Ремонтирую свою аскону
Сообщений в теме: 746
#301 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 19:29
Цитата(GoFrenDiy @ 19.9.2007, 15:41) Просмотр сообщения
помпа новая!!!!
В 99 % случаев из 100 ломается то, что недавно менял. Раз помпа "новая" то скорее всего с нее и надо начинать. Попробуй без термостата собери большой контур может все-таки он.
Так обожди... ты ж кажется выше писал, что с прокладкой ГБЦ проблемы?
Сообщение отредактировал AlexN: 19 Сентябрь 2007 - 19:35
#302 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 20:59
ну да... проблемы... маслице гонит... я щас нижний патрубок с радиатора скрутил.... ППЦ! кароче надо мыть все!!! выгреб столько гадости масляной...
Сейчас у меня вся система собрана без термостата, постоянно вертир вентилятор. На работу с работы недельку поезжу. А сейчас жду посылочку от nonamedz в которой "Все для инжектора". Вот во время перехода на голову с 18Е я прогладочку ГБЦ то и поменяю.
А что может приключиться с помпой? ну настолько простейшая и надежная деталь, что даже в голову не приходит, что в ней может сломаться, кроме как сальника? И совсем удивляет меня, как может провернуться крыльчатка?
з.ы. думал отделаться малой кровью: быстренько перекинуть головы и все подключить, но чувствую еще многое за собой потянет...
Сообщение отредактировал GoFrenDiy: 19 Сентябрь 2007 - 21:02
#303 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 21:00
Потянет на многое, поверь мне. Замена почти всего и вся что изнашивается. И ГБЦ обязательно шлифануть надо.
#304 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 10:20
Кароче, это помпа походу........ ибо теперь и печка холодная.... прийдется снова ее снимать и смотреть че за дела...
#305 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 18:10
Помпа целая оказалась...
Но, щас речь пойдет не об этом... Как лучше рассухарить клапана? Ну и так чтоб это мог один человек сделать! Мне некому помогать...
#306 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 19:37
Покупаешь рассухариватель клапанов (около 300 р) и делаешь. Я один таким занимался.
#307 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 20:55
а как этот рассухариватель выглядит? точнее не так... какой взять, от нашемарок пойдет? я ключом накидным "на 17" тарелку придавливал. В мурзилках там что-то похожее на струбцину, но плохо видно...
#308 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:13
Что-то типа такого я юзал
#309 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:17
Если честно. даже не пойму как им пользоваца...
#310 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:33
вкручивается болт от ГБЦ и к нему цепляешься рамкой рассухаривателя, а потом на тарелку давишь и сухарики освобождаются, ну и обязательно нада поршень подвести к клапану чтобы он в него упирался при надавливании
#311 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:07
Ага.. примерно понял... Вопрос - а сухарики сами отваливаются или их все-таки надо выковырькивать??? Дело в том, что я взял головку "на 19" надовил ею на тарелку, думал сухарики сами вываляться... ан нет... голова у меня отдельно от всего, снизу я подкладывал тряпочку. И после этого я пришел к выводу, что нужен какой-то хитрый съемник, позволяющий иметь доступ к сухарям...
Предложенный выше девайс, как я вижу, позволяет добраться до сухарей, НО одной рукой надо держать рычаг, а второй выковырькивать... Хотя, я думаю, если придро...ться, то можно снять... Кароче заффтра пойду по гамазинам смотреть что нам предоставляют...
#312 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:34
Ну обычно сухари прикипают, пинцетом ковырять надо...
#313 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 00:53
от зубилы рассухариватель покатит! приятель покупал на сьерре голову ремонтить и бросил в гараже... к асконе подошел как родной.
конструкция рассухаривателя кстати у меня другая. - обхватывает голову и закручивая сдавливает пружину.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#314 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 08:43
Херус, тоже самое такой же рассухариватель, обгибает голову, одной стороной в тарелку а другой в клапан, сдавливаешь, удар по тарелке и готово, аккуратно пинцетом вытаскиваешь сухари!
Данную процедуру всегда со снятой башкой производил ... занимало примерно минут этак 20 на все клапана ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#315 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 09:57
Ну вот в мурзилках я и видал что-то подобное вашим описаниям... Пойду щас искать!
#316 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 10:09
Нашел, снял, почистил все...
Расскажите мне, пожалуйста, а зачем в башке дырка сквозная между впускным и выпускным коллектором??? Ну всмысле она идет из 3го цилиндра (вроде) и куда-то в центр впускного коллектора... это че типа подогрев?
А еще... Как правильно клапана притирать? Можно ли их вставить на место, и зажать в дрельку, потом на небольших оборотах покрутить взад/вперед? Я купил пасту. там 2 тюбика - черновая и шлифовочная паста. Через клапана керосинчик немного подтравливает, внешне глубоких выбоин или прогаров нет на седлах и клапанах.
Сообщение отредактировал GoFrenDiy: 02 Октябрь 2007 - 10:14
#317 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
  • Интересы:Всего помаленьку ;-)
  • Автомобиль: Было: Ascona-C 1,8/88 E18NVR 1989, Было: Omega-B 2,0/136 X20XEV МКПП 1996
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 12:45
Привет всем гуру!
Значит так - я сейчас в поисках железа. Конкретно заднее правое крыло.
Может быть, конечно, ищу не там (тогда где?), но встречается эта радость крайне редко, даже на разборках. В связи с этим возникает резонное желание поискать хоть какой-нить аналог.
Почему-то в голове крутится Daewoo-espero :-) Никого из гуру подобные мысли не посещали? Вечером попробую камасутру на эсперу найти и посмотреть насколько это вообще реально... А то что-то ремонт уж больно затягивается...
#318 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 18:36
Цитата(MinimumLaw @ 2.10.2007, 13:45) Просмотр сообщения
Привет всем гуру!
без аналогов. точка.
 i
Информация:
#319 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 19:46
можно и в дрельку...
но на мой взгляд удобней и быстрей с помощью той-же дрели,но по другому принципу.
необходимо- резиновая втулка амортизатора(заднего,верхняя),пружинка(чтоб одевалась на стержень клапана,не сильно тугая,но чтоб приподнимала клапан в своем месте)
и собственно паста...
на дрели свести зажимные щечки,и надеть на них рез втулку.
на клапан нанести пасту,одеть пружинку,и вставить на место.
теперь дрелью поступательно подпрыгивающими движениями со стороны тарелки притираем клапан ....
не забывая менять напр вращения...
З.Ы. способ хорош тем,что не нужно ничего приклеивать и припаивать к клапану.и тд и тп...
Сообщение отредактировал Uporov: 02 Октябрь 2007 - 19:48
#320 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 10:47
Тут я начинаю потихоничку выкладывать фотки процесса... Беглые коментарии:
голова пришла полуразобранная, так, что особых хлопот с разборкой я еще не поимел. Грязью, маслом вся была облеплена. Начал с вымывания, вычищания ГБЦ. Поснимал клапана, там фотка есть рассухаривателя "от москвича", поразбирал гидрики, помыл их. почистил клапана... Сегодня все это повезу "к спецу" пусть мне шлифанут голову и посмотрят седла клапанов. Я тем временем буду раскидывать впускной коллектор
