Изитроник
Сообщений в теме: 215
#141 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Vita GLS 1.4 (X14XE) 1995г AT
Отправлено 08 Май 2009 - 03:45
при разгоне и достежении 2500 оборотов иногда меньше акпп дергается при переключении с 1 передачи на вторую. на остальных все нормально..
что можно предпринять иль посмотреть?
масло в норме.
#142 ttk
ttk
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 3Dr
Отправлено 18 Май 2009 - 15:30
Такая же фигня, только у меня корса и механика
#143 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Май 2009 - 15:31
Что значит дергается? Переключает с сильным толчком или что? Масло какого цвета и чем пахнет?
Wild Wild West ®
#144 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Май 2009 - 15:55
проверяте уровень масла. Если масло в норме, то вероятно это соленоид 1-2 переда
#145 MOLDER4
MOLDER4
  • Автомобиль: CORSA 1.2
Отправлено 25 Май 2009 - 10:18
А этот соленоид ремонтируется?
#146 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 Май 2009 - 15:29
масло в норме, красноватого цвета. не нюхал.
когда разогреется то все нормально. на холодную чувствуется небольшой толчок.
#147 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 26 Май 2009 - 15:40
Lubimez, соленоид.
#148 karriboo
karriboo
  • Cообщений: 450
  • Автомобиль: Opel Omega B х25хе АКПП 94
Отправлено 03 Июнь 2009 - 14:23
Меняется
#149 MOLDER4
MOLDER4
Отправлено 04 Июнь 2009 - 09:00
Спасибо всем за помощь. Теперь все понятно.
#150 ansula
ansula
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel corsa c 2002 easy-tronic 1,2
Отправлено 19 Июнь 2009 - 15:14
приветствую!
у меня такой вопрос- можно ли пользуясь изей на ходу переключать коробку в нейтраль ( например когда катишься с горки или же как на механической коробке когда разгоняешься и катишься на нейтралке) .
заранее спасибо )))
#151 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 МТА
Отправлено 19 Июнь 2009 - 15:22
ansula, можно, но не нужно! Мало того, смысла в этом нет совсем, а временами и опасно!
#152 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 19 Июнь 2009 - 15:33
ansula, более того, переключение в режиме наката в нейтраль, ведет к увеличению расхода топлива.
#153 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 19 Июнь 2009 - 16:05
Цитата(ansula @ 19.6.2009, 16:23) Просмотр сообщения
приветствую!
заранее спасибо )))
Я езжу и переключаю куда захочу. Не вижу смысла катиться с горки длиной 1 км на передаче blink.gif , поэтому переключаю на N.
Уже не по теме. Можно было задать этот вопрос про изитроник в одноименную тему (предпоследняя на первой странице).
#154 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 19 Июнь 2009 - 16:12
Главспец, а вот будешь катиться с горки, посмотри моментальный расход топлива на нейтрале и на передаче. К тому же оперируя в ручном режиме передачами, можно еще и на колодках экономить.... smile.gif
#155 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 19 Июнь 2009 - 16:19
приветствую!
заранее спасибо )))
Вот тут посмотрите все очень хорошо объяснено http://auto.sibnet.ru/article/21/ Конечно там не про ИЗЮ .. а про полный автомат . но все же.
Сообщение отредактировал spindel: 19 Июнь 2009 - 17:52
#156 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
Отправлено 19 Июнь 2009 - 17:29
экономия бензина, если катишся на передаче, если верить механикам, расход в этот момент равен 0 smile.gif
spindel, изя не автомат, а механика... так что статья "совсем не про нас"...
#157 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 19 Июнь 2009 - 18:40
Я прекрасно знаю что не автомат. просто эту тему уже обсуждали совсех сторон.она повторная вот я и кинул ссылочку для общего развития.
#158 PashafromRussia
PashafromRussia
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Ауди А6
Отправлено 20 Июнь 2009 - 05:49
Не только механикам, но и конструкторам... Несмотря на то, что когда отпускаешь педаль акселератора, обороты двигателя начинают падать очень медленно, расход топлива в этом случае минимален...
Все, что вы здесь скажете, может быть использовано против вас!
#159 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 24 Июнь 2009 - 07:59
Мне просто иногда хочется дать ДВС "отдохнуть". Он же надрывается на протяжении нескольких часов (от 2 до 5) пока везет меня и мою семью в деревню.
Ну да, БК на нейтралке показывает расход 0,7 л/ч. Много ли я потрачу бензина на 1 км пути? Но зато при этом я не буду тормозить двигателем bf.gif
Значит он все-таки есть???
#160 BlackRodger
BlackRodger
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Corsa D, 1,2 ИЗИК, 4 двери посадки-высадки, 1 дверь погрузки-выгрузки
Отправлено 26 Июнь 2009 - 08:58
ЭЭЭ, я возвращался тут с анапы не далее как неделю назад, и заправивишись где-то после Ростова я остановился в следующий раз ужо в Ельце, вот чему надо было отдохнуть так это жопеsmile.gif
У нас движителы с жидкостным охлаждением, и ему в принципе если все работает, что 2 часа, что 4, что 8, долампочки. Но если вам так спокойней за двигатель то обязательно так делайте и никого не слушайтеsmile.gif
