Газораспределительный механизм. Ремень/цепь.
Сообщений в теме: 214
#21 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 30 Июнь 2008 - 16:19
нет ты пропустил,у меня к счастью всё хорошо и пробег 45000,а про цепь мастер один у нас в касноярске на форуме отписался.(24auto.ru ветка Травик)А про книжку я раньше писал,хорошая книжка.Если мастера найду,подробно всё разузнаю. rolleyes.gif
#22 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 30 Июнь 2008 - 17:02
А, я про того слышал. Там владелец сам виноват , кто ему мешал промыть систему, залить свежак и следить за уровнем? Во первых надо с головой к Z22SE подходить - масло пожиже лить, даже если форсунка бракованная из партии до номера двигателя 11065400 (мне повезло! у мню номер 11206ХХХ тоесть уже с толстой форсункой) И СЕРАНО! я первым делом 5 литров Мобила жидкого забабахал и через неделю уже планирую ещё раз поменять (прошёл 1 тысячу км, масло помыло мотор и стало темнеть) и потом в октябре опять на зиму поменяю. Лучше пусть свежее масло будет чем гнутые клапана. Ещё я так мыслю что зимой в морозы ниже -20 нафиг я на маршрутке поезжу - жалко мотор гробить, тем паче что есть вероятность загустевания масла и , как следствие, недостаточная смазка механизма ГРМ. А люди странные - пригнал из японии, так и ездит, а там масла 3 литра и то салидол, дураку понятно - нарвёшься на ремонт мотора. Покупаешь машину, так надож хоть чёто про неё почитать, прально? Такие дела...
#23 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 05 Июль 2008 - 07:52
Вау, мне повезло у меня двигатель № 11165555.
#24 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 05 Июль 2008 - 18:43
У меня ещё больше цифра, но всеравно, Dad я чегото поднапрягся и решил за маслицем следить ой как внимательно. Теперь (на полном серьёзе) проверяю уровень раз в три дня и поменял ещё раз масло и фильтр вчера.
#25 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 06 Июль 2008 - 03:46
Я парится не буду. У меня сервисная книжка заполнена, масло менялось регулярно, регулировочные и регламентные работы проводились. Единственно прислушаюсь к совету forever.gif и т.к. машина эксплуатируется на малых расстояниях ТО буду проводить раз в год не зависимо от пробега. Где-то в октябре-ноябре.
#26 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 07 Июль 2008 - 06:14
а что делать если у меня номер двигателя до указанного?
и как это внимательно следить? лью синтетику опель, масло не ест вообще (тфу-тфу-тфу). фильтр тоже опель, т.к. про фрамовский картридж бяки начитался
#27 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 07 Июль 2008 - 08:23
OPEL предписывает замену форсунки чем раньше тем лучше. Смотри сервисные документы, может японец её менял уже.
Если номер до указанного, то форсунка разбрызгивающая масло на цепь и механизм ГРМ маленького проходного сечения - выход один:
1) Внимательно следить за состоянием масла (чистое чтоб было и уровень проверять)
2) При замене цепи, натяжителей и тд приобрести форсунку нового образца, с увеличенным проходным сечением.
Думаю это лучше будет делать у официалов, чтоб они открыли, почитали бюллетень и поняли в чём дело и что от них требуется. Я если когдато, что-либо с мотором серьёзное делать буду, то только к официалам поеду, да заранее узнаю кто, что и как делать будет, пообщаюсь с мастером на предмет того, понимает ли он вобще что от него требуется, делал ли он такую работу, есть ли опыт.
У меня уже было - когда был Ниссан, я поехал масло АКПП менять с фильтром (поменял бы сам, да никогда в жизни поддон АКПП не снимал, стрёмно было), так когда подняли машину и механик вдруг стал чесать голову, я тут же ненашутку забеспокоился, побежал к старшему. Оказалось - инженер по АКПП стоит в пробке, а этот мастер вобще ноль. Я естессно сказал, что буду ждать инженера, ничего, машина повисела на подъёмнике, настоящий мастер подъехал через 40 минут и буквально "с закрытыми глазами" все работы выполнил. Так вот бывает.
Сообщение отредактировал LIPA: 07 Июль 2008 - 08:25
#28 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 07 Июль 2008 - 13:35
Цитата(Евгений - эНск @ 7.7.2008, 10:00) Просмотр сообщения
а сколько приблизительно стоит замена цепи: расходники + форсунки + работа + чего там еще надо бюджет попадания интересует
ремкомплект ГРМ (5636400) 7500р. в Ексисте.
#29 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 21 Июль 2008 - 14:21
Цитата(LIPA @ 30.6.2008, 16:03) Просмотр сообщения
Вот niksh поменял цепь на пробеге 265 тысяч км, уж извините никак не 60...
http://forum.opel-cl...mp;#entry223744
И ещё вот нарыл комментарий специалиста:
ЦИТАТА!!! Позвольте немного дополнить пост ниже о Z22SE. Надеюсь владельцам Вектр с вдигателем Z22SE эта инфа поможет:
Есть гарантийный бюллетень Opel:
03-P-24
Возможен обрыв цепи ГРМ из-за недостаточной смазки.
Касается Astra G MY2001-2002 и Vectra B MY2001 с моторами Z22SE с номером до 11065400 (хотя встречал и Vectra C MY2002 с номерами моторов до указанного).
Устанавливается комплект цепи ГРМ кат № 5636400 c модифицированной форсункой.
И ещё один бюллетень:
Повышенный расход моторного масла особенно при движениис большой скоростью на высоких оборотах по причине дефекта маслоотделителя в клапанной крышке.
Касается Vectra C с моторами Z22SE с номерами в диапазоне 11 300 883-11 378 500.
Устраняется заменой клапанной крышки
Поменять-то поменял, но теперь опять что-то гремит, в Дармине говорят, похоже, цепь.
Я менял только цепь ГРМ, а оказывается надо менять и цепь балансировочных валов!
И помпу тоже, наверно, заодно поменять надо?
И ещё - у меня номер двигателя начинается не с цифр, а с букв - TA066238?
#30 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:02
Цитата(ЗОО @ 12.11.2008, 16:43) Просмотр сообщения
Нужны данные по установке цепи ГРМ.
Может поможет.
Сообщение отредактировал Slavik67: 14 Ноябрь 2008 - 12:06
#31 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:19
Цитата(Alex_NSK @ 14.11.2008, 11:09) Просмотр сообщения
Харошая книжечка. где взял?Slavik67,
#32 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 19:16
Цитата(ЗОО @ 24.11.2008, 19:02) Просмотр сообщения
спасибо, книжечку заказал.
Есть ли возможность проверить клапана на загиб, не снимая башки?
Проверь компрессию насухо, а потом залив в цилиндр 25-30 грамм масла. Если показания остануться одинаковыми - клапана негерметичны (как вариант- загнуты).
#33 Ivanoff71
Ivanoff71
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Zafira, 1,8 2005 г.
Отправлено 12 Январь 2009 - 10:12
Цитата(dewent @ 12.1.2009, 1:14) Просмотр сообщения
Фото, чё расшифровывать?
Вообще, как расшифровывается, немогу определится какого диаметра паразитные ролики для ремня ГРМ их там куча. flag.gif
#34 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 12 Январь 2009 - 13:26
Кхм... Вообще-то ремень ГРМ продается уже в комплекте с роликами. Если это конечно нормальный ремкомплект ГРМ (SKF например) а не "колхоз" какой-нибудь китайский.
А какой именно комплект - определяется по типу твоего двигателя и (частично) по году выпуска.
-= The Stainless Steel Cat =-
#35 Ivanoff71
Ivanoff71
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 Январь 2009 - 09:38
На сайте элькаст, открывается картинка, там есть 2 варианта роликов, разница в диаметре ролика. flag.gif
#36 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 14 Январь 2009 - 08:32
А точнее - в ремкомплекте ГРМ 3 ролика: направляющий, "паразитный" и натяжной (который с пружиной)
Покупается весь комплект целиком (ремень и 3 ролика)
Коды по каталогу Opel: 16 06 189, 16 06 262 (или 93 180 218), 16 06 306 (или 93 185 845). По сути это все одно и то же, разница зависит от года выпуска. То есть 189 и 262 для более современных моторов уже не применяются, современный код 306.
Более точно можно подобрать по номеру двигателя.
Все эти ремни имеют 162 зуба и подходят как к двигателям X18XE1 так и Z18XE.
Из рекомендуемых заменителей - Bosch № 1 987 948 061. Я ставил SKF - тоже приличная фирма.
Сводная таблица ремней ГРМ для Zafira А с мотором Z18XE (125 л.с.): http://www.exist.ru/...3...&p=B0000007
Зайди в нормальный магазин, назови машину, год выпуска, марку двигателя, может быть номер двигателя - и тебе все подберут smile.gif
#37 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 14 Январь 2009 - 11:30
Ты уверен ?
Мне выдаёт вот этот номер :
93 183 572
16 06 281
Motor
Zahnriemenkit Zafira A X18XE1, Z18XE, Z18XEL
#38 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 14 Январь 2009 - 20:16
Цитата(Za4a-Andy @ 14.1.2009, 11:55) Просмотр сообщения
Ты уверен ?
93 183 572
16 06 281
Motor
Спорить не стану. Может прайс Exist врет smile.gif Но по номеру 16 06 281 (93 183 572) в нем значится "Прокладки двигателя, комплект". Посмотри сам http://www.exist.ru/price.aspx smile.gif
А в каталоге elcats.ru - почему-то "КОМПЛЕКТ,ДЕТАЛИ СИНХРОНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ". Но до двигателей, выпуска до номеров 02HL5117 и 20041690
Я свой ремень брал через знакомого в конторе запчастей. Давал ему номер 16 06 262 как исходный номер оригинала. Потому что у меня мотор номер 20M79267 (более чем 20041690) Получил свой SKF, поставил и все ок.
Я же говорю - более точно сверять по номеру движка надо.
Вообще с каталогами и номерами деталей бывает нехилый бардачок-с... wink.gif Я тут искал номер масла для ГУР. В elcats для моей модели и года выпуска - один номер. Пошел покупать. В реале это масло давно не выпускается и заменено на другой каталожный номер. Спрашивал и в магазине, и у официалов (Лаура-Опель СПб), и у "полуофициалов" (питерский Опель-центр на Кубинской ул.)
#39 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Январь 2009 - 17:55
Вообще там действительно 2 ролика разного диаметра, но по разным кодам эти ролики одинаковые. Ролики 56 36 426 и 56 36 455 - диаметр 62,7 мм, 56 36 427 и 56 36 454 - 52,5 мм. Т.е. нужны 62,7 и 52,5. Думаю, что подойдут оба кода, т.к. я брал себе второй вариант. Там немного разное исполнение, но размеры одинаковые. Себе брал так, т.к. номера двигателя у меня нет, заржавел. Все подошло. Предваритель но сверял все размеры на сайте.
BMW X5 3.0d 2006
#40 Ivanoff71
Ivanoff71
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Январь 2009 - 14:46
у меня двиг. Z18XE. В чем и фишка натяжной ролик одинаковый для всех, а вот паразитные? Они разного или одинакового диаметра. Что касается магазинов, то в Брянске даже в Existe сплошные ........! Все приходится самому отыскивать. Опель у меня впервые, так ездил WV T-4. Peugeot Expert, там проще.
