Изитроник
заблудший_Незнайка_*
, 04 Дек 2006 17:14
Сообщений в теме: 215
#121
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 22:25
santana,
Появление буквы F говорит, о имевшей место ошибке. Нужно еще обращать внимание на индикатор машинки с гаечным ключом, на приборной панели, он тоже загорается при ошибках изитроник.
Если буква F больше не появлялась, значит ошибка была кратковременной. Лучше съездить к диллеру, на сервис, считать код ошибки. Учитывая, что до диллера 200 км, лучше их проделать своим ходом, а не на буксире.
#122
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 23:23
santana,
Безусловно! Лучше своим ходом. Индикатора с гаечным ключом не было, вернее при включении зажигания, как положено зажглись все индикаторы на панели приборов и сразу погасли, отдельно с ключом не загорался. А F появилась на большом дисплее. Она быстро исчезла, думаю может мне показалось? А заводила машинку по всем правилам, как полагается изю эксплуатировать, мануал до дыр зачитала.
#123
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 23:32
santana,
Учитывая, что в теме про поломки Вы пишите про залипание оборотов, лучше съездить, считать коды ошибок. Заодно узнаете, пригрезилась Вам F или нет.
#129
Отправлено 17 Апрель 2008 - 08:07
Возник такой вопрос. Есть корса с изей. Подкатываешься к светофору на передаче, загорается зеленый, давишь на газ а она набирает оборотоы но не едет! Потом толчек и начинает двигаться. Что это???? Примерно то же самое можно исполнить на АКПП если газануть на нейтралке и включить режим "Д".
#133
Отправлено 17 Апрель 2008 - 10:36
У меня ИЗЯ правда на Астре, но не суть. Дело в том, что при нажатии на педаль тормоза даже в режиме "А" или "М", у Вас КПП переходит в "спящий" режим, чтобы не мучить КПП и мотор пока Вы стоите на светофоре или высаживаете пассажиров (это как бы защита). А когда отпускаешь тормоз, через короткое время (~1 сек) электроника подключает КПП к мотору. Понятно или не очень?
#134
Отправлено 17 Апрель 2008 - 12:22
Вы наверное меня не совсем поняли. Грубо говоря, еду отпускаю газ, машина катится, добавляю газ, обороты растут, но она не едет (как бы сцепление буксует) потом удар и она начинает разгоняться.
#135
Отправлено 17 Апрель 2008 - 12:38
Такое тоже возможно, но не так как Вы описываете. Повторюсь, что во время нажатия педали тормоза происходит рассоединение КПП и двигателя и если машина продолжает катиться, а Вы нажимаете на газ то потребуются доли секунды, чтобы КПП соединилось с двигателем и машина устремилась вперед. Судя по Вашим рассказам у Вас что-то не так. Советую съездить в какой-нибудь салон и пройти тест-драйв на изитронике и выяснить как должна работать эта КП.
#138
Отправлено 17 Апрель 2008 - 22:23
ДИМА119,
По моему что-то не ладно, быстрее она должна схватывать. Такое ощущение, что тупит сервопривод и сцепление подключается с задержкой. Объективно судить не могу, т.к. пользуюсь обычной МКПП.
Щупа в механических роботизированных КП нет. Так же, как и в обычной механике есть заливное отверстие для масла. Откручиваешь пробку и суешь туда палец. Масло должно быть под завязку.
#140
Отправлено 01 Июнь 2008 - 12:02
У меня EasyTronic на Корсе С 1.2 Конечно не погоняешь, как на механике с 1,8, но мне и ненадо.
Никаких проблем вообще не вижу. Когда нужно обогнать или прибавить газу - без проблем. По трассе легко разгоняется до 100-120 и едет ооочень хорошо. В городе очень удобно, особенно в пробках.
Но при длительном стоянии переключаюсь на Нейтралку, чтобы коробку не мучать.
Касательно "подвисания" коробки при переключении - иногда ощущаю, но совсем незначительно. Если отпускать газ на 3000 оборотов, то переключается, как по маслу.
На ручном режиме ни разу не ездила, не для того я автомат покупала
