Вопросы по двигателям
Сообщений в теме: 214
#61 vyacheslav
vyacheslav
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel-corsa B 1.4
Отправлено 19 Март 2008 - 23:11
Цитата(schultze @ 19.3.2008, 19:20) Просмотр сообщения
Проехал 30 000 км. думал свечам капут, поменял, но всё равно как-будто подтраивает, обратил внимание на сервисе, всё в норме говорят, если в салоне всё выключено, звук двигла немного намахивает на дизель... попробовал покрутить движок до 4,5-5000 оборотов, то ли глюк, то ли троить стало меньше...
можно ли самому проверить ошибки на D ? я думаю, если троит, то должны пропуски показаться, как ошибки? или я не прав...
ещё вопрос, если машина действительно троит( в чем я не уверен), какие последствия?
Сложно сказать У меня после всех этих "троений" полетел датчик ХОЛА . А у моего родственника машинка новая а на холостых да на холодную тоже подтраивает/ машинке пол года/ надо любую машину смотреть так не скажешь
#62 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 19 Март 2008 - 23:52
schultze,
Пропуски зажигания должны, как минимум, быть отмечены ошибками в ЭБУ. По идее должен загореться или моргать чек энжинг.
На сервисе не могли этого не заметить, если только делали диагностику.
Изображение Изображение
#63 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Astra H 2.0 Т
Отправлено 20 Март 2008 - 00:37
Работающий с перебоями мотор (троящий) особенно опасен для катализатора, не сгоревший бензин догорая в нем ведёт к
его перегреву и выходу из строя. Для этого собственно и нужна лампа "отработавшие газы". Пропуски зажигания немедленно
определяются электронным блоком управления. Конкретно у опель данная система введена более семи лет назад.
#64 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 Март 2008 - 00:58
С года этак 1996 этот датчик уже "упразднён". Его функции выполняет ЭБУ.
#65 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 МТА
Отправлено 20 Март 2008 - 10:24
спасибо, значит я зря парюсь по этому поводу, еслиб была проблема, что-нить оповещательное загорелось
бирка висела, что проверено... хотя сам понимаешь, как тут проверить...хм... а может и видели, сменили свечи, а повторно проверить забили...
#66 Винс
Винс
  • Cообщений: 88
  • Интересы:Мото, скутер, автомобили, активный отдых.
  • Автомобиль: Opel Corsa,1.4,МТ,5дв.,Ультра-блю,Энджой,адаптивные фары,климат,мр3,подогревы.
Отправлено 20 Март 2008 - 10:50
Бензин какой льешь?
пробывал менять заправки?
98 попробуй ради эксперимента.
#67 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
Отправлено 20 Март 2008 - 12:27
Винс, 95 ВР ултим или 95 экто лукойл...
кстати,чёт я сам не додумался, раньше частенько 98 лил, надо попробовать, спасиб.
#68 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
Отправлено 21 Март 2008 - 06:06
Прошивка ЭБУ для России отличается значительным сдвигом в сторону более позднего зажигания, поэтому лить 98 абсолютно бессмысленно, прироста мощности не получите никакого, накачайте лучше шины больше на 0.3 атм. и заправляйте бак на половину - будет куда эфективнее.
#69 PampukskajaHrurja
PampukskajaHrurja
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL CORSA B, 1.4i, 1997, 44kw
Отправлено 23 Март 2008 - 18:50
[quote name='schultze' date='19.3.2008, 17:20' post='280635']
идея такая - через 30000 км как раз подзодит срок замены высоковольтных кабелей зажигания идущих на свечи. Я почему про сырую погоду спраживал? - так потому, что именно в условиях повышенной влажности утечки высокого напряжения наиболее велики.
Если "...Проехал 30 000 км. думал свечам капут, поменял, но всё равно как-будто подтраивает..", то замена свечей дала только незначительный эффект (слова "как-будто" можно трактовать как "вроде немного лучше". С случае утечки высокого напряжени на проводах, положенное напряжение в 25 кВ снижается до 17-20 кВ, что может давать пропуски искрообразования на наиболее изношенных свечах.
К тому-ж автор 'schultze' пишет, что при оборотах в 4,5-5000 подтраивание пропадает - т.е. возрошее напряжение с генератора позволяет несколько поднять напряжение в высоковольных цепях, и, соответственно облегчить работу "слабых" свечей. Осмелюсь высказать догадку, что с новыми свечами эффект подтраивания пропадает уже на оборотах выше 2.5-3000.
Так что мой совет - чераз 30000 пора заменить и высоковольтные провода. Поставте новые, с силиконовым наполнением, стоят в районе 40 евро.
#70 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G-CC
Отправлено 28 Март 2008 - 20:13
Вообще у меня Астра но такой мотор на корсу ставят Z12XE так вот, Двигатель стал работать как дизель. Появился какой-то непонятный треск на хх, при добавлении оборотов треск становится тише. Причем треск на холодную тише на горячую громче.
1.Поменял масло и Антифриз. Причем Антифриз за 2 месяца ушло где-то стакан. (На крышке маслозаливной горловины конденсат.) Вскрыл верхнюю крышку там все в эмулсии, промывкой все это убралось, но стук остается)
До этого, Горела лампа давления масла, поменял датчик все стало в норме. давление масла измерял на горячую показала 3 АТМ.
( компрессию не измерял)
Ездил к мотористам один говорит - цепь советует менять , другой сказал гидрокомпенсаторы, третий сказал, что точно не цепь.
Пробег 92 тысячи для цепи вроде рановато.
Непонятный треск настораживает. Опелеводы, у кого какие мысли?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Sadova: 28 Март 2008 - 20:14
#71 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 28 Март 2008 - 21:22
Заранее спасибо
скорее всего цепь
тел. (495) 508-5820
#72 WOLK-CORSA
WOLK-CORSA
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: CORSA D 1,4 Enjoy, 5D, МT, Ultra-blue, Klimat, MP3
Отправлено 28 Март 2008 - 22:02
Уточнение требуется... конденсат снаружи горловины или внутри? И если внутри , то какого цвета ?
Я все это к тому что беспричинно ОЖ не должно расходоваться. А причина зачастую одна и самая нежелательная - тосол в масло погнал со всеми вытекающими. Случается такое из - за пробития прокладки ГБЦ. Вобщем если после замены масла у вас при снятии крышки маслозаливной горловины на ней будет белесый пенообразный налет ( явно не масляный ), то можно сделать вывод о том что тосол погнал в масло. Проверьте, есть - ли такие признаки.
В этом случае все визги и скрипы объясняются масляным голоданием двигателя ( точнее его несоответствием нужным параметрам). Такие пироги.
Сообщение отредактировал WOLK-CORSA: 28 Март 2008 - 22:04
Андрей
#73 indus 1 iney
indus 1 iney
  • Cообщений: 326
  • Автомобиль: Opel Astra H, 1,6 МКПП, енджой, белый как совесть
Отправлено 28 Март 2008 - 23:18
Согласен с Vadim 777 скорее цепь, проверь не рискуй!
#74 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 Март 2008 - 12:21
Конечно внутри, и цвета он как пена такой жидкий пластилин, двигатель от такой эмулсии промыли, но стук остается. пробовали вдуть воздух обратным ходом из бачка расширительного, из цилиндров воздух не шел.
#75 WOLK-CORSA
WOLK-CORSA
  • Cообщений: 373
Отправлено 29 Март 2008 - 21:30
Не факт что воздух обратным ходом, попадая в цилиндры проявит себя..Попробуем порассуждать.... Вдували , скорее всего на холодном двигле, так ? Каким давлением ( сколько АТм. количественно ) ?. Если давление меньше на целую голову, чем рабочее в цилиндрах, то получается надо сжатым воздухом "продавить" систему с тосолом прежде чем дойдет дело до прокладки в ГБЦ. Да и кольца в поршнях не сплошные....Если дули на пустую, то получается , что фиксировать надо по всем цилиндрам , вставляя в свечные отверстия манометры. ))) Опять же.. если давление вдуваемого воздуха мало, то есть шанс его не почувствовать, ибо через замки колец воздух уйдет в вентиляцию картера....К тому же на холодный двигатель микропоры в прокладке могут быть закрыты, а горячая жидкость имеет большую текучесть и проникающую способность , чем даже горячий воздух. Такие дела..
Стук это явление вторичное.. первопричина - вот главное.. Хм. Интересно, на масляном щупе тоже пена нехарактерная ?
Проверять надо все . И цепь и тосол и масло и клапана. И... всевозможные причины.
Сообщение отредактировал WOLK-CORSA: 29 Март 2008 - 21:39
Андрей
#76 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 30 Март 2008 - 00:05
Добавлю свои 5 коп. хотя все уже в общем-то сказали. Симптомы и признаки не очень хорошие, капиталкой попахивает. Когда вместо масла эмульсия, идет ускоренный износ всех деталей двигателя.
#77 accell
accell
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Corsa C, 2003, 1L, MT
Отправлено 30 Март 2008 - 10:00
У меня цепь гремела.
Признаки те же - на холодную не слышно почти, как прогреется аки пулемет строчит.
По причине выхода из строя гидронатяжителя. В него масло не поступало.
Скорее всего чертовы итальяшки экономили на замене масла.
А конденсат - это очень хреновый признак - антифриз в масло пошел.
И чем дольше ты с ним ездишь, тем дороже тебе капремонт встанет.
Сообщение отредактировал accell: 30 Март 2008 - 10:02
#78 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
Отправлено 30 Март 2008 - 10:27
accell прав это цепь, а с эмульсией поторопились. Она в небольших количествах образоввывается в любом моторе при отрицательных значениях температуры.
Дуть надо в цилиндры не менее 5 атм., предварительно застопорив коленвал и смотреть пузыри в бачке. А не наооборот.
#79 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 02 Апрель 2008 - 13:28
капремонт он и есть кап ремонт)) дороже не встанет))
#80 accell
accell
  • Cообщений: 63
Отправлено 03 Апрель 2008 - 11:15
Встанет легко - новые вкладыши, шлифовка коленвала, хонингование цилиндров и т.д. и т.п. в зависимости от км с повышенным износом. Чего вполне можно избежать, если сразу поменять прокладку ГБц.
