Изитроник
Сообщений в теме: 215
#161 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 26 Июнь 2009 - 10:22
Цитата(BlackRodger @ 26.6.2009, 10:07) Просмотр сообщения
ЭЭЭ, я возвращался тут с анапы не далее как неделю назад, и заправивишись где-то после Ростова я остановился в следующий раз ужо в Ельце, вот чему надо было отдохнуть так это жопеsmile.gif
У нас движителы с жидкостным охлаждением, и ему в принципе если все работает, что 2 часа, что 4, что 8, долампочки. Но если вам так спокойней за двигатель то обязательно так делайте и никого не слушайтеsmile.gif
Видимо осталась привычка с ЗАЗ-968М, а там воздушное охлаждение rolleyes.gif
#162 PashafromRussia
PashafromRussia
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Ауди А6
Отправлено 27 Июнь 2009 - 02:15
Цитата(Главспец @ 24.6.2009, 12:08) Просмотр сообщения
Значит он все-таки есть???
Конечно есть, двигатель же не заглушен... Я говорил о том, что несмотря на то, что показания тахометра в данном случае могут быть и в районе 3000, а расход при этом будет как на холостом ходе, то есть как на нейтрали.
Все, что вы здесь скажете, может быть использовано против вас!
#163 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Июнь 2009 - 07:30
В том то и дело, что скорость 120 км/ч, на тахометре 2500 об/мин и 5-я передача, (отпускаешь педаль газа) а БК показывает расход топлива в данный момент 0,0л/100км, но это как минимум не корректно av.gif , расход все равно есть bf.gif
#164 BlackRodger
BlackRodger
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Corsa D, 1,2 ИЗИК, 4 двери посадки-высадки, 1 дверь погрузки-выгрузки
Отправлено 29 Июнь 2009 - 09:15
Все правильно он показывает, не путайте принудительный холостой ход, и просто холостой ход. В первом случае расход будет практически равен 0, во втором расход когда движител молотит на нейтрали.
#165 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Июнь 2009 - 12:14
Практически..., а БК показывает 0,0л. и многие думают, что расхода вообще нет
#166 BlackRodger
BlackRodger
  • Cообщений: 205
Отправлено 29 Июнь 2009 - 14:09
Вот ты домоталсяsmile.gif Стаканом бензина больше, стаканом бензина меньшеsmile.gif Показывает 0 потому-что расход меньше 0,1 литраsmile.gif
#167 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Июнь 2009 - 15:25
Ладно, проехали bf.gif , а то, чувствую, следующие сообщения в мой адрес уже с матом будут blink.gif
Сообщение отредактировал Главспец: 29 Июнь 2009 - 15:25
#168 FAD
FAD
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Июль 2009 - 12:24
Corsa D 1.2 Easytronic конец 2007
Иногда переключается с сильным толчком и со звуком тоже где-то на 2 500 об./мин.
Это вообще нормально, лечится и гарантийный случай или нет?
Заранее благодарен за ответ?
#169 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 03 Июль 2009 - 13:04
У меня тоже такая проблема. Почитайте вот с этого сообщения и ниже http://forum.opel-cl...p...st&p=574712 . Возможно нужно сделать адаптацию точки схватывания
#170 Романы4
Романы4
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan C24NE акпп 93гв + Opel Vita X14XE акпп 97гв
Отправлено 29 Август 2009 - 00:08
... Было такое же на вите 97-го гв : толчки при переходе с 1-ой на 2-ю передачи , но после замены масла в акпп всё прошло ... ( машинка долго стояла перед эксплуатацией нами) ...
Сообщение отредактировал Романы4: 29 Август 2009 - 00:10
#171 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Vita GLS 1.4 (X14XE) 1995г AT
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 08:20
Еще сказали что такой удар может быть из-за того что подушкам двигателя хана(..
#172 marmot
marmot
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 01 Февраль 2010 - 11:50
Доброго дня! Кто скажет какой расход у Z16XER на холостых оборотах, за час, на прогретом и не прогретом двигателе?
#173 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 01 Февраль 2010 - 12:01
#174 marmot
marmot
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Февраль 2010 - 12:26
Пардон, видемо не туда попал))
#175 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
Отправлено 07 Июнь 2010 - 08:00
в сервисе сказали что акпп в порядке, масло сменил весной.
что еще может быть?
симптом (отчетно слышно двигатель догазовывает до переключения)
Сообщение отредактировал Lubimez: 07 Июнь 2010 - 09:52
#176 Vectroid
Vectroid
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Июнь 2010 - 22:15
что еще может быть?
Замечали ли Вы, что это происходит только в жаркую погоду?
#177 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
Отправлено 18 Июнь 2010 - 04:55
зимой тоже было..
я тут немного подтянул трос акселератора(трос привода заслонки). толчок)) уменьшился. но не совсем избавился.. скорее всего регулировать ДПДЗ и чистить ДЗ.
#178 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
Отправлено 16 Август 2010 - 15:03
кто нить регулировал датчик положения дроссельной заслонки?
#179 keks755
keks755
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2 изик
Отправлено 24 Август 2010 - 01:58
flag.gif Сегодня был на сервисе у отличной фирмы по рекомендация рекомендации друзей. Просто хотелось что бы машинку посмотрели и считали ошибки. К вопросу как можно поджарить "ИЗИК", очень просто вот мой пример. Ездил на дачу, и в одном узком месте где полно травы надо было развернуться, да вот незадача канаву под кустами я не узрел и застыл в позе поперёк так сказать дороги. Если тормоз отпущу то радостно уеду в канаву посему начал работать газом, колёса по траве с проворотом и как результат игры педалями газа и тормоза Корсочка начала жалостно пищать своей электроникой. Позже на сервисе считали ошибки и сказали что был перегрев диска сцепления, а длилась вся потеха по выруливанию из канавы где-то минуты 3, вот такой результат. forever.gif А по поводу надо ли переходить на нейтраль в процессе стояния в пробке или езды под горку однозначна сказали НЕТ мотивируя тем что то что много на сервоприводе всякой пластмассы в органах управления КПП и как следствие износ данных детали при постоянном подёргивание кулисы КПП повышается.
Прикрепленные файлы
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали.
#180 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 31 Август 2010 - 14:11
Ага, пускай нафиг сцепление потихоньку поджаривается, чтобы потом ребята из автосервиса могли денег слупить за замену.
А ничего, что на изике есть механический режим, при котором также используются сервоприводы... blink.gif
