Катализатор, лямбда-зонд
Сообщений в теме: 414
#181 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Май 2014 - 21:49
отключил второй ЛЗ, не парюсь... кат живой и помирать не собирается )
#182 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Май 2014 - 22:25
Markav, А я по-вашему откуда № взял? Стр.5: http://forum.opel-cl...o...9838&st=80# Читайте: И 1-я и 2-я лямбда.И в ФАКе есть.
#183 Bez_nika
Bez_nika
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 27 Май 2014 - 19:07
Здравствуйте Мериваводы,у меня Мерива 2007г 1.4двиг!!!!!Дайте совет пожалуйста!!Столкнулся с такой проблемой, полетела лямбда 2 коды ошибок 0136 и 0141,понимаю скорей всего датчик под замену ,оригинал дороговат и очень много аналогов!!Может кто ставил себе аналог и если ставили напишите пожалуйста, что ставили и как полет на поставленной лямбде!!?? Заранее спс за ответ!!
#184 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 27 Май 2014 - 20:35
Bez_nika, 2-я страница, тема: "Катализатор, лямбда-зонд". Изучайте, там все написано.
#185 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 10 Август 2014 - 22:28
всем здрасте!у меня возникла проблема с ЛЗ
как то несколько месяцев назад я проверив машину на ошибки педалями, столкнулся с 0135 (нагреватель 1 лямбды) и тут решил заказать новый и все таки поменять!
заодно поставил иридиевые свечи и саму лябду 01-1208550528-A
поездив денек без проблем пытаясь сравнить разницу на второй день получил ошибку! 0135
вот и теперь возникают вопросы, или пока везли датчик где то уронили и нагревательная спираль повредилась, но ошибка не постоянна! т е один день не напоминает о себе а на другой день может и чек загореться, последний раз зафиксировал примерно на 80 градусах ОЖ...
подскажите что предпринять, что проверить!?
#186 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Август 2014 - 04:44
slk11rus,
Посмотрите проводку к датчику, может где коротит.
#187 NetBishop
NetBishop
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva A, 2004, Z16XE, 1.6, MTA
Отправлено 18 Август 2014 - 13:10
На авто наблюдаю картину мёртвого катализатора (ошибка не горит):
Машина не прошита, прошивка родная.
Написано было что компутер при мёртвом кате переводит работу ДВС в аварийный режим - что значит повышенный расход бензина и прочее прочее.
Внимание, вопрос! =)
Сигнализирует ли компутер (например "чек энджайном") об аварийной работе ДВС или нет ?!?! У меня например нет, но вот есть аварийный режим или нет - я незнаю =(
Сообщение отредактировал NetBishop: 18 Август 2014 - 13:11
#188 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Август 2014 - 14:42
Мертвый катализатор осыпается и в противофазе засасывается частично через выпуск в цилиндры, что приводит к аннигиляции ЦПГ.
Проверить жив ли каталитический коллектор можно буквально за 20 минут сняв его с двигла и тупо продуть.
#189 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Август 2014 - 15:24
Будет ошибка минимум по второй лямбде, будет чек гореть..
При забитом кате будет потеря мощности...
#190 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 16:14
добрый день! Заказал вчера ES10791-12B1 в exist - заказ сняли говорят по VIN не подходит, не подскажете он точно на Z16XEP подходит?
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
#191 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 20:21
sema2381, Если верхняя лямбда, то № es10789-12B1. Точно, я ставил. 91-это задний.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 15 Сентябрь 2014 - 21:47
#192 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra, Meriva
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 09:19
Цитата(Uncle Bob @ 19.9.2012, 11:10) Просмотр сообщения
diggerded, ушло в ФАК.
Мерива А, 1,6, Z16XEP. Загорелся чек. Высветилась ошибка P0141.
Сделал заказ на Экзисте именно этого датчика. Через 15 минут позвонил некто из раменского отделения Экзиста и сказал, что этот датчик не подходит, подходит только оригинальный за 5 тысяч с чем-то. Разговаривал нагло, тыкал, сказал, что если закажу этот, то не обратно не сдам, если не подойдет. Развод?
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 09 Октябрь 2014 - 11:48
#193 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:56
Если закажите против рекомендации менеджера, то действительно не сдадите обратно, но в данном случае, sergeiSH, подтверждает, что он подходит как ДК1.
Но судя по Автодоку, ценник на данный артикул давно повысился в закупке, а экзист еще не поменял свой ценник, потому и пытаются отвадить.
#194 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 12:15
Другими словами, Экзист идет на прямое нарушение законодательства РФ? blink.gif
Закон о защите прав потребителей гласит:
Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
Там ничего не написано, про предупреждающего менеджера.
#195 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 15:29
С такими шустрыми поступают достаточно просто - экспертиза 45 суток.
#196 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 16:01
Afo, Это так. Но у них действительно что-то есть в правилах(у Экзиста) про согласование. Т.е. когда они тебе подбирают запчасть и отправляют заказ ОНИ, то отвечают за то, как это подойдет. Если вы заказываете ЛИЧНО через интернет, то они к этому отношения не имеют, вы всю ответственность берете на себя. Если деталь вам не подошла, то ее можно сдать обратно, но при этом часть денег удерживается. Не помню сколько %, у меня была такая ситуация, вернули(перевели на карту), но что-то удержали(не помню сколько, спорить не стал, вина была моя, не тот № написал).
Afo, А Трошина этого посылайте дальше. С этим датчиком езжу уже давно. А цена на оригинал от 6,5 до 39т.!!!руб.
#197 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:34
Диагностический ES10791-12B1 подошел для z16xep, Meriva 1.6, 2008, чек погас.
Менял сам на даче, помучался со старым прикипевшим датчиком )
После нескольких прогреваний и вд-шки он сдался и был успешно заменен.
#198 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:39
Afo, Так все же: верхняя или нижняя лямбда?
#199 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 16:34
sergeiSH, диагностическая нижняя, все четко как по факу: http://forum.opel-cl...showtopic=97760
Ошибка P0141 пропала вместе с чеком.
#200 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:03
решил проблему ошибки 0135, замена первой лямбды не помогло, проверял проводку, все в норме! съездив к знакомому на диагностику он посмотрев по теч2 что у меня постоянно богатая смесь второй раз напомнил чтоб я шел за форсунками ...
поменяв форсунки машина стала мягче, пропали дергания (в основном) но на след день опять ошибка... я расстроился т к оригинал лямбды стоит 10р. решил крутить старый и все!! все больше она меня не беспокоит!!!
итог: дело было в форсах т к они переливали
