Не заводится или плохо заводится ТД
Сообщений в теме: 128
#21 sokot8
sokot8
  • Cообщений: 24
  • Интересы:Питер
  • Автомобиль: Opel astra G Y17TD 2002г.
Отправлено 25 Январь 2011 - 00:22
счас два дня морозы минус 20,всеравно крутишь секунд 25 и с первого раза заводится.
Санкт-Питер
#22 pavel2051
pavel2051
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra G 1.7 CDTI
Отправлено 26 Январь 2011 - 09:29
Цитата(sokot8 @ 23.1.2011, 2:24) Просмотр сообщения
пробку с клапонной открутил газов нет ,да и масло от замены до замены не съедает,а свечи на горячем моторе даж и не включаются так как дело может быть в них?
Снимай форсунки, проверяй и меняй которые будут сливать в обратку и всё будет ок. Я уже заменил три форс. и всё нормально.
Ты крутишь стартером пока не создашь давление, тогда конечно она заведётся.Сливают форсунки в обратку, меняй их.
#23 sokot8
sokot8
  • Cообщений: 24
  • Интересы:Питер
Отправлено 27 Январь 2011 - 03:15
а не ехать машина из за этого может?
Санкт-Питер
#24 pavel2051
pavel2051
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Январь 2011 - 19:52
Когда машина едет с такими форс.,то всё нормально в работе двигателя,он не дымит,я только заметил,что соляры он немного больше кушал.
#25 sokot8
sokot8
  • Cообщений: 24
  • Интересы:Питер
Отправлено 28 Январь 2011 - 20:57
саляру у меня вообще есть перестал,стал более экономным.,не дымит даже если на второй передаче до пяти тысяч по тахометру с педалью в пол не дымит.
Санкт-Питер
#26 pavel2051
pavel2051
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:11
У тебя система впрыска Common Rail
#27 sokot8
sokot8
  • Cообщений: 24
  • Интересы:Питер
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:11
у меня на мерсе цди,а тут хз.,мотор исузу.скорее тди.
Санкт-Питер
#28 pavel2051
pavel2051
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:59
Но всё равно мой тебе совет начни с форсунок
#29 sergej_g
sergej_g
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: meriva 1,7 cdti 2004 г.
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:39
привет все.у моего соседа opel astra g 2000 года двигатель Y20DTL когда машина долго стоит не может завести .он компресором создаёт давление в баке и заводит без проблем. думает на подсос воздуха проверил все трубки и шланги, поменял филтер с корпусом и крышкой. помогите в чём может быть причина
#30 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:43
сколько?
от того какое создает, и плясать надо
#31 sergej_g
sergej_g
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:01
воздухом в баке создавали давление не знаю какое , но не маленькое
#32 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Февраль 2011 - 23:29
это мы поняли. хотелось бы поточнее.
а то сейчас начнется, насос, фильтр, топливо замерзло и т.д.
а мы и не знаем, ни чего подробного. Какая темп, какое давление, что значит сразу.
в выходные телепатия не работает.
#33 Boris1
Boris1
  • Автомобиль: Opel Astra 1.7 DTI
Отправлено 22 Март 2011 - 20:13
Остановился на переезде заглушил машину, а заводить не заводиться. Стартер крутит нормально, как обычно. ГРМ на месте. На компьютерной диагностике сказали ошибок в памяти нет. Что может быть
#34 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Март 2011 - 20:27
А насос, или как там правильно на дизеле, качает?
#35 Boris1
Boris1
Отправлено 22 Март 2011 - 20:54
на СТО говорят по механнике все в порядке
#36 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Март 2011 - 20:58
Меняйте срочно СТО!!! Машина даже не заводится, а Вам говорят, что она в супер состоянии rolleyes.gif . Напишите откуда Вы - на форуме море специалистов.
#37 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Март 2011 - 21:05
Вот вот!!! Как раз в этот промежуток времени ( С марта по апрель ) большенство дизелей начинает хандрить!!! И всё это из за не правильной эксплуатации!!! Отстой зимой сливали? С фильтра?
#38 kurbatov83
kurbatov83
  • Автомобиль: opel omega B
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 22:12
Всем привет! Случилось ужасное! Омега умерла! HELP!
У меня OMEGA B 2,5-TD, двигатель X25DT, Неделю назад заменил распылители форсунок, и подкрутил ТНВД (один болтик) сочилась ДТ. Прекрасно и хорошо ездила в течение 2-х дней после ремонта, но в один момент на ходу заглохла. Думал воздух, вызвал мастеров, гоняли-гоняли, воздух выгнали, АКБ посадили в хлам, но не завели. И понеслась - Привез компьютерщика, давай проверять, выявил ошибку ( Датчик коленвала), заменили. Все равно не заводится. Начали проверять на поступление топлива, выявили, что топливо поступает до ТНВД, а на выходе перед каждым трубопроводом Электромагнитный клапан перерубает подачу топлива. Это выявили потому что, когда раз 5 включишь зажигание, заводилась на несколько секунд.Проверил на "+" электромагнитный клапан ТНВД, клацает. Планирую напрямую зацепить + на клапан, чтоб хотябы завелась и погнать электику. У кого-нибудь есть какие-либо соображения, подскажите. 2 недели без машины.
#39 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 20:23
Какой насос ? Номер тип ? Эл клапаном управляет ЭБУ ,подав + проблему не решишь ,только создашь больше. Если VP 44 , то после таких гонок на стартёре ЭБУ привет .
Сообщение отредактировал vladimir65: 30 Декабрь 2011 - 20:31
#40 slavyyn
slavyyn
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 26 Февраль 2012 - 00:13
компрессию первым делом проверить
