Покупка подержанного Виваро, Трафика или Примастар.
Сообщений в теме: 1977
#881 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 11:30
Цитата(uzbek @ 26.12.2011, 9:58) Просмотр сообщения
У 2,5 -ремень в приводе ГРМ.
И шестерни еще...
#882 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:35
Цитата(irina2390 @ 26.12.2011, 2:31) Просмотр сообщения
Здравствуйте!У меня трафик 2.0 115л.с. 2007г.ЦЕПЬ! Очень сильно хочу 2.5 мотор после 2007г.Скажите у этих двигателей ремень ГРМ или ЦЕРЬ??????Вопрос жизни или смерти!!!Хотелось бы ЦЕПЬ!!! blink.gif
Там еще турбина помимо масла ОЖ охлаждаеться и сажевый и ЕГР новой системы... А в 2.0 пьезофорсунка. Что там, что там жоппа rolleyes.gif . Ничего --- мы и их победим. forever.gif
#883 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
  • Интересы:люблю машины
  • Автомобиль: ВИВАРО ПОЧТОВЫЙ!!! 1.9 чипованный
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 23:39
Наверно буду ездить на 2.0!Нет особого смысла менять шило на мыло!Я хоч свою машинку хорошо знаю! rolleyes.gif
677372662 Сергей
#884 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 20:11
нинадо их побеждать если своевременно делать ТО и топлива поганое не лить
#885 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 21:39
Да, это правильнее всего. А то как говорится :от добра, добра не ищут.
#886 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 16:55
ai.gif Подскажите пожалуйста не греют зеркала,напряжение есть.Как снимаютса вкладыши с зеркал,чтобы не лопнули!!!
677372662 Сергей
#887 Bacilla
Bacilla
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel vivaro 2.5 2009
Отправлено 01 Январь 2012 - 12:14
Доброе время суток и всех с новым годом
Вот присмотрел для покупки opel vivaro 2.5
Проживаю в житомире, при покупке явно надо сделать тех осмотр, может кто знает куда в житомире лучше подъехать?
Спасибо
#888 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 01 Январь 2012 - 13:29
Спасибо
Што касаетса электронной стороны? То в Хмельнике Юра ГЮГ живёт!
#889 жека запорожье
жека запорожье
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Живу для своей семьи люблю путешесвовать!
  • Автомобиль: opel VIVARO
Отправлено 03 Январь 2012 - 09:25
Цитата(svmechtan @ 7.11.2010, 20:44) Просмотр сообщения
Я бы обращал внимание на топливную, на то как переключ. передачи нет ли посторонних шумов, на приборную панель - все ли важные лампочки засвечиваются при первом повороте ключя и потом гаснут, еще на кермо и рычаг перекл.передач - что-б хоть как-нибудь сравнить пробег, наличие дыма с выхлопной- его цвет и даже запах- должон не вонять гарью а "пахнуть"! А вообще на комп. диагностику такую машинку надо перед тем как покупать. Думаю хороший вариант нанимать и брать с собой толкового диагноста, сейчас спецов хватает- слыхал, что можно увидеть было ли вмешательство в спидометр или нет!
мужики добрый утро всем вчера купил виварика долго выберал среди бусов гнал знакомый под заказ пробег 73 000 с сервесной сходится а теперь вопрос счас похолодало и когда наченаеш ехать туго включается первая и заднфяя когда теплый все окей может из-за масла?
#890 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 03 Январь 2012 - 10:19
Говорят есть эффект "чудо масла" Эльф. Сам думаю поменять на него. Такая же ситуация с второй передачей. Хотя при покупке залил синтетику BP.
#891 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Январь 2012 - 21:11
Попробуй "рецепт" из этого сообщения: http://forum.opel-cl...p...t&p=1221388
#892 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
Отправлено 03 Январь 2012 - 22:54
Это наверное у этих машин болячка!!!Та же самая проблема,купил и обнаружил первая и задняя с места туго включаются.Я не знаю у меня в гараже кёрхер,я на коробке где переключалка я там всё вымыл и грязи быть не может,попробую завтра смазать,но мне кажется это лёгкое и дешовое решение вопроса!И ещё не работает первое положение дворников,рычаг поддерживаеш в верх работает.Постояла машина не делю в гаражэ не работает правый поворот,аварийка работает.Проверил предохранитель(левый ряд восьмой)целый.Может надо снимать гитару?подскажите как?И как поменять лампочки на переключятелях печки? blink.gif blink.gif blink.gif
677372662 Сергей
#893 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 04 Январь 2012 - 09:48
тыц
СЛАВА РОССИИ!!!
#894 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
Отправлено 05 Январь 2012 - 00:56
Цитата(pirojok @ 4.1.2012, 10:48) Просмотр сообщения
лампочки сегодня поменл!Правый поворот начал работать сам по себе!С первым положением дворников не разбирался,а по поводу тугого включения первой и задней,отогнал на СТО,надо снимать коробку 700гр.,по другому пока ни как.Отремонтируюсь отпишусь,знаю что попал примерно на 500доларов!!!
677372662 Сергей
#895 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
Отправлено 09 Январь 2012 - 14:00
подскажите как поменять лампочку в прикуривателе???
677372662 Сергей
#896 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 09 Январь 2012 - 18:32
Снять прикуриватель и потом отсоединить корпус лампочки.
#897 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
Отправлено 09 Январь 2012 - 19:34
а ЧТО ЕГО АТВЁРТКОЙ подкавыривать спереди!
677372662 Сергей
#898 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 09 Январь 2012 - 19:37
Уж лудше тогда оставить его без подсветки....
З.Ы. Свой удалось снять, сняв торпеду.Лампочку поменял, но она сразу сгорела.
#899 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:12
Если честно, менял этим летом (полностью прикуриватель) но всю технологию забыл.Но кажись залазил когда была снята панель управления печкой. Кажись так.
#900 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
Отправлено 10 Январь 2012 - 00:48
Спасибо!Завтра пойду дерзать!
677372662 Сергей
