Коробка передач
Сообщений в теме: 497
#401 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:58
Цитата(LeXuS6783 @ 24.9.2013, 9:30) Просмотр сообщения
Вопрос решился сам по себе.После прошлого сообщения,машину больше не трогал.Сегодня решил на ней поехать на работу,подремонтировать.Как оказалось блокировка "снята".Всё само исчезло.Вопрос остался вопросом без ответа. smile.gif
Я бы поддон коробки снял посмотреть, а то может что развалилось на высоких оборотах и потоком масла (обороты то высокие) затянуло в шестерни. А сейчас (возможно) упало опять в поддон.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#402 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 20:52
Вот уж не знаю в какую тему писать...Проблема в следующем.Неделю назад на трассе началась вибрация на руль.Причем вначале слабая,а после резко стала нарастать.Это можно сравнить с хорошей грыжей на колесе,когда руль начинает качать влево-вправо.Причем вибрация началась ни с того ни с сего.Я остановился,проверил затяжку колес.Всё нормально.Поддомкратил одну сторону разогнал по спидометру до сотни.Вибрации нет.С другой стороной проделал тоже самое.Вибрации нет.Суппорта не клинят,колеса крутятся.Поехал дальше.Вибрация полностью исчезла.Первая мысль была на ШРУС.Было похожее перед тем,как тот рассыпался.Сегодня всё повторилось.Вот только удалось на левом колесе выловить проблему.Также поддомкратил и вручную стал вращать колесо.Вращение было чуть тугое на 180'.На последующие 180' с колесом начинало выворачивать руль.Как будто клинит ШРУС или сателиты.В перед вращаю выворачивает руль.Назад-тоже самое.Операцию "туда-сюда" проделал раз 5.И вдруг колесо опять стало вращаться легко и,при этом,не выворачивая руль.Коробка у меня Ф13/5.
Мне ещё 10 дней ездить по 130 км. по трассе.Как-то страшновато так ездить,причем с детьми,в ожидании чего-либо.Может кто подскажет в чем причина?
#403 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 20:58
У меня на тазике было такое , без биения правда , я в лево поворачиваю , а она меня в право и вдруг отпустит . Два дня так ездил , потом у дома шруз оборвался всё таки , когда сдаваться начал.
#404 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 21:06
Тоже склоняюсь к ШРУСу.Попробую поменять в воскресенье.
#405 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 21:18
Дай бог , что б он .
#406 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 17:59
если при трогании, при езде или при небольших поворотах бьёт в руль рывками в обратку то это точно наружний шрус с той стороны в которую при повороте и бьёт, просто в дальнейшем при резком повороте руля и трогании с места можно ни куда не уехать: шарики вылезут.прошел уже такое с обоих сторон...
#407 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:16
В общем,как и предполагал,что это ШРУС.В Одном месте сепаратор треснул.В другом начал закусывать.ШРУС отбегал около 30000 км.
#408 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 00:43
30тыщ чота ниочем. LeXuS6783, что за фирма не вспомниш?
ася 265\424\984
#409 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:05
Точно не помню,возможно Рувиль.Просто когда предидущий рассыпался,денег было в обрез и купил то,на что хватило.
#410 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 19:38
а они разве не хрустят в повороте при таких раскладах?) или катаетесь до упораsmile.gif
#411 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:35
Парадокс,но первый ШРУС (какой фирмы не знаю),рассыпался когда я гнал машину после покупки.Причем,никакого хруста при вывороте,не было.Рассыпался на ходу.Нынешний (тот,что сменил) также без признаков износа был.Так что,я не из тех,кто доводит дело до плачевного состояния.
#412 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:01
в общем рувиль и у меня один выпендрился на бигблоковой через 5000км пробега, походу шрусы этой фирмы пора заносить в черный список запчастей!!!
#413 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 06:25
Наткнулся у приятеля на коробку от ШРУСа и вспомнил,что у меня стояло это Patron.
#414 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:26
Поменял у себя из-за гула коробку F13/5 на такую же.Причина гула задний подшипник главного вала.Заменителей нет,только от Опель.Но подшипники подходят от коробок F10,13,15,17 причем все пятиступки.Размер подшипника 28х58х15 его номер 0716078.У меня подшипник стоял Японского пр-ва NSK 28TM02.Стоит от 700 до 1500 руб.В интернете есть еще иранского пр-ва.Себе буду ставить с F17,благо есть сломаная на запчасти.И еще полезная кому нибудь ссылка http://www.f-opel.ru...pchastey-3chast
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 17 Октябрь 2013 - 19:31
#415 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:31
Главный вал-он же первичный?Тогда есть-китайского пр-ва,стоят 250/300р.Ходят крайне не долго.Ссылку дать не могу-но несколько знакомых уже меняли.Менять геморно-они вроде как на "горячую"посажены...Еще.."Уникальных"подшипников практически нет-особенно если на нем выбит номер.Идете в магазин отеч.подшипников с этим номером и по международной таблице подберут отеч.аналог.
#416 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 21:12
как то на пятнашке , менял подшипники первичного и вторичного , задние и передние . Купил Вологодские , дорогие , поставил они зашумели сразу . Зиму вытерпел , и снова разобрал , на этот раз купил у знакомой , она на складе работает и посоветовала не дорогие японские , там з буквы в названии . Цена смешная , по сравнению с Вологодским ПЗ , поставил и всё прекратилось . Международная классификация это ISO .
#417 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:03
Китай не советую.Главный вал в элкасте,а в народе вторичный.Менять геморно для делитантов.А если подойти с током,то сложного ничего нет.Главное порядок разборки-сборки знать.Снял бы на видео,да небыло под рукой ничего.На телефон снимать-так мП не хватает для качества.А фотоотчеты есть в интернете.А на горячую подшипники не сажаются,сажаются шестерни.Их легко (обычно) снять съемником.Что касается уникальности,то эти подшипники действительно уникальны.По каталогам их под замену нет.Завтра посмотрю ещё на работе полный каталог подшипников по отечественному автопрому,но думаю что там будут,если будут,не шариковые,а роликовые или комические с такими размерами.
Вологодские провинции Цинь-янь smile.gif Или закрытого типа.Закрытые нужно открывать,чтобы трущиеся части смазывались маслом.Т.е. нужно снимать металло-резиновый пыльник.
#418 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:05
Бери шире-не надо зацикливатся на автопроме
#419 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:09
Да понимаю,что не надо.Может есть и станочные какие-нибудь.Но по каталогам которые просматривал,были только от авто-мото sad.gif
#420 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:19
Я понимаю о чём ты , но разбирать их не нужно , одно время , закрытые вологодские на коробки приор ставили .
Никакой провинции , всё делается на заводе , он от меня в 20 км , вся проблема в китайском железе , которое закупают на завод . Я сам учился на наладчика токарных автоматов и на заводе работал , на практике .
