Не заводится...
Сообщений в теме: 332
#181 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 02 Февраль 2008 - 12:09
Ташка,
Bendix - американская копрорация основана 1927г. инженером Винсентом Бендиксом.
Изображение Изображение
#182 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 03 Февраль 2008 - 10:34
Цитата(Timm @ 2.2.2008, 14:09) Просмотр сообщения
Ташка,
Вот... Всякие личности с манией величия обзовут своим именем нормальные детальки, а ты мучайся инет вороши... ищи этот треклятый бендикс!!!!!!!!! aq.gif
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#183 Ксения
Ксения
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Corsa D 5d 1.4 AT Черный металлик
Отправлено 03 Февраль 2008 - 17:56
Сегодня утром машину смогла завести только раза с 10-ого... в чем может быть дело, это в первый раз случилось. (пробег около 7000км, заливаю на BP 95Ult.)
Короче, как обычно нажимаю на тормоз - поворачиваю ключ - слышу шумит стартер - а двигатель не заводится... я еще раз повторила попытку, потом еще раз... затем вынула ключ, и снова повторила попытку... безрезультатно... счистила снег с машины, затем снова попыталась завести Детку, это ее так зовут. Чувствую, что педаль тормоза не уходит вниз, как-будто под педаль бутылку подложили... но в этот момент, когда стартер шумел, почувствовала что двигатель "зашевелился"... еще... еще... и завелась... ФУ!!! Думаю, до работы доеду и надеюсь, что вечером этого не повторится...
Всегда будь приветлив с незнакомцем - вдруг это переодетый ангел.
#184 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 03 Февраль 2008 - 18:41
Это внешне шестерня, а внутренне "обгонная муфта". Вот за активное внедрение этой муфты Бендикса и увековечили.
Сообщение отредактировал Kadmitan: 03 Февраль 2008 - 18:46
#185 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 03 Февраль 2008 - 19:10
Ксения,
Сам по себе стартер работает не громко. Водитель слышит звук проворачиваемого стартером двигателя. Получается, что двигатель стартер не проворачивал?
но в этот момент, когда стартер шумел, почувствовала что двигатель "зашевелился"...еще...еще и завелась...
Судя по Вашему описанию, это пробема с стартером. Как вариант, если стартер не причем, то причина - сырость на улице, свечи зажигания, высоковольтные провода и т.п. Если с утра заведете нормально, приедете на работу, попробуйте сразу после глушения двигателя повторно завестись "на горячую". Если глюк не повторится, то наверное с стартером все нормально. На диагностику можно бы заехать, если беспокоитесь.
#186 Ксения
Ксения
  • Cообщений: 334
Отправлено 03 Февраль 2008 - 20:39
Timm,
спасибо за совет... только мне бы сейчас завестись, когда с работы поеду...
Думаю, что все-таки от сырости... может я неверно описала, стартер не шумит, а звук такой как обычно при вкл. зажигания.
#187 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 03 Февраль 2008 - 22:40
Ксения,
Сырость скорее всего. Вам желательно поменять высоковольтные провода и проверить свечи. Можно еще использовать аэрозоль для вытеснения влаги с высоковольтных проводов и электрооборудования, но для этого придется снять пластиковый кожух закрывающий двигатель сверху..
#188 Ксения
Ксения
  • Cообщений: 334
Отправлено 04 Февраль 2008 - 12:47
Timm,
все это из мира фантастики!
Пока буду ездить так, а если повторится, тогда на диагностику поеду! rolleyes.gif
#189 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 05 Февраль 2008 - 16:06
Вскрытие показало, что развалилась зубчатая передача в стартере. Отдельно в наличии тока оригинальная за 9 тыщ (нуууу очень дорого!). Пришлось заказать неоригинальный стартер Valeo в сборе за 4.
Кстати, этой же фирмы и был в машине установлен. Это значит, что он уже был менян? blink.gif
Теперя я безлошадная на три недели. По работе меня зять катает.... Надеюсь, что его хватит на все это время wink.gif
Сообщение отредактировал Ташка: 05 Февраль 2008 - 16:08
#190 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Февраль 2008 - 16:54
Ташка,
Не грусти, удачного ремонта. Обычно такие вещи, после замены потом долго не беспокоят.
#191 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 МТА
Отправлено 05 Февраль 2008 - 17:06
http://www.oracul.av...nner.ru/nomer1/ - интересная штукаsmile.gif
#192 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 Февраль 2008 - 09:05
Timm,
Эт точно! Я тоже была в тихой истерике, когда заднее стекло нехороший человек разбил. А сейчас уже с улыбкой вспоминается это приключение.
Тока, как обычно, машина нужна здесь и сейчас!!!!!!! А она себе отпуск внеплановый устроила ;-)
Сообщение отредактировал Ташка: 06 Февраль 2008 - 09:05
#193 mafa
mafa
  • Автомобиль: Corsa C 2002 г.в. 16V
Отправлено 05 Июль 2008 - 20:58
Здравствуйте, коллеги!
Не заводится машинка.
Раньше такое бывало - глючило мозг, с блокировки снималось при помощи ключа ЦЗ, пару раз открыть-закрыть.
Но теперь нет индикации приборов на панели. Загораются только 2 картинки: ремень и слева от него - выхлопные газы. Потом картинки гаснут.
Стартер крутится.
Что это? Электрика или электроника? Какие варианты могут быть?
Спасибо...
#194 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 06 Июль 2008 - 07:40
раз и раньше глючило моск - велика вероятность что он умер
особенно если свечи сухие а напряжение на свечи подается
хотя может и где то провод отошел
#195 indus 1 iney
indus 1 iney
  • Cообщений: 326
  • Автомобиль: Opel Astra H, 1,6 МКПП, енджой, белый как совесть
Отправлено 06 Июль 2008 - 10:18
Стартер крутится.
Спасибо...
Ощущение, что проводка глючит. Надо в сервис, пускай проверяют!!
#196 Katrin13
Katrin13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1,2 изитроник
Отправлено 07 Июль 2008 - 09:08
Это все электрика.....долбанутая... походу у корс С 2002-2003г - это проблема..
Как то не защищены провода (говорят электрики). На улице дождь, внутри конденсат, и пипеццц... потехонечку начинается все отрубаться...
#197 VVT-AUTO.COM
VVT-AUTO.COM
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A
Отправлено 08 Июль 2008 - 08:08
Добрый день,
Если есть возможность провести через интернет консультацию по диагностике и ремонту авто,буду признателен, так как дилерских центров во Владивостоке ПРОСТО НЕТ!!
ПРОБЛЕМА:
OPEL CORSA B 2001 год
двиг.Z14XE - коды ошибок P1612,P1616,B3795,U2116- горит лампа "EPS" "CHECK",двигатель не
заводится, (делали в течение 1 мин.замену батарейки в ключе- не помогло!)
#198 ars125
ars125
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 Июль 2008 - 11:34
у меня corsa B двигатель c14nz. стоя в пробке я заметил, что у меня поползла температура и при этом не сработал вентилятор. авто пришлось заглушить, когда мое авто остыло я топытался завести, но не тут-то было, при повороте ключей в замке зажигания ничего не происходит, да и еще не включается вентилятор печки!!! теперь имею три проблемы и не знаю как и что проверять. все остальное работает, предохранители все целы, вентилятор радиатора отдельно работает. может какие релюхи полетели или х.. з.. КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
все советуют проверить предохранители... проверил, все в порядке
ЗАВЕЛ АВТО С ТОЛКАЧА. выдало ошибки 84 85 противоугонная блокировка... неверный инициализируемый частотный код, с чего вдруг, было же все нормально!!! че это значит и где его искать??? еще заметил, что когда начинаешь шевелить провода на замке зажигания, печка начинает работать!!!
Сообщение отредактировал ars125: 19 Июль 2008 - 18:19
#199 ars125
ars125
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 Июль 2008 - 16:23
спасибо за советы ни один не пригодился!!! все дело было в контактной группе замка зажигания(были поплавлены) заменил и все нормально
#200 tolibas
tolibas
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Corsa Cosmo Hatch 5-dr 1.4/16V AT
Отправлено 26 Август 2008 - 16:29
Люди! Помогите! Кто знает что за хрень?
До этого всё прекрасно работало и ездило. Пока был в отпуске, машина месяц стояла в гараже, с включённой магнитолой,... сел аккумулятор естественно. После его зарядки авто перестало реагировать на поворот ключа в зону запуска двигателя. То есть, поворачиваешь ключ на 1 щелчёк, начинается диагностика, загараются все лампочки, потон некоторые гаснут (2-5 сек.), затем при повороте ключа на старт, где-то в задней части машины срабатывеет какая то релюха, просто включается бензонасос, а потом отрубается (2-3 сек).,и всё. дальше вообще молчит... А на приборном щитке начинает мигать вот эта лампочка.
Машине 1 месяц.
Как устранить неисправность?
Сообщение отредактировал tolibas: 26 Август 2008 - 16:32
Изображение ОТ КОРСЫ Я ОЖИДАЛ БОЛЬШЕГО... Изображение
