Вопросы по двигателям
Сообщений в теме: 214
#41 tech
tech
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: Opel Meriva, МТА
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 21:46
komashka
Пусть снимет блок и привезет ко мне. Я пропаяю. Еще не забыл как это делается. Дело в том что любому сервису выгоднее поменять блок целиком, а не заниматься "художественной" пайкой.
Opel Meriva, 1,6 МТА, Enjoy
#42 komashka
komashka
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Опиль
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 21:52
Судя по описанию
И пальцем нажимал на железочку на катушке (под зеленой крышкой) (она стоит там где предохранители)
речь о релюшке и проблема может быть в проводах.
Если дело в блоке и не охота с ним возиться то как вариант покупка б/у (но только с гарантиями), благо многие разборщики дают время на проверку
tech
#43 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 21:55
tech,
Автор темы из Ростова-на Дону, привезти будет затруднительно.
komashka,
Заполните пожалуйста профиль. Место обитания и модель Опель.
это не моя прихоть и не праздное любопытство, а п. 2.12 Правил форума.
Изображение Изображение
#44 tech
tech
  • Cообщений: 419
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 22:00
komashka
Конечно без обид. Если релюшка залипает то диагностируют ее отверткой. Методом нежного постукивания))))). У автора поста явно нет контакта. Поэтому лучше потратить 20 рублей на канифоль и припой+пиво радиомонтажнику. ИМХО.))))
Timm
Не буду говорить с какого я клуба, но у нас контроллеры люди безвоздмездно друг другу пересылают. Украина и Москва. Это подальше будет.
#45 rulezzz
rulezzz
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 08:37
В итоге оказалось, что предохранители стояли заводские меньшими амперами, чем должны быть по мануалу - после замены на нужные - проблем не испытываю.
#46 vikki0280
vikki0280
  • Автомобиль: Opel VITA 2001 года (Корса "В") 1,4 л. автомат
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 13:09
ar.gif ура!!! я смогла войти сюда! - на работе отключили возможность залазить в нет, наверное часто бываю smile.gif)
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!! az.gif Распечатаю все ответы и буду прорабатывать рекомендации и варианты на практике! bf.gif Обо всем буду сообщать....думаю вопросы еще попоявляются!!! bc.gif
#47 Бабуушка
Бабуушка
  • Автомобиль: опель корса с
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 18:07
Помогите,плиззз..... Нужны запчасти на замену цепи.Какие????В сервисе неизвестно что поставят.Что делать???
#48 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 22:06
Бабуушка,
Кто же это приговорил Вас к замене цепи, а главное зачем?
Не рассказали, какие запчасти понадобятся, да и еще могущие неизвестно что поставить. Сомневаюсь, что Вы правильно выбрали сервис.
#49 gonzo
gonzo
  • Автомобиль: Opel corsa 1.4 metro с красным салоном + опции Z 14 XEP
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 09:49
Не пойму от куда, но шум явный, будто клапана стучат. Цепь это или другое что то, не знаю. В салоне при холостых, без вентелятора, муз, и постороннего звука - слышно прилично. Открыл капот, знакомый говорит клапана. Прошла всего 2300 км.
#50 Spectre
Spectre
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Corsa D, 3D 1.4 МКПП, черная
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 22:20
Когда холодная шумит причем сильно, прогреется вроде успакаивается!
#51 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 МТА
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 10:16
одинв один такая же хрень, правда пробег 22000км., поеду на ТО поинтересуюсь...причём не всегда слышно...
#52 accell
accell
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Corsa C, 2003, 1L, MT
Отправлено 30 Январь 2008 - 17:59
Цитата(rewers @ 7.10.2006, 11:19) Просмотр сообщения
так на пальцах особо необьяснить, лучше картинки в мануале глянуть по Корсе В Х10ХЕ, на колене есть метка ставим ее, фиксируем коленвал подходящим болтом, далее смотрим на распредвалы кулачки на 1 цилиндре должны стоять симметрично друг другу, и заодно делаем на звездочках риски. с растянутой цепью зубья звездочек валов несовпадают!!!! это нада учесть и при одевании цепи смотреть на положение кулачков чтоб се было одинаково и симметрично.
Подскажи, где картинки нашел по Корсе В Х10ХЕ? Я мануал по "корсе б" скачал - нет там ни фига ai.gif
#53 flyfrog
flyfrog
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Corsa D 1.4 Yellow edition
Отправлено 30 Январь 2008 - 20:29
У меня умная книжка по Корсе Б есть... если найду сканер, постараюсь в ближайшее время отсканировать и выложить...
#54 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Astra H 2.0 Т
Отправлено 31 Январь 2008 - 08:47
Кому интересно про цепь могут посмотреть здесь.
Описан двигатель Z14XEP
1.
2.
3.
4.
(надеюсь модераторы поправят если не так вставил картинки )
Сообщение отредактировал Baдим: 31 Январь 2008 - 09:16
#55 accell
accell
  • Cообщений: 63
Отправлено 02 Февраль 2008 - 14:07
Буду очень благодарен
Baдим, спасибо
#56 accell
accell
  • Cообщений: 63
Отправлено 29 Февраль 2008 - 16:29
Докладываю.
Из-за характерного стука решил менять цепь.
И решил таки сам цепь не менять. Отдал в сервис.
Запчасти и правда нужны те что реверс перечислил.
Выяснилось, что гремел гидронатяжитель из-за того что масло до него не доходило. Предыдущие хозяева, сволочи итальянские, видно не торопились масло менять, потому движок весь в отложениях.
Со следующей заменой масла промою.
Работа стоила с заменой масла, свечей, передних тормозных колодок - 3500р.
Теперь машинка поехала. А я уже было собрался ее продавать.
А тут на литре такая прыть нарисовалась. Теперь еще поезжу)).
#57 Katrin13
Katrin13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1,2 изитроник
Отправлено 13 Март 2008 - 13:11
А я вчера заметила что у меня машина на нитралке немного поддергивает, но обороты не прыгают.. странно Свечи поменяны... что может быть и из-за чего?.. просто ни с того ни с сего, начала дрожать периодически..
#58 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Март 2008 - 13:27
причин бывает несколько, высоковольтная часть, плохое топливо, нарост на клапанах, не видя авто сказать трудно
тел. (495) 508-5820
#59 PampukskajaHrurja
PampukskajaHrurja
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL CORSA B, 1.4i, 1997, 44kw
Отправлено 15 Март 2008 - 19:32
Цитата(Strat @ 16.8.2007, 10:40) Просмотр сообщения
Причем только на холостых.... Ни кто не поможет в чем проблемка может быть?. На форуме не нашел...(мог конечно и пропустить)....
А когда "слегка троит"? - Сразу после запуска, когда двигатель холодный, или постоянно, дзаже после длительного пробега? Или "троит" когда сырая погода?
#60 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
Отправлено 19 Март 2008 - 19:07
ЭЭх, у меня тоже самое. На сервисе сказали просто - все в порядке.
Проехал 30 000 км. думал свечам капут, поменял, но всё равно как-будто подтраивает, обратил внимание на сервисе, всё в норме говорят, если в салоне всё выключено, звук двигла немного намахивает на дизель... попробовал покрутить движок до 4,5-5000 оборотов, то ли глюк, то ли троить стало меньше...
можно ли самому проверить ошибки на D ? я думаю, если троит, то должны пропуски показаться, как ошибки? или я не прав...
ещё вопрос, если машина действительно троит( в чем я не уверен), какие последствия?
