Дует холодный воздух из печки
Сообщений в теме: 123
#61 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 20:54
Цитата(sanmarch @ 28.10.2010, 20:42) Просмотр сообщения
Ну вот сёдня мамку с сыном ждали около часа, заметно - на холостых холоднее. Былаб приблуда по-дешевле, вкрячил бы.
А печечку попробовать промыть ? По сравнению с жигулями...у нас ничего не перекрыватся никакими краниками, тупо фигачит все по кругу. И это хорошо.
Сообщение отредактировал er3bas: 28 Октябрь 2010 - 20:55
#62 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 21:00
попробуйте применить меры по сохранению тепла -Выше писал и в теме ОБЩИЕ ВОПРОСЫ---ЧТО ТАКОЕ РЕГУЛЯТОР ЗАСЛОНКИ ЗИМА ЛЕТО НА ВОЗД ФИЛЬТРЕ.
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Октябрь 2010 - 21:02
#63 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 21:02
Радиатор вылизан. Х.з. как у Вас на аськах, у меня печка в параллели, циркуляция на холостых явно мимо. Я не говорю, что пипец как холодно (тьфу, тьфу), но как прогазуешь - теплее сто пудов.
#64 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 21:06
ПЕЧКУ ПРОМЫТЬ НЕ ВСЕГДА МОЖНО --- ВНУТРИ СПИРАЛЬКИ В ТРУБОЧКАХ ДЛЯ УМЕНЬНЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ В РАДИАТОРЕ ПЕЧКИ ОХЛ ЖИДКОСТИ----ИНОГДА НЕ ПОМОГАЕТ--ТЕЧЕТ ПО ПАРЕ ТРУБОК И ВСЕ, А ОСТАЛЬНЫЕ ЗАБИТЫ --РАЗБИРАЛ У ТОВАРИЩА, КОТРЫЙ У НЕГО ПОТЕК.
#65 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 07:45
На холостых будет всегда прохладнее чем на повышенных оборотах. Это зависит от производительности помпы - на холостых у нее производительность будет всегда меньше чем на повышенных оборотах. Каждый радиатор имеет собственное сопротивление за счет того что у него сечение трубок меньше основных магистралей, а как известно жидкость идет по пути наименьшего сопротивления - соответственно: ниже обороты двигателя -> ниже производительность помпы -> ниже объем жидкости прокачанной через радиатор отопления -> ниже температура в салоне.
#66 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 11:33
..знаешь, у меня на кадете радиатор печки включен не в параллель, а в разрыв малого круга -- циркуляция нормальная и на малых оборотах. ..может и тебе стоит попробовать заткнуть "параллель" что бы была "в разрыв"
#67 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 11:44
Не совсем представляю как это может выглядеть.. Где то на форуме офигенная схема системы охлаждения была, даже по-моему в 3D.. Надо разобраться, чот я уже тоже сомневаюсь, что я не туплю )))))
#68 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:40
[quote name='sanmarch' date='29.10.2010, 12:44' post='904090']
кое какие схемы нашел + и еще бывает на 1,3 ставят радиатор от1,6 так вот на 1,3 он составляет2/3 по высоте от высоты 1,6радиатора, а на 1,8 и 1,9 он шире 1,6 где-то на сантиметров 15-20. если подклинивает термостат или под заслонку его попал инородный объект зто может быть одной из проблем снижения температуры.
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Октябрь 2010 - 20:45
#69 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:09
мотор с20не,(термостат и радиатор новый покупал год назад) в ту зиму был ташкент,щяс тож всё отлично.но седня ночью заметил,что на большой скорости движения начинает дуть прохладный воздух из сопел,температура падает.(скорость больше сотки) в городском режиме по прежнему ташкент.в чём фишка.
#70 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
  • Интересы:Пиво, да поспать...
  • Автомобиль: ascona 1.8e
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:16
В Брянске холодно наверно уже? поставь какуюнить заслонку на радиатор, ну там картон например на пол радиатора...
#71 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:25
Цитата(adams @ 29.10.2010, 22:09) Просмотр сообщения
мотор с20не,(термостат и радиатор новый покупал год назад) в ту зиму был ташкент,щяс тож всё отлично.но седня ночью заметил,что на большой скорости движения начинает дуть прохладный воздух из сопел,температура падает.(скорость больше сотки) в городском режиме по прежнему ташкент.в чём фишка. бывает это влияет----
А все началось с того,что на авто пропала приемистость .После внимательного заглядывания под капот обнаружился ряд трещин на угловом резиновом соединителе,который расположен под корпусом воздушного фильтра далее по тексту *фв*.результат при непрогретом двигателе заслонка забора воздуха была в летнем положении и незабирала горячий воздух от коллектора,к тому же в следствии дополнительного подсоса воздуха от клапана перекрывающего воздух при изменении температуры(стоит внутри за фильтром) оборотов на 250-300 подскочил холостой ход.Иногда обламываются из-за времени эти трубочки--поэтому заслонка за счет разряжения не переключается ,причем она плавно приопускается при прогреве двигателя на подачу в режиме лето, а когда начинает идти холодный воздух,клапан меняя сечение меняет разряжение и регулирует через рвакуумный регулятор заслонки(стоит на конце фв) порцию теплого и холодного воздуха чтобы не было обледенения заслонки зимой.Влияет на расход топлива,прогрев двигателя,как оказалось приеместость при разгоне,нормализует количество оборотов. буду рад если кому поможет.
и еще.----у нас забор воздуха идет снаружи потому хол +тепл=средняя температура,вот поытому нам нужен как можно скорее прогретый мотор.я делал такое --закрываю лючки нижние на фартуке+из картона обувного3мм вырезаем на всю ширину и высоту( чуть-чуть с запасом) перед радиатором,естественно предварительно вырезаем 8 полосок вверху 30х20см с интервалом сверху вниз 4см в два ряда,затем подсовываем с низу между фартуком и радиатором и оно там само дежится и не разу не выпало,ставится на поперечину радиатора, мокло затем сохло и на сейчас поставил опять--- в пробках не перегревается,лью в систему только маноловский антифриз,эта штука моет систему и смазывает хорошо помпу и плохо испаряется и потому несет тепло лучше,лью 2литра концентрата зеленого+остальное вода дистилированная.за 7 лет применения проверил,что может и печку промыть!
#72 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:37
клапана такого нет,а картонку ставить это не серьёзно,должно всё быть правильно
#73 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:15
может быть у васз заслонка зима/лето переключается в ручную,у меня на монике с 1,6 именно так,а картонка это самое простое-можногородить экраны и шить утеплители-кому что!
#74 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:32
у нас такой системы нет вообще на мотре с20не. а про картонку,утеплитель я понял.просто хочу добиться правильной работы системы.хочу найти истину и исправить этот не дуг
#75 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:38
у меня где-то фотка на 2литр. схема системы охлаждения -тебе надо?
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Октябрь 2010 - 23:38
#76 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 00:01
adams, термостат смотри, видимо рано открывается или стоит на раннее открытие
ася 265\424\984
#77 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 07:04
я вот тож грешу на термостат,решил услышать отзывы
#78 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 23:06
если возможность есть - свари его в касстрюльке
ася 265\424\984
#79 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 23:10
Я ещё и молоточком долбанул пару раз несильно..мне помогло
в теме про термостат есть фото
#80 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 15:02
Помните? В движке есть малый контур охлаждения. Помпа гоняет по этому кругу ОЖ в направлении: головка блока - блок - печка - на помпу. Контур замыкается шлангами на термостате. Так вот, если эти шланги перепутаны местами, то жидкость по малому контуру будет гоняться в обратном направлении. Опыт наших показывает, что в данном случае с движком ничего видимого не происходит, тарахтит нормально, и ресурс вроде не уменьшается.
Все хорошо до тех пор, пока не начинает открываться термостат. Тогда, если шланги перепутаны, холодная ОЖ из радиатора идет не к головке, а прямо в печку. Получи холодный воздух в печке. Термостат закрывается, и все снова приходит в норму. Это немцы мудрят, или наши сервисы-дармоеды? Ремонт простой - шланги на место и все.
В итоге, цикл охлаждающей жидкости при открытой печке:
Помпа- головка блока - рубашка блока цилиндров - печка - радиатор - помпа.
Если обратный ток:
Радиатор - помпа - печка - рубашка - головка - помпа.
В последнем случае в период срабатывания термостата и будет происходить то, о чем ты написал.
Кстати, могут быть и просто перепутаны местами входной и выходной патрубки на помпе.
P.S. На всякий случай не сбрасывай мои подозрения со счетов, т.к. печка это тьфу, а вот изменение режима охлаждения клапанной крышки чревато ее деформацией.
ТАК-Для двигателя C20NE:
были перепутаны шланги в сборке термостата (возле генератора и датчика температуры). Там 3 шланга - НИЖНИЙ, толстый - не трогаем. ДВА ВЕРХНИХ надо поменять местами. С этой проблемой трахался человек 1.5 года и 3 фирменных сервиса "ОПЕЛЬ"
Примечание: Это для Вектры. На Омеге с С20NE генератор находится с противоположной стороны мотора (с правой). Просто чтоб люди не путались.
Для пущей ясности:
у C20NE на термостате верхний шланг должен идти в салон (к радиатору отопителя), а нижний в центральный патрубок...
Сообщение отредактировал alextiger: 01 Ноябрь 2010 - 15:04
