Вопросы по двигателям
Сообщений в теме: 214
#161 nawa
nawa
  • Автомобиль: Opel Vita Z14xe
Отправлено 27 Май 2009 - 09:20
Раньше-то такого не было...
#162 AlexMak
AlexMak
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva 1,4 AstraJ 1,6
Отправлено 06 Июнь 2009 - 07:36
если стоит защита, то она неправильно установлена или погнута, поэтому при трогании или при нагрузке на двигатель как вы описывали двигатель опускается вниз и задевает защиту, раздается скрежет и вибрация. об этом тут на форуме уже писали. у меня так было. ездил к Дилеру, сказали что защита была погнута, переставили и треск при троганье исчез. хотя сами при продаже установили неправильно, так как скрежет раздавался сразу. мелкое мошенничество в виде развода на деньги. испугаешься и к сервисменам побежишь а они за откручивание-закручивание четырех болтов деньги возьмут
Dura Lex sed Lex
#163 Leta
Leta
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Corsa C 1.4л 3dr Z14XE
Отправлено 06 Июнь 2009 - 19:17
У меня такая же не переживай.никакой вибрации нет в педаль.это не нормально.попроси кого нибудь проехаться на ней-может действительно это твое личное ощущение.если нет то путь все тебе делают по гарантии.
Сообщение отредактировал Leta: 06 Июнь 2009 - 19:21
#164 hics
hics
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vita 1.2
Отправлено 16 Июнь 2009 - 19:18
предыдущий хозяин пытался ставить газовую установку и после этого стала гореть лампочка ошибка двигателя.
в чём причина?
опель вита 1.2
#165 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Июнь 2009 - 08:30
hics, необходимо считать ошибку. То что горит лампочка еще совсем не показатель что двигатель умер. Вполне вероятно что какой то датчик неисправен.
Поищите поиском про метод скрепки.
#166 hics
hics
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Июнь 2009 - 13:30
пройденный этап
заменён датчик расхода воздуха и кислорода
маленько поездил и опять загорелась лампочка
Сообщение отредактировал hics: 17 Июнь 2009 - 13:31
#167 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 19 Июнь 2009 - 11:01
какие ошибки вылазят при диагностике?
#168 hics
hics
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Июнь 2009 - 12:09
На диагностике был : неисправность 1-го датчика и забиты форсунки
заказали датчик за 2500р это нормально?
и ещё удалён катализатор 2-ой датчик стоит
может нужно перешить мозги? Или неисправность в чём то другом?
Сообщение отредактировал hics: 20 Июнь 2009 - 12:10
#169 Alex.Vladimir
Alex.Vladimir
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 20 Июнь 2009 - 12:16
Двигатель наверное не убит, просто криворукие установщики газового оборудования накосорезили с проводкой. У меня не первая машина с установленным газовым оборудованием и проблем нет. Доверься профессионалам.
#170 Goldi
Goldi
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Korsa D, 1,2 Изя, темно серо-синий металик
Отправлено 18 Январь 2010 - 20:58
(Муж просил поинтересоваться)
Собственно вопрос в заголовке.
Из чего наш движок сделан, можно ли растачивать цилиндры? Или он как фордовские современные, одноразовый? blink.gif
#171 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: OPEL CORSA 1.2 ,5d 2007года,цвет METRO, OPEL CORSA 1.2,3d 2009,цвет СЕРЕБРО
Отправлено 20 Январь 2010 - 23:24
МОЖНО
#172 туся
туся
  • Автомобиль: опель вита 1996 х14хе автомат
Отправлено 27 Февраль 2010 - 04:09
На своей машине езжу уже 6 год.Опель вита 1996 х14хе автомат.Грелась всегда,но таких чудес еще не было.На дворе -20,а у меня в городе чуть встанешь температура 100,включается вентилятор сгоняет до 95 и опять по кругу.По трассе все нормаль.Почему? Что же будет летом.Нюанс-от кондея нет вентилятора-он сдох.
#173 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 27 Февраль 2010 - 10:10
термостат смотрел?
#174 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
  • Автомобиль: Citroen C5 3.0 АКПП.Opel Omega b karavan (была)
Отправлено 27 Февраль 2010 - 10:34
Термостат не открывается и гоняет по маленькому кругу,под замену.
#175 Юси
Юси
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 05 Март 2010 - 02:39
[quote name='Vadik_055' date='18.9.2008, 18:50' post='368974']
Народ, всем доброго времени суток!
Забрал я вчера свою новую машинку - доволен как слон... ar.gif Но есть одна маленькая проблемка... Как то странно "стучит" двигатель.... На холостом ходу вроде бы все нормально и на оборотах все замечательно, но вот при наборе оборотов на стоянке или скорости - раздается такой мерный стук, пропадающий после 2000 оборотов, выделяющийся на фоне всего остального шума... и так как у меня коробка механика, то даже идут мерная вибрация в такт стука на педаль сцепления...Раздражаееет!!! Ни у кого таких симптомов не наблюдается??? Может я конечно придераюсь к машине но на моей предыдущей Ваз-2114 такого не было... :-( Вообщем все в машинке нравится если не вот эта мелочь! forever.gif
[/quote
Добевай официалов и не слезай пока не сделают...
#176 Azrael
Azrael
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel CORSA D Enjoy 1.4 MT; 3d; Black Sapphire
Отправлено 16 Апрель 2010 - 20:07
Прочитал в новостях, что на корсе после рестайлинга двигатель 1.4 выдаёт 100 л.с. вместо прежних 90 forever.gif Я так понял что двигатель остался прежним. Значит никаких серьёзных механических изменений быть не должно!? А если так, то значит, либо перепрошивка мозгов, либо замена впуска-выпуска. В связи с чем хотел узнать можно ли сделать из моих 90 эти самые 100!?
Есть у кого нибудь какие нибудь данные по этим двигателям?
Скорость - наша религия!
Движение - наша жизнь!
#177 dimaest
dimaest
  • Cообщений: 54
Отправлено 16 Апрель 2010 - 23:07
всё очень просто: узнай в опель-центре заводские номера клапанов, форсунок и ЕСУ рестайлинговой и своей, если одинаковые, то прошивка... а если нет то ты понял)))
#178 Azrael
Azrael
  • Cообщений: 124
Отправлено 17 Апрель 2010 - 19:33
Если под опель центром имеется ввиду дилер, то узнавать у них что то это очень бесполезное дело, уже обращался, там ни бэ ни мэ ни кукареку. Они сами нифига не знают. Про всех не знаю может где то и есть компетентные специалисты, но я на них видимо не попал.
В экзистовских каталогах я пока изменений не увидел. Вот думаю может кто здесь знает где собака зарыта.
Сообщение отредактировал Azrael: 17 Апрель 2010 - 19:36
#179 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 17 Апрель 2010 - 20:34
мотор новый. у него другая геометрия(ход и диаметр поршней). поэтому бессмысленное это занятие
#180 Azrael
Azrael
  • Cообщений: 124
Отправлено 19 Апрель 2010 - 00:03
А вот где бы посмотреть эти самые геометрии, что то я не нахожу данных по новому двиглу. Допустим что на мой движок я найду данные в книге которая по корсе д (точнее я надеюсь что найду), потому что не у дилера не у официалов вразумительного ответа я так и не добился.
