Аудио-система Corsa
Сообщений в теме: 422
#301 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 08 Август 2009 - 00:26
подскажите, что можно можно сделать с магнитолой на корсе с. машина япошка. менять магнитолу совершенно не хочется, а радио только на частотах 70-90 работает. хотелось бы слушать и радио и диски.
#302 Juris
Juris
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Corsa B
Отправлено 10 Август 2009 - 23:07
Ну тема неновая, можно купить конвертер это самый простой вариант, некоторым магнетолам есть настройки в меню а другие (не все) может переделать мастер перепаяв детали или перепрограмировать прошивку и т.д. На более точный ответ нужно знать название модель номер магнетолы.
#303 vvvttti
vvvttti
  • Автомобиль: opel vita
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 11:33
Привет ВСЕМ! У меня vita прав.руль. поменял штатную магнитолу на панасоник .Перестал работать центральный замок с ключа . Кто знает ,что можно сделать ,чтобы работал ЦЗ с ключа . Пожалуйста помогите !!!!!!!!!!!
#304 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 12:20
vvvttti, наверное аккум снимали? ЦЗ штатный? Если да, то надо обучить заново брелок. Делается так: ключ вставляется в зажигание, проворачивается что бы зажглись все лампы. Нажимается на брелоке кнопка "открыть" секунд на 10, потом "закрыть" тоже на 10 секунд. После этого ЦЗ должен заработать.
#305 vvvttti
vvvttti
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 22:23
Пробовал как написали не получилось! у меня вкл. выкл. на самом ключе. брелока нет. может на самом разьёме подключения к магнитоле можно что-то сделать?за совет огромное спосибо!!!!!!!!!!! аккум. не снимал ,ЦЗ штатный.
Сообщение отредактировал vvvttti: 10 Сентябрь 2009 - 22:25
#306 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 08:45
vvvttti, вы поменяли магнитолу без снятия клеммы с АКБ?
Брелок или в ключе, в принципе значения не имеет. Второй ключик есть?
#307 vvvttti
vvvttti
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 10:11
Добрый день! Менял без снятия клемы .Второй ключ есть ,но он простой .
#308 vvvttti
vvvttti
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 11:43
Привет всем ! Причину нашёл! При подключении магнитолы скрутил жёлтый провод от магнитолы с красным для включения и работы самой магнитолы ,а с жёлтый провод от авто не трогал ,росто убрал в сторону .ЦЗ с ключа заработал !!!!!!!!!!!!! ar.gif
#309 ГАМЛЕТ
ГАМЛЕТ
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 20:26
это в москве когда на автоскане все ловитьтся монитор не нужен,а в зоне неуверннного приема без дисплея никак.по поводу кода на ВР например его можно тупо отключить.
#310 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Vita GLS 1.4 (X14XE) 1995г AT
Отправлено 17 Май 2010 - 18:21
что это за разъем
[attachmentid=52556]
и какие магнитолы подойдут к нему без переходников т.е. простота в установке вставил взамен старой и забыл.?.
#311 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 18 Май 2010 - 07:43
Цитата(Lubimez @ 17.5.2010, 19:21) Просмотр сообщения
что это за разъем
Обычные разъемы , свойственные немецким автомобилям. Кстати многие производители автомагнитол (например Кенвуд) выпускают модели с универсальными разъемами (и даже переходниками). bf.gif
#312 Orangefoto
Orangefoto
  • Автомобиль: Vita
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:20
Доброго времени суток. Сломался штатный сд ченджер на Opel Vita, где можно его найти, он находится прямо на торпеде, и менять полностью всю магнитолу очень не хочется. Спасибо Изображение
#313 pwkt6
pwkt6
  • Автомобиль: corsa comfort
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:17
Всём привяу!!! Подскожите пожалуйста кто сможет,вёсь форум плочёл но конкретики не добился, у меня Corso C 2001г. магнитола Pilips CAR 2004 (без диска)и она заблокировалась,кода нет-звонил дилерам они хотят 3000р. за код-можно ли узнать этот код по дешевле и желательно без самой машины а то она пока не находу а оч хочется её оживить?????
И ещё вопрос так можно или нет какньть приконектить к ней AUX или какойньть CDчейнджер(у меня был fm-тюнер,я щитаю это фуфел:качество на 3-ку,касетный переходник наверняка тожесамое)
Подскажите пожалуйста кто знает!!!!!!!!!!!!!!!!!
#314 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 23:08
pwkt6, можно, но надо будет разобрать магнитолу и считать eeprom.
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#315 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:58
поставь другую CD30 например
поставил себе CD50 Phone с MP3 и AUX
звук супер но теперь нужен GID!!!
#316 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 21:36
пришла рамка и корпус для GID
осталось найти дисплей
[attachmentid=64557][attachmentid=64558]
#317 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:22
Купил GID от Astra надо колхозитьтеперь его в корпус
#318 Petrovich358
Petrovich358
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Corsa B 2000, 1.0
Отправлено 21 Февраль 2011 - 00:50
Подскажите. В корсу б , в дверях установить динамики как ? И какие? Т.к. родные уже никакие! С каким диаметром приобрести новые?
#319 RUSAK
RUSAK
  • Интересы:АВТО горные лыжи
  • Автомобиль: Opel corsa D робот, AUDI A4
Отправлено 23 Февраль 2011 - 01:25
динамики могу посоветовать FOCAL качают будь здоров(пробовал взамен штатных на ауди) но надо будет колхозить с установкой
Оптимисты - это те люди,которые в метро читают журнал "За рулем".
#320 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 05 Март 2011 - 20:39
Есть неплохое решение для улучшения музыки
http://cgi.ebay.co.u...=item415742462d
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
