плохо заводится в мороз . F9q
Сообщений в теме: 158
#81 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 25 Январь 2011 - 21:05
У меня проблемы с заводкой на мороз закончились после того, как обнаружен был сгоревший предохранитель на свечи накала. Ебстественно маслало, схватывало, но не заводилось.
Юра Akula помог достать новый этот редкий пред на 70А
#82 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 25 Январь 2011 - 21:52
При включении замка зажигания индикатор свечей накалана 1-2 сек. загорается, а потом потухает. А в случае сгоревшего предохранителя индикатор будет загораться? Или надо периодично проверять предохранители?
Сообщение отредактировал TWOREZ: 25 Январь 2011 - 21:53
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#83 padre
padre
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 dti 2002
Отправлено 25 Январь 2011 - 22:13
Цитата(uzbek @ 25.1.2011, 19:42)
Черный дым - это перекос в смесеобразовании в сторону избытка ДТ. Но это может быть на остывшем двигателе и из-за клапанов и из-за линейного сокращения игл форсунок. Заедь к мотористам, пусть на холодную зазоры клапанов померяют. Впускные 0,2мм., выпускные 0,4 мм., +/- 0,05 мм.
Еще лучше если нам холодную замеряют компрессию в цилиндрах.
Меня беспокоит факт полного отсутствия на нажатие на педаль газа.
Клапана и компресию сам проверю, спасибо за тех.данные. А какая величина компресии считается нормальной на холодном двигателе?
Цитата(цупа @ 25.1.2011, 20:41)
padre,
заполни личку, а то ни города, ни телефона, ни имени.... Изображение
А где он находиться?
Присоединяюсь к вопросу, т.к. контрольная лампа работает как положенно.
#84 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:05
Отвечаю:
* При сгоревшем предохранителе контрольная лампа горит, но гаснит значительно быстрее,
* Предохранитель находится в силовой коробке под расширительным бачком (жёлтого цвета на 70А),
ВПРЕДЬ, прошу всех заполнять анкеты, иногда хочется созвонится, помочь, или попросить совета.
Ну если вы злостный алиментщик, шлёпнули со снайперской шесть десятков людей, вас разыскивает налоговая или ваш профиль схож с Саддамом Хусейном - то прячьтесь лучше. flag.gif
#85 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:06
На одни свечи накала грешить не стоит. Если компрессия нормальная и топливная исправна то машина заводится и в -30 (не сразу). Педаль газа должна реагировать сразу. Возможно "подмерзает" датчик давления в рампе. А свечи прозвонить тестером и проверить поступает ли напряжение не проблема.
#86 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 26 Январь 2011 - 22:21
Уж очень похожа ситуация на плохой контакт. У меня иногда переставала работать педаль при включении левого поворотника, света, габаритов. "Пошурудил" в коробке под расширительным бачком и вроде все стало нормально.
#87 padre
padre
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Январь 2011 - 23:04
Цитата(цупа @ 25.1.2011, 23:05)
Отвечаю:
Первое что сделал - посмотрел предохранитель. Он не перегоревший.
Ок, посмотрю в выходные компрессию. Не подскажешь сопротивление на свечах?
У меня получается так: Если завел - все ок. Обороты поднялись и держаться около 1100, Приблизительно через минуту обороты падают до 500, и начинает валить черный дым из выхлопной. В этот момент на педаль газа авто никак не реагирует. Минут через 5 перестает валить черный дым и возвращается реакция на педаль газа. Больше проблем никаких не возникает, машина отлично едет, не дымит ни на каких режимах, все прекрасно заводиться. пока часов 5-6 не постоит на морозе ниже - 10.
#88 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 26 Январь 2011 - 23:20
подскажу - 0.4 Ом - свечи накала, 0.6 Ом - свечи допподогрева охл. жидкости.
#89 padre
padre
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Январь 2011 - 23:46
#90 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:14
Всем привет.
В Эстонии уже несколько дней установилась холодная погода, ночью стрелка термометра падает до отметки -20. С утра во дворе уже привычная картина, автолюбители заводят друг друга при помощи проводов. Кто то вообще снимает аккумулятор и несет домой на батарею. Я тоже не стал исключением, 12 февраля у меня первый раз за все время существования моего автобуса, не завелся двигатель. Аккумулятор просто не смог прокрутить мотор, за день до этого я залил новое масло GM полу синтетику 10w40. Почему не завелся двигатель, и что послужило этому ? хз, может масло стали делать менее качественное, и оно замерзает при минус 20, или просто села батарейка...
Я снял аккумулятор, отнес домой, поставил на зарядку примерно 20 часов. На следующий день машина завелась без всяких усилий. Сегодня с утра, на улице -20 машина завелась со второй попытке...хотя мотор проворачивался очень туго.
Я заметил еще такую странность, на дизельном топливе Несте машина намного легче заводится чем на топливе от Лукоил. Я снял маленькое видео, что происходит с дизельным топливом при минус 20, хотя работники Лукоил утверждают, что у них зимнее топливо..... (из рекламы легкий запуск и надежная работа двигателяwink.gif
Экто дизель Евро-5
Сообщение отредактировал fasttoomas: 14 Февраль 2011 - 12:35
#91 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:25
Цитата(fasttoomas @ 14.2.2011, 12:14)
Всем привет.
Ну с Вашей соляркой ещё ничего плохого и не случилось.
#92 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:36
Не шутка ли с 12/2002 года работать без перерыва.
#93 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Февраль 2011 - 22:00
Цитата(fasttoomas @ 14.2.2011, 11:14)
Всем привет.
Экто дизель Евро-5
Это нормальная зимняя солярка, администрация АЗС не врет. Частички в топливе это парафин. Его мало...
Вот солярка в Черновцах при -17 холода:
Изображение Изображение
Как видно парафина намного больше...
#94 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:28
ужас и на этом авто еще едет???
#95 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:33
#96 Angel_G
Angel_G
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 12 Март 2011 - 23:32
Цитата(Чижик @ 15.2.2011, 10:33)
Да ладно это первй фильтр причем не простой а специальный для этого и предназначен. Пологаю дальше топливо нормальное.
#97 Дмитрий0712
Дмитрий0712
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 23:46
Может это зазоры клапанов "мутят". При остывании штоки клапанов сокращаются и зазоры изменяются. Соответсвенно компрессия на холодную не соответсвует необходимой для детонации смеси. Черный дым - это перекос в смесеобразовании в сторону избытка ДТ. Но это может быть на остывшем двигателе и из-за клапанов и из-за линейного сокращения игл форсунок. Заедь к мотористам, пусть на холодную зазоры клапанов померяют. Впускные 0,2мм., выпускные 0,4 мм., +/- 0,05 мм.
Здраствуйте, у меня та же проблема. Диагносты разводят руками, мол все у тебя ок. Форсунки выставлял на стенде -все в норме. Комп ваще никаких ошибок не дает. Что можете посоветовать, а то незнаю что делать.
#98 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 07:31
У меня по этому поводу мысля есть --- тупо соляра за ночь уходит в бак --- у тебя трубки на топливной прозрачные? Видно?
#99 Дмитрий0712
Дмитрий0712
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 09:32
Трубки прозрачные, воздуха нет- этот вариат уже проходил.Мне знакомые уже уже советовали отключить ЕГР, но я сомневаюсь, что это с моей проблемой связано. Да и вообще, что это даст7 И какие последствия?
#100 Shumaher
Shumaher
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: VIVARO 1.9 DTI
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 17:17
Может бить реле предварительново разогрева,свечи накала,топливная система нужно диагностику делать
