Ходовые огни самому...
Сообщений в теме: 112
#61 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 15:17
Цитата(sanmarch @ 19.11.2010, 12:58)
Всё бы ничо, но вот пункт ".. должны выключаться автоматически с включением габаритов...." меня заставляет задуматься. Пока не вкурю ,через транзистор штоль как-то лепить? На зажигание то я их кину, т.е. включаться то они будут, а вот выключаться со светом....
Банально: запитывать через нормально замкнутые контакты реле. Обмотку реле подключить к габаритам. При подаче напряжения на габариты реле срабатывает и разрывает цепь питания ДХО.
#62 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 15:32
ar.gif Эврика ! Слуш, ну спасибо, а ведь правда вполне реально! Я б с казал ГЕНИАЛЬНО. Только... ничо не пострадает? Не может быть что всё так просто..
#63 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 17:30
Может. Поверьте профессиональному электрику ,т. е. мне.
#64 URAL
URAL
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 20:11
В этой теме интересно было бы услышать всё об ентом нововведении: начиная с правовых аспектов (как ставить, можно ли самому и т.д.) и заканчивая хоть колхозингом в этом направлении.
Правовой аспект обсудили. Я так понимаю, ни у кого не стоит?
ZAFIRA 2007, Z18XER, MT, Enjoy
#65 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 22:48
Берем пятиконтактное реле от ВАЗа (номер если надо завтра). размещаем его в блоке основных реле под капотом-[attachmentid=62552]
включающий контакт от клапана ЕГР (этот контакт будет включать огни, так как питание на клапан приходит после зажигания)-[attachmentid=62553]
выключающий контакт от габаритов (при их включении реле будет размыкаться и огни будут тухнуть-авто переходит на габариты)-[attachmentid=62555]
схема, если нужна-завтра.
#66 Нэльсон
Нэльсон
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Vectra A C20NE 1991 г.в.
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 07:18
[/quote]
Что-то дельное появилось!
Можно еще так придумать: если не включены дхо при заведенном двигателе, то подается зумер. И наоборот, при выкл. зажигании, если дхо вкл. тоже зумер. Думать надо.... wacko.gif
Сообщение отредактировал Нэльсон: 22 Ноябрь 2010 - 07:20
ОВА, хоть и 91г.в... но 2 литра! и ест как...я...
#67 Нэльсон
Нэльсон
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 07:29
Купил лампы галогеновые 20 ватт, с отражателем, типа подсветки от кухонного гарнитура. Думаю установить в саму фару, в свободном месте ближе к центру. Но только думаю...
#68 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 09:00
не надо. если зажигание ВЫКЛ то и огни выкл, если зажигание ВКЛ, то и огни ВКЛ (включил габариты-огни ВЫКЛючились)-что думать то? ad.gif
масса от кузова-[attachmentid=62568]
вот схема-[attachmentid=62569]
#69 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 09:03
вот здесь есть
Сообщение отредактировал a_n_d_r_e_i: 22 Ноябрь 2010 - 09:08
#70 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:44
Мужики проблема выеденного яйца не стоит, берете провод от генератора + (лучше бы конечно после стабилизатора напряжения) напряжение на нем будет только в случае если двигатель заведен, включаете через нормально замкнутое реле (управляется сигналом ближнего света) - ВСЁ!!!!!!!!!!!
Другой вопрос при кратковременном включении света чтоб не отключались - надо реле с таймером (задержкой включения) скажем на 3 секунды. az.gif
Кстати на аватарке у меня горит лента из диодов в фарах, как вам днем?
Сообщение отредактировал PODBOX: 24 Ноябрь 2010 - 22:45
Я на этом форуме больше не играю...
#71 Sergey_
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:55
Йа плакаль.
Генератор подключен к аккумулятору и напряжение на клемме 30 есть ВСЕГДА.
Интересно, кому придет в голову кратковременно включать БЛИЖНИЙ свет?
#72 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 09:44
Ежли кому интересно, тока предохранитель ната добавить
Думаю все понятно, +габарит - на плюсовой провод габарита, +АКБ - на +аккумулятора, тока луше через предохранитель ампер на 5.
Все подключить, включить зажигание, фонари не должны гореть(если горят, погасить вращением резистора R1) завести-должны загореться(подстроить порог включения вышеуказаным резистором).
Вроде все предельно просто
Сообщение отредактировал Егорий68: 25 Ноябрь 2010 - 09:54
Не мешай машине работать...
#73 vicontsachs2007
vicontsachs2007
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: ZAFIRA A Х18ХЕ1
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 22:38
Практически на любом автомобиле, можно сделать автоматическое включение фар от включения зажигания без дополнительных переделок,
например вот так http://traviq.0pk.ru...hp?id=100#p5078 ( через стоп-сигналы), но я сделал по другому с минимумом переделок включение противотуманных фар ( фар ближнего света) или "ходовых огней" автоматически через 7-10 сек после запуска двигателя. подробности на:
http://forum.opel-cl...o...44142&st=20
вот схема работает 100% [attachmentid=62879]
#74 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 17:23
Ок! А кому не нужна задержка-выкиньте конденсатор.
Да и упростить можно.85 конт реле ПТФ на минус, а 86 на колектор транзистора.И дополнительное реле не понадобится.
Сообщение отредактировал Егорий68: 27 Ноябрь 2010 - 17:30
#75 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 17:42
Щас ходил по магазинам, цены ого го. Ну видать в связи с ажиотажем (вот фиг знает как правильно писать это заграничное слово ph34r.gif ). Самый дешёвый вариант - 1600р. какие-то китайские, куда входят только собственно сами фонарики на диодах. Полоские эдакие маленькие. Ни релюх, ни проводов, нифига более.
Ну за 5 косарей офигительный вариант от филипс нашёл, и проводов моток и блок управления... Но за 5 косарей 0)))), но хорошие..))))
Ага, вчера были по три, но очень маленькие.А сегодна по пять,но просто огромные!!! ag.gif
#76 Vitalin
Vitalin
  • Cообщений: 429
  • Автомобиль: Opel Omega A caravan 91.Omega B caravan 98 X2.0XEV МКПП
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 00:55
А не расколятся ли они от попадания воды....
Автомобиль позволяет сэкономить время, потраченное на его ремонт.
#77 Нэльсон
Нэльсон
  • Cообщений: 44
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 17:57
Не треснут... Выглядит где-то так. Это отражатель сзади.[attachmentid=62974] [attachmentid=62990] спереди[attachmentid=62975][attachmentid=62976]в сборе[attachmentid=62977] . Когда собрал уже потемнело, но все работает как я и хотел, при поднятом ручнике или вкл габаритах не горят. Завтра днем сфоткаю выложу.
Собирал по этой схеме (http://forum.opel-cl...e=post&id=62288)
Сообщение отредактировал Нэльсон: 28 Ноябрь 2010 - 21:57
#78 Нэльсон
Нэльсон
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:10
Вот так днем.
[attachmentid=63013]
[attachmentid=63014]
Только кажется, что ярко больно. Лампы стоят по 35 ватт, а хватило бы и 10 наверно.
#79 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:24
Внесение изменений в конструкцию оптики.
#80 Нэльсон
Нэльсон
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:43
Много чего можно посчитать изменением конструкции, (защита двигателя(стоит), вонючка на зеркале(висит), дворники и т.д. если без сертификата). По ГОСТ подходит,... марка моего автомобиля давно уже не выпускается,... Но я на этом не заморачиваюсь, они днем никого не ослепят и видны издалека, чего от них и требуется.
