Если есть вопросы по Кали..... то к Amador74
Сообщений в теме: 110
#41 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 28 Март 2011 - 20:04
elchib, ДМРВ можно отрегулировать на СО и сделать ты это можешь сам. кароче отключаешь лямду, скидываешь клемму с АКБ на 1 минуту, потом ставишь, заводишь двигатель, греешь его и путём поворота зубчатого колеса в ДМРВ выводишь СО на холостом под 1%. дальше глушишь, скидваешь опять клемму, подключаешь лямду, одеваешь клемму и заводишь. греешь двигатель без нажатия на газ до включения вентилятора. с одетой лямдой СО с 1% должно упасть до 0,5 -0,6. если не падает, лямда дохлая и требует замены.
#42 unkers
unkers
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Calibra 2,0 16V C20XE
Отправлено 13 Май 2011 - 16:00
Подскажите пожалуйста.
Где взять мануал по машине, только не по ремонту, где все написано как делается.
А простой, чтобы написано было, какие где лампочки на приборке, например. Или еще что за цифры на борткомпе. А то Температуру понял, расход понял, и остаточный пробег тоже. А остальные строчки подписаны на немецком и понятно что значят.
Потом еще хочу узнать, можно ли поставить электропакет на стекла? Если да, от какой машины? Только не от калибры, таких нету почти smile.gif
#43 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 24 Май 2011 - 21:10
unkers, регся на Калибра Клубе и тебе там дадут ответы на твои вопросы....
#44 дипломат
дипломат
  • Автомобиль: calibra C20XE V16
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:18
Цитата(amador74 @ 10.10.2010, 3:45) Просмотр сообщения
Парни, музчины и т.д......... есть вопросы по КАлибре, пишем сюды....
на аватаре моя девочка))))
такая беда поставил вечером машину.а утром не додержал ключь при старте-заглохла.вторая попытка старта не удалась... на следующий день заводиться не хотела.выкрутил свечи а сних аж течёт-поставил новые предворительно высушив свой c20xe отключил бензонасос секреткой и со второго раза завелась обороты нагнала до7000 сьела всё что было в инжекторе и заглохла.пробывал со включенным бензонасосом работает только пока холодная если газ начинаешь трогать-глохнет..... sad.gif можешь помочь???? как думаешь-в чум причина????
#45 дипломат
дипломат
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:26
добрый день.надеюсь мое сообщение до вас дойдет.такая беда поставил вечером машину.а утром не додержал ключь при старте-заглохла.вторая попытка старта не удалась... на следующий день заводиться не хотела.выкрутил свечи а сних аж течёт-поставил новые предворительно высушив свой c20xe отключил бензонасос секреткой и со второго раза завелась обороты нагнала до7000 сьела всё что было в инжекторе и заглохла.пробывал со включенным бензонасосом работает только пока холодная если газ начинаешь трогать-глохнет..... можешь помочь???? как думаешь-в чум причина????для надежности напишу свою почту, если есть возможность,напиши туда, буду очень благодарен kda-27@bk.ru
#46 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 17:56
меняй свечи.меряй давление топлива.меряй компрессию.смотри,не забит ли катализатор.
#47 kostya11
kostya11
  • Автомобиль: opel calibra
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 22:56
подскажи что случилось.затроила машина и откозал стартер,инесчитывает коды.
#48 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 20:17
ну,почини стартер,замеряй компрессию,убери троение(есть компрессия-вв.часть-свечи,провода,устройство распределения искры.нет компрессии-снимай головку и смотри причину.
а чек должен считываться.если нет ошибок-пробой вв части на массу-защита мозга и он вырубается на минуту-другую
#49 Nutrilon
Nutrilon
  • Автомобиль: opel vectra"b" caravan 1997год,двигатель -бензиновый 2.0л. 136л/с
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 00:47
Причина моего обращения такая. собираюсь купить но есть минус. принудительное охлождение само не включается его включают из салон авто нажав на кнопку. вопрос что произошло с ним
#50 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 09:09
Nutrilon, 99,9% вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости. Как кали кажись тоже стоит на радиаторе. В общем проблема или в нем или в проводке. Они довольно часто выходят из строя, но стоят не дорого.
Ну соответственно придется переделывать проводку на "как было раньше" и убирать кнопку.
Сообщение отредактировал anki: 01 Ноябрь 2011 - 09:10
#51 Seva_039
Seva_039
Отправлено 21 Март 2012 - 10:33
amador74,
Help!!! срочно плс!!
включаю поворотник-на панели загарается и горит значок(не моргает),а поворотники вообще не работают!!!
что ето???? Изображение
#52 raull
raull
  • Автомобиль: opel calibra C20ne
Отправлено 14 Апрель 2012 - 15:58
у меня тоже такая же проблема вылезла на холодную машина работает как только нагревается начинает глохнуть ..... заводишь три секунды работает и глохнет.... как будто топлива не хватает ..... завелась педаль жмешь и глохнет((((((( help!!!!!!
#53 Seva_039
Seva_039
Отправлено 30 Апрель 2012 - 13:04
приветсвую!
подскажите- спаял провод, а клему забыл скинуть-сейчас панель тупмт-вклаю зажигание-слева норм,справа не горят акум,бензин. Завожу загораються-но не отображается свет дальний.
#54 plamer
plamer
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Компьютеры, люблю отдых на природе, не люблю ездить на чем то готовом, охота по..ться)
  • Автомобиль: Opel Calibra 91 2.5 V6 С25XE
Отправлено 31 Май 2012 - 23:26
Доброй ночи, есть пара вопросов, если не сложно может подскажешь где находится датчик давления масла на движке V6 2.5 С25XE ? И подходит ли пластик салона передней части от Вектры А? Ну я имею ввиду то что под торпедой накладки, просто не найти нигде а от ветры думаю найти не проблема будет.
Так блин на Калибра Клубе не регистрируют, я например уже 2 заявки отправил, все сделал как написано уже дня 4 толку никакого не активируют учетную запись почему то.
#55 Петрович 76
Петрович 76
  • Автомобиль: Calibra
Отправлено 03 Июль 2012 - 00:25
доброго дня всем...))) кно нибудь в курсе как разбирать АКПП и что в ней смотреть? может кто знает ссылочки на ФАГ или отчеты с фотоматериалами? буду весьма благодарен.....
а на КК и в самом деле регистрации не дождешься...((((
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Июль 2012 - 08:56
ну это зависит от того что сломалось.
Ну а раз лезете в нее, то смотреть все - износы, трещины, люфты, соленоиды менять, промывать все каналы.
#57 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 12 Июль 2012 - 20:27
так если вопросы тут, то я задаю. Еду смотреть завтра кали с X20XEV на автомате. Вопрос капиталка во сколько может встать по деталям и реально ли найти коробку механнику на это двигло? и ценна соответственно, просто нынешний хозяин гонец еще тот
#58 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 20:33
Коробка механика подходит и Ф-16 и Ф-18, педельный узел заменишь, тросик кишеншь и вперёд. Сарзу распечатай инфу по ошибкам, сделаешь самодиагностику. ЧУМатеки привиледливые движки.
#59 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 12 Июль 2012 - 20:36
просто не сталкивался с кали ни разу у нас в области будет первая, как делать самодиагностику???? в Курской области не любят опелей, зато обожают форд...... а цены на эти коробасы ???? понимаю что от вектры Б, но вопросы цен интересуют, все говорили что и 18Е привередливый на асконе но мы его усмирили, работает как часики, ни чего не просит кроме масла , тьфу тьфу тьфу))))))))))))
Сообщение отредактировал ___L_SD___: 12 Июль 2012 - 20:38
#60 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 13 Июль 2012 - 01:59
18Е неусмеряемый с завода, он не имеет ни диагностической колодки, ни диагностического разъёма.Ф-18 с ОВБ в калю не поставишь, там гидровыжим идёт, здесь же тросик. Ставились такие на ОВА, кали да и ещё. Как делать самодиагностику тебе подскажет пан поиск.
И в каком это смысле в Курской области будет первая??? Коробки у нас по 200-250$, но можно найти и по-дешевле в хор состоянии. Всё зависит от ГП и продавана.
Голый ЧУМ 400$
