как можно проверить (отрегулировать) натяженность пружины?
Говорят ее регулируют с помощю стенда или осцилографа, стенд врятли у нас найдется. а с осцилографом реальнеее, какие данные должны быть на осцилографе???????
P.S. У нас Механики называют дмрв часами воздуха как можно им доверять вообще приближатся к машине
Сообщение отредактировал elchib: 26 Март 2011 - 15:22
