Покупка подержанного Виваро, Трафика или Примастар.
Сообщений в теме: 1977
#521 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 23:19
Цитата(MIkro @ 21.11.2010, 14:14) Просмотр сообщения
Если этот аппарат ведет себя также как предыдущий, то я его боюсь.
нам такого не надо!
#522 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 23:35
Цитата(Andryxaxaxa @ 29.10.2010, 13:24) Просмотр сообщения
PEUGEOT EXPERT новый??? Изображение
классная машина но примастар и собратья его лучше и симпотишней, от старого новый експерт говорят не слишком далеко ушел, да и кстати уже не первый раз слышу что народ с вито експертов и т.д. переходит на трафики, хотя против конкурирующих французов ничего против не имею, 2 года на джампи отездил
Сообщение отредактировал Primavod: 21 Ноябрь 2010 - 23:41
#523 Pavlyxa
Pavlyxa
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Renault Kangoo 2003, 1,5 DCi60 ; Transit 2.5TD 1995
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 15:39
Привет всем. Сейчас катаюсь на транзите 2,5тд. Хочу поменять на виваро. А пока ищу машину и подсобираю подходящую сумму.
Хочу длинного с кондеем не грузового 2003-2006 годов, 1,9 100 сильный.
Подскажите как определить по шильдикам 100 сильного от 80 сильного? На дверной табличке есть обозначения мощьности?
У всех есть бортовой комп?
Смотрю у некоторых приборы температуры и горючки стрелочные у других электронные, всё зависит от года выпуска?
В общем кому не трудно отпишитесь!!!
#524 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 16:01
Комп ебстественно есть у всех, а стрелочные и электронные отличаются, как ты уже сам догадался лишь годом выпуска...
Сообщение отредактировал цупа: 30 Ноябрь 2010 - 16:04
#525 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 19:35
Пробить по ВИН коду там будет указано.
#526 Pavlyxa
Pavlyxa
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 20:53
Opel Vivaro 1.9 DTI - 80 сильный
Opel Vivaro 1.9CDTI - 100 сильный
Правильно понял? И оба турбированные?
#527 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 22:35
Не совсем. Турбированные все. 1.9 DI - 80-ка, 1,9 DTI- 100-ка (до 2005 года). После 2005 - все 1,9 CDTI,
отличить можно или по 5-ступке или по VIN-коду.
#528 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:24
Цитата(Andryxaxaxa @ 14.11.2010, 19:06) Просмотр сообщения
А вообще интересно, что должно присутствовать в бусе изначально с завода (типа наклеек и т.д.). Чтобы можно было определить какие-то изменения внесенные самим продавцом здесь на базаре.
Вообще наклейки в хорошем состоянии - это хороший признак. Но на экзисте продаются все наклейки и при желании с ними поступают как с пробегом. Поэтому, на мой взгляд, главное проверить работоспособность буса. По своему опыту маленькая деталь: надо проверить как качает груша и не льется ли при этом из-под топл.фильтра. Вроде ерунда, а нервов потом отнимает много. И руки потом солярой воняют всегда rolleyes.gif
#529 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:17
Вчера, при замене топливного фильтра, я снова напился солярки из-за некачающей груши, хотя перед этим менял - все было ОК. В общем около часа пытался наполнить корпус топливом. ИТОГ: литр соляры в бутылке и запах изо рта smile.gif
Посмотрел внимательно на грушу и она показалась мне неразборной, придется так и делать, только технологию надо отработать wink.gif
#530 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:37
Топливным насосом от жигулей.
#531 staffvw
staffvw
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Trafic 2.0 dci
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:19
Сколько надо вообще заливать в 2.0тд а то я первый раз менял масло так у меня туда влезло 7 литров. Сначала залил 6 покозало почти полный покатался немного показало пол уровня (утром проверял) долил пол литра опять сначала почти полный а потом половина, опять долил пол литра снова все повторилось, больше не доливал но проехал 6000 так и осталось пол щупа ни капли несожрало, как это понимать???? al.gif
Просто ради Одессы.
#532 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:54
лью 7 литров недавно почитал книжку на русском языке по трафику там написано вообще 7,7 в моей книжке на немецком 6,6 кому верить не знаю но склоняюсь больше к русскоязычному варианту так как после замены, показывает 5 точек из 6-ти после прокрутки движка
#533 and0970
and0970
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Рено-Трафик
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 21:48
Первый раз на своем трафике 2007 г менял масло после покупки двиг.2.0 в магазине по каталогу сразу выдали 7.7 литра так и вошло . А по поводу прорыва отработаных газов возможно забиты катализаторы,у меня такое было правда на бензиновом форде.Вылечил с помощью лома и двух резисторов в лямба-зонд
#534 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:05
вообще скачал обновленный диаложис для рено там по нашим моторам много чего есть интересного и полезного из инфы
Сообщение отредактировал Primavod: 07 Декабрь 2010 - 00:06
#535 staffvw
staffvw
  • Cообщений: 40
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 20:35
Кинь плиз ссылку откуда качал
Просто ради Одессы.
#536 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 22:15
http://rutracker.org...c.php?t=3260111
#537 Andryxaxaxa
Andryxaxaxa
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: COMBO 1.7 DTI
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 01:04
Цитата(Akula @ 14.11.2010, 20:05) Просмотр сообщения
Лично моё мнение нестоит покупать авто которые были поставленые на учёт и через месяц сняли и погнали на базар.Таких авто много и я так думаю это явно есть скрытая причина которую узнали за этот месяц или два. И решили избавится от этого авто.
А если покупать с красными номерами (типа все класс, авто поставлено-снято с учета) не факт, что поедешь ставить на учет в своей области и тебе не приподнесут сюрприз шо што-то нетак....
Когда стоит на учете и сам с хозяином снимаеш с учета это надежнее. А "хорошо" скрытые причины бывают у многих авто.
Лучше покупать там где много машин. Есть с чем сравнивать. А не ездить "по адресам"
Сообщение отредактировал Andryxaxaxa: 09 Декабрь 2010 - 01:06
#538 Pavlyxa
Pavlyxa
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 21:34
И всё таки в чём различия CDTI от DTI
#539 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 21:46
Я думаю это маркетинговый ход. В аббревиатуре CDTI обычно последние две буквы красного цвета - повышенная мощность. Возможно немножко измененная прошивка компьютера - чип-тюнинг от производителя.
DTI - соответственно стандартная прошивка компьютера.
По топливной или механизмам отличий у CDTI и DTI нету.
#540 Pavlyxa
Pavlyxa
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:01
Всем огромное спасибо!!! Благодарю.
