Вопросы по двигателям
Сообщений в теме: 214
#141 Маринка
Маринка
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel corsa B 1.2 v16
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:45
Цитата(Bsoulgroupp @ 30.1.2009, 10:45) Просмотр сообщения
а дымит постоянно или только при прогреве?
Дымит когда непрогретая...минут через 30 перестает
#142 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Январь 2009 - 12:30
Выхлоп всегда чемнить пахнет.
Жидкость "вроде не убывает" это не ответ. Может она кончилась потому и не убывает ar.gif
Паникавать рано. Но смотреть внимательно надо. Эмульсии может и не быть. Или утечка так мала, что успевает испарится в прогретом движке.
Свечи в каком состоянии?
#143 Маринка
Маринка
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Январь 2009 - 12:56
Жидкость смотрю постоянно..на уровне держится....выхлоппахнет антифризом..(розовый) Свечи меняла 2 месяца назад....т.е. полность делала ТО
#144 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Январь 2009 - 12:59
Выхлоп не должен пахнуть антифризом. Иди в сервис. Пусть прокладку смотрят.
#145 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:06
если я правильно понял - выхлоп всё-таки фризом пахнет?
если так, то у вас антифриз попадает на донышко поршня во время ночной стоянки, и в мороз это должно ощущаться сильнее, т.к. текучесть фриза на холодную выше
запускать это нельзя, т.к. пока фриз находится в цилиндре он окисляет рабочую поверхность цилиндра, колец и поршня и в итоге цилиндру настаёт кердык (ваш случай не первый)
проверяется просто - опрессовка системы охлаждения после ночной стоянки на холодную
к сожалению не только в прокладке дело - сама прокладка прогореть не может, это происходит только после нарушения гурметичности прилегания к плоскости, т.е. проще говоря кариеса на плоскости ГБЦ
тел. (495) 508-5820
#146 Маринка
Маринка
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:46
недавно делала компьютерную диагностику....никаких проблем не выявило....как быть?
а что такое опрессовка системы охлаждения?
#147 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:49
вот я об этом и говорил... срочно в ремонт, иначе может быть поздно ... только без паники bf.gif
Дима..
#148 Маринка
Маринка
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:58
и сколько это будет стоить?
#149 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Январь 2009 - 14:00
а комп диагностика таких проблем не выявляет, это механическая неисправность
опрессовка производится специальным оборудованием - насос с манометром и переходник на расширительный бачок, в нормальных сервисах должно обязательно быть
если вопрос про опрессовку, то у нас 260р
если про ремонт, то сначала нужно найти неисправность
тел. (495) 508-5820
#150 Маринка
Маринка
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Январь 2009 - 14:19
Чем поможет опрессовка???? и Далеко ли ваш сервис???
#151 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Январь 2009 - 14:22
установить точно - попадает фриз в цилиндры или нет
узнать бы откуда вы, тогда бы ответил rolleyes.gif заполняйте профиль
тел. (495) 508-5820
#152 Маринка
Маринка
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Январь 2009 - 14:35
#153 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Январь 2009 - 14:40
Цитата(Маринка @ 30.1.2009, 14:41) Просмотр сообщения
тел. (495) 508-5820
#154 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 31 Январь 2009 - 11:15
Сделал сегодня самодиагностику - выдал рзультат - две ошибки:
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
Если честно, не понимаю, это что-то дает..?
Сегодня на в гараже было -13. Машину завел только прикуриванием от другой, крутить стартером пришлось очень долго. ЧЕрез минут десят начал мигать "Чек" и машина сразу затупила. Затем "чек" начинал просто гореть - поведение становилось чуть лучше. Погонял по трассе, проехав 30 км., на 3 и 2 передаче - стало еще чуть лучше. Разгонялась и ехала почти нормально пока "чек" просто горел. Иногда "чек" начинал мигать и машина начинала тупить - дергаться, неразгоняться и т.д.
На холостных обороты чуть-чуть плавают, двиг иногда поддергивается - подтраивает.
Прошу еще совета...!
Прорвемся...!!!
#155 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Январь 2009 - 11:23
недавно сталкнулся с такими ошибками на одном авто. подробнее не буду говорить на каком, если хозяин захочет сам напишет, так как дело не в этом. думали грешили на многое и все оказалось мимо, пока он не приехал к диагносту с правильным прибором. результат - накрылся насос выс давления. стоит под капотом, справа сверху, если на мотор смотреть. от него идет топливная магистраль к форсункам. это было на 2,2 моторе. на простом по аналогии получается топливный насос или фильтр.
#156 borpskov
borpskov
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Opel Corsa 5дв, 2008гв, 1.0L, МКПП, Essentia, Royal Blue
Отправлено 31 Январь 2009 - 12:45
Ошибка гласит, что у вас пропуск зажигания в первом цилиндре. Если поменяли свечи, то может следующим стоит проверить состояние проводов высокого напряжения ?
#157 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 04 Май 2009 - 06:00
Вчера возил к ОД Корсу на диагностику (так с ней и мучаюсь). Итог: ЕГР (старый зависал в приоткрытом положении), В модуле зажигания вторая катушка дает либо слабую искру либо вообще не дает. Сразу понятен весь расклад - когда "Чек" просто горел, то это зависал ЕГР, когда "Чек" мигал и тут же падала тяга и начинало сильно троить и дергаться, это катушка откровенно не давала искры.
Но что больше всего поразило, так это ответ диагноста на мой вопрос: "Почему так? Из-за чего? Может из-за "прикуривания" в морозы?"
"Нет!", - отвечает, - "От СТАРОСТИ....!" Я в осадке! Это он говорил в мае 2009 года про машину 2002 года выпуска!!!!. Ей семи лет нет еще. У нее пробег 47 000 км! Это речь шла про машину, которая каждые 10-12 месяцев проходило нормальное ТО...
В общем ЕГР я уже купил - 4 700 руб. Еще купить модуль зажигания - 4000 руб. И машину выставлять на продажу...к едрени фени!
Прорвемся...!!!
#158 Greenfield
Greenfield
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: corsa automat 5 door
Отправлено 04 Май 2009 - 23:44
наш корс 1.4 автомат и без посторонних шумов... только на холостых можно прислушаться к крыльчатке.
на больших оборотах шумит в районе штатных децибелов.
до этого кактался на таз 093)
[size=7]
Внедрение нано-технологий в России мешают давно и успешно внедренные нунах-, нах- и похтехнологии.
#159 nawa
nawa
  • Автомобиль: Opel Vita Z14xe
Отправлено 26 Май 2009 - 10:24
Двиг Z14XE. По звуку двигатель как-бы троит и очень лениво раскручивается. после 2000 об/мин ведет себя нормально. Холостые обороты чуть-чуть плавают. на горячем двигателе таких проблем нет (не троит, не тупит). Свечи-фильтры новые. Были проблемы с EGR (ошибка 0400), почистил клапан, CE потух и пой сей момент не загорался. Кто сталкивался с подобным? Куда рыть?
#160 Vitaly
Vitaly
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Corsa С 1.4
Отправлено 26 Май 2009 - 16:02
