Ходовые огни самому...
#44
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 09:28
Я не понимаю, зачем намеренно усложнять схему. ArtNT привел цитату, там ясно сказано: ходовые огни должны гореть при включенном зажигании и выключенных фарах ближнего света. Причем тут положение ручника и работа двигателя?
Если будет включен ближний свет, тогда зачем ходовые огни? В этом случае ближний и будет являться ходовым.
В Постановлении от 10 мая 2010 г. N 316 сказано так:
Ходовые огни можно подключить взяв сигнал с генератора, загораться они будут при условии что потухла лампа генератора на приборке, к ручнику можно прицепиться через нормально замкнутое реле.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 18 Ноябрь 2010 - 09:31
#45
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 09:55
Чел хочет, чтобы при нахождении заведённого авто на стоянке с затянутым ручником и при прогреве с лентяйки ДХО не горели.
#46
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 13:34
Совершенно верно. Например, я сейчас так и езжу.
Другое дело, что включенный ближний свет постоянно потребляет 110 Вт, а светодиодные ходовые огни - заметно меньше.
Сделать можно все, что угодно. Вопрос только в том, насколько это оправдано.
Тогда эти фонарики не будут соответствовать требованиям, предъявляемым к ДХО - только и всего.
#47
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 13:44
#48
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 19:48
Как написано в ПДД: "пункт 19.5 изложить в следующей редакции: "19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.";", т.е правила я нарушать не буду. Просто я получается, что я никогда(?) не забуду включить ДХО... и выключить.
Сообщение отредактировал Нэльсон: 18 Ноябрь 2010 - 19:49
#49
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 20:24
Но я бы извратился все это на atmega сделать, ловим сигнал с дпкв = включаем огни.
#50
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:36
Один человек на форуме ТАЗиков писал что можно запитаться от лампы зарядки через реле, но схему не выложил. Это кстати мысль. Завёлся, лампы загорелись. Вот только как собрать такую схемку с релюхой я хоть убей не могу понять. Может ты чего предложишь по этому поводу?
Я бы не стал привязываться к контрольной лампе зарядки. Дело в том, что в большинстве современных автомобилей через эту лампу идет начальный ток возбуждения при включении генератора. Подключение обмотки автомобильного реле к этой цепи снизит надежность генератора.
Если уж так хочется привязать ДХО не к включению зажигания, а именно к пуску двигателя - возьмите сигнал от лампы давления масла
ПДД требуют, чтобы автомобиль находился в исправном состоянии - т.е. соответствовал Техническому Регламенту. В Техническом регламенте сказано (цитата из поста ArtNT:
Проще говоря, ДХО должны включаться при включении зажигания, а не при запуске двигателя. И уж тем более они не должны зависеть от положения стояночного тормоза.
Если ДХО управляются замком зажигания - это условие также соблюдается
Или пульсацию напряжения с генератора - чтобы не лезть в слаботочные цепи датчиков.
#51
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 23:26
Реле разгрузки... Для меня это как-то далекова-то, что это? Если нетрудно, то набросай схемку где "включить парралельно выключателю ламп ближнего света".
пока нет электросхем, поэтому сказать конкретно, где, не могу. на пальцах так: когда вставляешь ключ зажигания и чуть поварачиваешь(у меня вставляешь) можно включить все потребители, а когда поварачиваешь ключ до упора включается стартер, при этом все что было включено обесточивается, фары гаснут, приемник замолкает и т.д. это работает реле разгрузки. а вот прикрепить файл не смог, нет доступа к такой функции, пока нет.
надо подключать к клемам выключателя ближнего света. разберусь как прикреплять файлы брошу картинку.
Сообщение отредактировал spasatell: 18 Ноябрь 2010 - 23:29
#53
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 09:13
А не получится так что, на горячем двигателе на холостом давление заморгало и ДХО замигали?
#55
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:39
Может и так получиться
Поэтому - еще раз повторяю - я не стал бы извращаться с дополнительными датчиками, а привязал бы включение ДХО к замку зажигания, как и предписывает техрегламент.
#57
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 11:55
при включении зажигания загораются, но при включении габаритов гаснут.
если надо можно заменит что б включались не при включении зажигания, а при каком нибудь другом условии.
еще есть одна штука только не в тему, но напишу
при включении задней передачи, вместе с огнями заднего хода включается аварийка-мож кому интересно будет.
Сообщение отредактировал a_n_d_r_e_i: 19 Ноябрь 2010 - 11:56
#58
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:07
я делал след образом:
Так схемку нарисуй. Откуда брал "+", как подключал и т.д. Схемки по обойм вариантам ждём!
#59
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:58
Всё бы ничо, но вот пункт ".. должны выключаться автоматически с включением габаритов...." меня заставляет задуматься. Пока не вкурю ,через транзистор штоль как-то лепить? На зажигание то я их кину, т.е. включаться то они будут, а вот выключаться со светом....
Ну за 5 косарей офигительный вариант от филипс нашёл, и проводов моток и блок управления... Но за 5 косарей 0)))), но хорошие..))))
#60
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 13:59
Щас ходил по магазинам, цены ого го. Ну видать в связи с ажиотажем (вот фиг знает как правильно писать это заграничное слово
Поставь противотуманки. Дёшево и сердито.
