Газораспределительный механизм. Ремень/цепь.
Сообщений в теме: 214
#41 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 18 Январь 2009 - 17:50
На elcats.ru есть на какие номера двигателей какие ролики идут. Если не можешь разобраться, выкладывай номер двигателя.
BMW X5 3.0d 2006
#42 Ivanoff71
Ivanoff71
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Zafira, 1,8 2005 г.
Отправлено 19 Январь 2009 - 08:14
20ED4752
#43 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 19 Январь 2009 - 19:33
56 36 455-РОЛИК,ВОЗВРАТНЫЙ,ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ,62.7 ММ Н.Д. для № двигателя 20EB2049 -
56 36 427-РОЛИК,ВОЗВРАТНЫЙ,ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ,52.5 ММ Н.Д. для № двигателя -02HL5117,-20041690
56 36 740-НАТЯЖИТЕЛЬ,ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ для № двигателя -02HL5117,-20041690
вот твои ролики
BMW X5 3.0d 2006
#44 Ivanoff71
Ivanoff71
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Январь 2009 - 08:11
вот твои ролики
#45 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 26 Март 2009 - 10:52
Цитата(nicksh @ 21.7.2008, 14:40) Просмотр сообщения
И ещё - у меня номер двигателя начинается не с цифр, а с букв - TA066238?
TA TONEWANDA двигатель американского производства.
#46 Крепыш
Крепыш
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Subaru Trafiq
Отправлено 26 Март 2009 - 12:55
Мне удалось избежать материальных затрат. Прошлый хозяин отдал все чеки ,заказ наряды на замену цепи в Атлантик Моторс
Рем.комплект Грм-7.177р
Прокладка клапанной крышки-1.439р
Короче с работой вышло 20.717руб.
4тыщ.км полёт нормальный
Общий пробег 123.853км
Trafiq 2001(z22se) серебро
#47 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 26 Март 2009 - 13:25
А ты можешь узнать на каком пробеге он менял и что послужило причиной (стук или шум или ещё что)?
#48 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: ZAFIRA 2002 Z18XE МКПП
Отправлено 26 Март 2009 - 13:41
День добрый!
Подскажите начинаещему Опелелому как проверить ,в порядке ли ГРМ ролики ну и т п ,вот я допустим снял пластиковый чехол и что там увидел темень как ремень,как опредилить износ его ,может он новый Пробег:100,900км
#49 Крепыш
Крепыш
  • Cообщений: 19
Прошлый владелец менял для успокоении своей души,шумов и других проблем не было.
Старая цепь в прекрасном состоянии,валяется в багажнике.
Пробег был кажется 118 тыщ.или 119 тыщ
#50 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 26 Март 2009 - 14:01
Цитата(Swift @ 26.3.2009, 14:00) Просмотр сообщения
День добрый!
А никак не определишь пока не разберёшь узел. А уж темболее ролики smile.gif тобишь подшипники? они вобще запресованы в блок цилиндров. А меняется вот: http://forum.opel-cl...t...st&id=30192
Почитай эту тему с конца: http://forum.opel-cl...showtopic=37358
Если естественно мы про z22se говорим. У тебя мотор то какой?
Сообщение отредактировал LIPA: 26 Март 2009 - 14:02
#51 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 Март 2009 - 18:27
У меня Z18хе я даже не знаю что у меня цепь или ремень,не лазил под кожух,может кто знает что у меня цепь или ремень?
Сообщение отредактировал Swift: 26 Март 2009 - 18:52
#52 Крепыш
Крепыш
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Март 2009 - 19:08
У вас стоит ремень
#53 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 17 Июнь 2009 - 13:35
Подскажите мне! Какой из ремкомплектов привода балансиров мне брать?
Но. двигателя ТА057861
[attachmentid=35721]
все. сам понял - любой
#54 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 17 Июнь 2009 - 15:32
А как понял? Я вот так и не понял принципа, как из нескольких выбирать?
Прорвемся...!!!
#55 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 17 Июнь 2009 - 15:40
такие вопросы можно легко разрешить с помощью exist.ru
#56 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
Отправлено 17 Июнь 2009 - 15:43
Нажимаешь по очереди на кардую строчуц и видишь абсолютно одинаковую картину - деталь с запрашиваемым номеров уже не выпускается и во восех случаях предлагается комплект с одним и тем же номером, а кое где и аналог есть.
#57 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 18 Июнь 2009 - 06:19
в старом каталоге они активно гнули линию на разделение ДВС с германии и америки.В новом предлагают обсолютно одинаковые детали на замену.Просто в старом на "Тоневанду" все цены были значительно выше,но видимо ДВС обсолютно одинаковы.Чему я очень рад.Мозги на ДВС и модуль зажигания похоже у всех всё равно америкосовские,видимо в производстве компьютеров америкосы и в правду в переди планеты всей. rolleyes.gif
#58 Generall
Generall
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira A 1,8-16v
Отправлено 28 Июнь 2009 - 21:38
Народ подскажите, что мне лучше сделать
предыдущий хозяин говорит что менял ремень грм с новым ремнем проехал 10тыс км, но ролики не менял но собирался, дал мне набор ориг роликов в придачу к авто, мне менять полностью набор ролики\ремень\помпу?
непонятно одно, почему он при смене ремня не поменял ролики
#59 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 29 Июнь 2009 - 15:28
Generall, вообще если деньги есть - поменяй все комплектом.
Если нет - ролики желательно сменить.
Состояние помпы конечнно пусть спецы посмотрят. Если люфтов нет, то походит.
Помпу - лучше оригинал или SKF. Ремень - я брал SKF...
Видимо тот хозяин отдельно только ремень купил smile.gif Хотя в правильных местах продается не просто "ремень ГРМ" а "ремкомплект ГРМ" - ремень и 3 ролика: натяжной и 2 паразитных. И меняется все это вместе. Потому что ролики в работе тоже снашиваются
-= The Stainless Steel Cat =-
#60 Generall
Generall
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Июнь 2009 - 16:37
У меня двигатель z18xe, есть ли на нем защита от обрыва ремня?
