Пропала искра
#123
Отправлено 04 Май 2015 - 14:52
посмотрите ещё тему по шпонке звёздочки коленвала, там обсуждали по поводу шкива и выступа звёздочки.
Сообщение отредактировал tor323: 04 Май 2015 - 14:56
#124
Отправлено 04 Май 2015 - 18:31
Вот коллега Крашер писал как проверить катушку зажигания.
Кстати заполните профиль, введите в ведите данные об авто латинскими буквами
Grubernn, Не знаю как на вашем двигателе, но поидее должна быть искра, тока если машина схатит и заведется то будут стучать клапана. А скрепкодиагностика не покажет ничего.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 04 Май 2015 - 18:29
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#126
Отправлено 05 Май 2015 - 19:25
Ну и что, что человек не разобравшись в нюансах - дал ответ на пост двухлетней давности. НО ведь помочь хотел! И, это - главное. Мой мотор - умер... Не доводите пробег ремня ГРМ до 150 тысяч.
#127
Отправлено 05 Май 2015 - 20:24
#129
Отправлено 06 Май 2015 - 22:52
По моей трабле с искрой, сегодня проверял все четыре провода на свечках.. итог ноль искры( Нет вольтметра,нет специальной отвертки, но есть лампочка на 12 вольт, в итоге я решил отключить 4х контактный провод от модуля зажигания и подсоединить к этому же 4х контактному разъему лампочку на 12 вольт(типа на проверку питания) В итоге лампочка горит, а искры от модуля зажигания нет. Высоковольтные провода менял, ноль внимания. Вот я и думаю, походу надо брать новый модуль зажигания. Я прав? и ещё мой этот модуль был в нижней его части в масле, видать он точно испортился.?
#131
Отправлено 07 Май 2015 - 20:56
Grubernn, модуль на замену,
А у него ДПКВ есть? Что-то не помню. Если есть, то как вариант - он. На DIS некоторые сомнения. Он же половинками дохнет, т.е. 2 свечи должны работать. Но! Проверять каждую свечу на искру надо так, чтоб оставшиеся 3 свечи были с одетыми ВВ проводами, иначе угробить таки можно.
Тестер купить и освоить работу с ним! Никаких "контролек", это не ГАЗ-51. Пожгете ЭБУ...
#132
Отправлено 07 Май 2015 - 22:04
#133
Отправлено 07 Май 2015 - 22:50
#134
Отправлено 08 Май 2015 - 21:49
Теперь еще беда, проблема с тормозами, интересно могли нулевые колодки стерется в поездку 100 км на тросе? тормозил достаточно много, спусков много.
и абс теперь начинает трещать,когда чуть чуть тормозишь
#135
Отправлено 08 Май 2015 - 22:36
#136
Отправлено 13 Август 2016 - 19:31
Двигатель с14, пропала искра на свечах. На ВВ выводе с катушки на бегунок искра есть, на проводах идущих на свечи искры нет
Крышка трамблера оранжевая, комутатор под катушкой.
Датчик Холла проверял сняв трамблер и подключив 12В с акумулятора на датчик. Вращая рукой вал трамблера измерял мультиметром напряжение на цетральном выводе. Датчик работает.
Поменял комутатор, но это не помогло. Проводка вроде бы в порядке.
Не знаю куда копать дальше...
#137
Отправлено 13 Август 2016 - 20:31
Наше ЭБУ срабатывает с крайне низким порогом в 1 Вольт, поэтому я никак не мог поймать отказ ДХ даже осциллографом.
http://forum.opel-cl...howtopic=116831
Для проверки трамблер снимать не нужно. Достаточно воткнуть тонкий провод (удобен военный МГТФ) в средний вывод ДХ и позамыкать на корпус. Искра должна появиться.
#138
Отправлено 14 Август 2016 - 00:59
Ну осцылла у меня нет и я достаточно грубо проверял ДХ.
Но там ведь все просто достаточно, имхо. Есть пластина, или как там ее еще назвать, которая разделена на 4 = количество свечей.
ДХ имеет 3 вывода "+", "-", "0" такие обозначения у меня на клемме датчика.
Имеем питание и выход датчика.
Далее я снял трамблер, чтобы удобно было крутить его вал усилием руки. Подключил от акума питание на датчик. Взял обычный мультиметр, включил минус мультиметра на массу, плюс на вывод "0" разъема датчика.
Далее вращал пластину трамблера...
Когда пластина перекрывала датчик на мультиметре напряжение было близко 0, когда же пластина как бы открывала приемник-передатчик, то напряжение было примерно равно напряжению АКБ.
Это позволило сделать вывод что ДХ работает.
Далее коммутатор...
Имхо, если коммутатор не работает, значит искры не должно быть на катушке совсем. Но у меня как бы есть искра на выходе катушки + сопротивления обмоток также в порядке.
Но все равно заменил коммутатор. Но результата это не принесло.
Проверка катушки, если не ошибаюсь методом предложеным "Сталкером", прошла позитивно. Катушка вроде в порядке.
Уголек тоже еще вполне живой...
Выходит что с катушки искра есть на крышку трамблера, но на ВВ проводах ее нет...
Завтра замена крышки трамблера и бегунка + замена катушки.
Теоретические выводы таковы:
1. возможно проблема с ДХ (окисление, нарушение контакта в самом датчике)
2. пробой катушки под нагрузкой.
Сообщение отредактировал megamind: 14 Август 2016 - 01:03
#139
Отправлено 14 Август 2016 - 01:16
Суть моей проблемы в том что искра есть на вывода катушки, но нет на ВВ проводах.
Зачем вообще проверять ДХ и коммутатор, если есть искра на ВВ выводе катушки. Если бегунок цел, то или пробой крышки или несовпадение положения бегунка с моментом искры. Последнее может быть плохо. Сперва проверяйте метки ГРМ, могло срезать шпонку звездочки коленвала или перескок ремня.
Проверять см. тут:
http://forum.opel-cl...howtopic=107528
