Коробка передач
Сообщений в теме: 497
#421 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:30
В общем разобрал 17ю коробку,подшипник оказался другой.Я надеялся,что покупать не придетсяsad.gifТак что не во всех этих коробках одинаковые подшипники..
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 18 Октябрь 2013 - 12:37
#422 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 13:03
Цитата(LeXuS6783 @ 18.10.2013, 13:30)
оверквотинг
На Самарских заводах , тот же китай , но качество обработки ещё хуже.
#423 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 13:12
А на подшипнике есть какое-нибудь обозначение?На том что нужен?У нас тут спецмагазин по подшипникам рядом-могу у них спросить...
#424 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 17:07
Есть,писал перед этим NSK 28TM02
Короче,заказал я подшипник.Будет на следующей неделе.Кузьма69 если там будет такой подшипник,сообщи мне,я может сниму заказ.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 18 Октябрь 2013 - 17:10
#425 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 17:12
Хорошо.Завтра,если не закрыт будет зайду
#426 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 17:14
#427 Ivan-2011
Ivan-2011
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Askona 1986г 1.6
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:41
Привет всем. У кого есть такая штука и как она називается. крепится коробка передач и к корпусу авто.[attachmentid=108386]
Сообщение отредактировал Ivan-2011: 05 Ноябрь 2013 - 21:50
#428 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:14
Собратья по четырехколесым выручайте!!!!
Аскона , двиг 18е, коробас какой - не знаю, знаю 5 ступеней.
Беда пришла. -38, еле завел машину , прогрел минут 20.
рычаг плохо двигался у кпп.
Включил заднюю передачу, тронулсЯ,потом первая - вторая - норма
проехал примерно километр стал включать третью, она включилась и застряла, попытки подергать назад ни к чему не приводят
тронуться конечно можно но это геморно и сцепление жалко.
С трудом развернул машину тронулся с третьей передачи и не останавливаясь на красный свет поехал домой - благо ночь была .
Что делал : пытался выдернуть и заведенную и остывшую, заметил что карданчик который перед коробасом имеет люфт около сантиметра , воткнул в этот люфт толстую крестовую отвертку - ход рычага кпп стал короче но передача так и не выключилась
Рычаг если чуть поднадавить можно увести вправо в сторону 5 передачи пожалуй все. Колечко на рычаге поднимается опускается номрально
сейчас -25 - что то делать нереально. Гаража нет.
чего ожидать ? замены ? снятия - раборки ?
может отцепить привод от кпп - который идет к рычагу в кабину и попробовать вручную ?
может обойдется регулировкой ?
Еще симптомы недели две назад перестал работать спидометр
при прогреве холодного двигателя из коробки изредка доносились звуки как будто жестяной диск крутится и иногда что-то задевает.
Сцепление выжмешь - проходит. После прогрева проходило.
звуки ТИХИЕ НЕСТРАШНЫЕ на грани слышимости.
коробка сверху донизу вся в масле. может там в ней масла и нет ?
Сообщение отредактировал Scar2: 30 Январь 2014 - 16:18
#429 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:24
Выход пока только один-пытатся выдернуть скорость.Масла возможно и нет-сверху где выбор передач пробка под ключ на 17-можно туда залить.Коробка скорее всего ф-16.Смотреть там же где шток выбора передач-под ним и чуть к лобовому.Ну хотя бы литр масла-только горячего-под водой что ль горячей разогреть...Проверить затяжку болта на штоке/кулиссе
#430 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 31 Январь 2014 - 16:12
ТАк , пытался рассоединить карданчик, но он сабака такой сплошной кусок грязи с торчащими шплинтами и проволокой - не смог в-общем.
ослабил хомут - рычаг кпп стал ходить свободно - попытался впихнуть вилку в коробку- я так понял 3-я передача - это вытаскивание нейтраль и 4 это всовывание (вот блин слово) штифта в кробку ?
не получилось и руками ни отверткой, молотком не размахнешься - да и жалко - коробка вещь нежная .
вопрос ? если я масло в коробку залью - не поможет ведь ?
второй вопрос если я откручу верхний колпак коробки там где расположен сапун, и куда собственно штиф выбора передач входит ничего не разлетится ? не придется потом магнитом искать ?
ну третий вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ?
#431 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 Февраль 2014 - 06:21
Есть у кого нить книжка по коробке ? желательно электронная ...
у нас опять минус 25 (((
#432 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:26
http://forum.opel-cl...showtopic=16190 Только такая
#433 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:37
все просто , кто-то до меня зачем-то снимал механизм выбора передач.
поставил на место и не затянул болты. Поэтому-то вся коробка в масле - текло сверху вниз.
Сняд механизм выбора передач - хитрая вещь - болты на 11 !!!!
Поставил вилочку 3 передачи на место легким движением пальцев,
собрал все затянул, провел настройку кулисы - кпп работает урра !!
ТОлько вот машина перестала заводиться (((( видимо залил - свечи в бензине - занес домой - сушу жарю на печке. заряжаю аккум . завтра крутить буду
#434 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:40
#435 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Февраль 2014 - 00:26
Крепление кпп к левому лонжерону(алюминевая г-образная деталька-которая к резинке и непосредственно к коробке) с Ф13 и Ф-16 одинаковые,ни кто не в курсе?Лопнула,блин..(((
#436 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:32
#437 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 27 Май 2014 - 14:29
заметил что капает с поддона коробки
как проверить уровень ?
долить то как найду ....
#438 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 27 Май 2014 - 15:05
Заливная (контрольная) пробка находится чуть выше и правее правого внутреннего ШРУСа.
#439 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Май 2014 - 16:26
А заливать проще через сапун кпп сверху(у механизма переключения передач)
#440 Devil
Devil
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 27 Август 2014 - 12:49
У меня АКПП в Асконе 86 года 1.6. бензин, при покупке автомобиля масло заменили только в двигателе, в коробке тогда сказали мол еще нормальное. (Когда оно менялось или менялось ли вообще не знаю).Сейчас проехал уже 13 тысяч км., думал заменить масло в двигателе и АКПП за один раз.
Но почитав в интернете что при замене масла могут выскакивать проблемы с коробкой там из за стружки старой и т.д. стало страшно, ведь коробка работает без нареканий.
Вот и хочу поинтересоваться что делать, менять или не трогать и ездить?
И еще может кто нить по своему опыту напишет рекомендуемые цифры замены масла в моторе, в сервисе мне сказали что через каждые 10 тыс. менять?
ЩУП КОРОБКИ:
[attachmentid=115493]
ЩУП ДВИГАТЕЛЯ (уже надо менять? 13 тысяч):
[attachmentid=115494]
Сообщение отредактировал Devil: 27 Август 2014 - 13:38
