Не заводится...
Сообщений в теме: 332
#161 Ксения
Ксения
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Corsa D 5d 1.4 AT Черный металлик
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 19:31
На днях с работы, сожусь в машину, а ключ зажигания даже не поворачивается... только и наблюдала, как коллеги разъехались кто куда. Позвонила другу, посоветовал дергать руль и пытаться завести... с дцатой попытки получилось...
какой-то блок сработал? Почему так произошло?
Всегда будь приветлив с незнакомцем - вдруг это переодетый ангел.
#162 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 19:50
Ксения,
Насколько я понял, это связано с противоугонной блокировкой руля. Такая фича есть на всех автомобилях, включая отечественные.
Не получилось снять сразу потому, что маловато опыта, ну и каши мало ели rolleyes.gif . Чтобы такое не повторялось, попробуйте перед выключением зажигания на парковке выровнять руль, чтобы колеса стояли прямо, потом отключайте зажигание и все будет хорошо.
Изображение Изображение
#163 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 07:25
Цитата(Timm @ 4.9.2007, 20:50) Просмотр сообщения
Ксения,
У меня еще бывает так: при вылазинии (!) из машины ненароком задеваю руль, слышу тихий щелчок. Значица руль заблокировался. Уже потом при влазинии в нее вставляю ключ, кручу руль (в пределах люфта), завожу машиину... Катаюсь flag.gif
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#164 Ксения
Ксения
  • Cообщений: 334
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 19:28
Ксения,
smile.gif Я уже сделала выводы! Тимм, пасибки!
#165 Vitaly
Vitaly
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Corsa С 1.4
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 15:38
Люди подскажите плиз где еще в районе СВАО можно купить аккумулятор для Opel Corsa C 1.4
^))))))!!! plz
#166 Надежда
Надежда
  • Cообщений: 394
  • Автомобиль: Honda JAZZ 2007, Opel Corsa B 1996
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 17:22
Я покупала в Отрадном на алтушке. Цена была вполне адекватнаяwink.gif Если заинтересует могу адрес уточнитьsmile.gif
#167 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Corsa C 1.2 sport
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 10:41
вчера поставил машину как обычно, утром не заводится, такое ощущение что стартер крутится впустую с немольшим скрежетом, иногда обороты подскакивают до 0,4 и все. аккумулятор нормальный, ключ поменял думал что иммобилайзер. до сервиса не представляю как ее везти если только на эвакуаторе.
#168 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 12:36
voodu191,
Самостоятельно можно проверить только наличие искры, топлива, состояние свечей зажигания. Если вышли из строй какие-то датчики, то это нужно диагностировать на сервисе. Если коробка механическая, то можно добратся до сервиса на буксире.
#169 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 18:25
похоже на бендикс, бендикс отдельно можно купить?
#170 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 18:46
а изитроник с толкоча можно завести? на N он же только заводится, но тогда двигатель крутиться не будет, а на А электроника заблокирует завод?
#171 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:04
Да, бендикс продается отдельно, посмотреть можно например вот здесь Ссылка.
Запускать изитроник с толкача я бы не стал, наверняка испортится.
#172 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:05
90$ за шестеренку, многовато. а на разборках можно достать?
#173 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:18
voodu191,
Согласен, не дешево. На разборках купите скорее всего б/у и поменяете шило на мыло.
Попробуйте еще тут поискать Ссылка, а так может проще стартер в сборе заказать новый Ссылка, там самый первый в списке всего 88$ за новый.
#174 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:26
каеф
#175 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:33
voodu191,
Прежде чем кайфовать и заказывать убедитесь, что запчать подходит к Вашему автомобилю, а то закажите, а она не подойдет. В Москве очень много мест где можно подобрать подходящую запчать, а вот как в Ростове-на-Дону?
#176 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:48
в ростове полная Ж. тут опеля в 2-х местах сделать могут sad.gif((( завтра попробую отбуксировать и там уже разбираться буду
#177 voodu191
voodu191
  • Cообщений: 43
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 18:30
шестеренки внутри стартера превратились в кашу, пришлось бегать искать стартер пока машина была разобрана, одни предложили новый за 3500 но дорого, на разборке нашел за 2500 доторговался до 2000, вроде оригинальный написано Франция, завелся не сразу, аккумулятор сел, но вроде сейчас нормально
#178 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 02 Февраль 2008 - 11:12
нету там отдельно бендикса dry.gif Тока стартер в сборе. у меня он навернулся седня.... Сижу реву. В городе его нет, тока на заказ
Сообщение отредактировал Ташка: 02 Февраль 2008 - 11:17
#179 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 02 Февраль 2008 - 11:34
Ташка,
Сочувствую, но все таки шестерня стартера отдельно бывает (внимательно смотрите по ссылке выше), иначе получается, что электронный каталог врет. Наверное в Красноярске нет таких стартеров и комплектующих к ним тоже.
#180 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 02 Февраль 2008 - 11:44
Цитата(Timm @ 2.2.2008, 13:34) Просмотр сообщения
Ташка,
