Катализатор, лямбда-зонд
Сообщений в теме: 414
#161 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:33
vladimirredkaz, врут, врут опелевскик бк безбожно. Не верьте их сказкам. И хватит деньги в трубу отправлять всякие делфи мелфи покупать. Берите отеческий ВОШ как все люди. И ВОШ отеческий нам сладок и приятен.....
Сообщение отредактировал kreps: 08 Декабрь 2013 - 17:35
#162 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 20:15
kreps, Ну эт здря: я ставил Делфи. И все в норме, стал как родной. И работает почти год. № ES10789-12B1.
#163 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 21:27
sergeiSH, Ну дорого же. К тому же, вот человек поставил а расход не изменился. Значит нет разницы. А раз нет разницы то зачем платить больш? А кстати пара вопросов.
Встал ка родной, с фишкой не пришлось колхозитть?
1 или 2-ая лямбда
Сообщение отредактировал kreps: 08 Декабрь 2013 - 21:33
#164 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 08:04
kreps, Фишка стала как родная, ничего не переделывалось. Лямбда 1-я, та что спереди.
#165 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 08:13
kreps, (фишка вошла как влетая) лямбда 2-я
Парни, может кому поможет мой случай.
Ситуация такая, у меня опель астра год.2004. z16hep 105 л.с.
Горел чек ошибки:13604; 13607; 23005; 157100; 111306; 161450 из диагностов, мне толком ни кто ни чего сказать не мог (3 раза делал диагностику), то это может быть лямбда, может другое, что то... нужно все менять... (все менять накладно) машина много кушала, по городу 11-12 литров (механика) и динамика вообще не устраивала.
Посидев дня 3 на форумах, для себя тоже мало, что открыл, но сделал вывод, что нужно начинать с лямбды (2-й), купил за 3400 т.р. (делфи вроде), поставил, чек не пропал, но как я понимаю "мозгам" нужно время... прошел день, прогреваю машину, чек пропал, поехал кататься, появилась ощутимая динамика, машина ожила, я рад до соплей... расход радует, еду и стрелка стоит на месте, раньше пока по району до разливного магазина доедишь, стрелка на глазах уходила...
В общем если у кого такая же беда, надеюсь мой случай кому и поможет.
#166 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:05
vladimirredkaz, Может, все же 1-я? 2-я стоит где-то внизу, возле катализатора и, как мне говорили спецы, отвечает, в основном, за экологию, на расход особого влияния не оказывает.
#167 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:25
sergeiSH,
013604 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
внизу 2-й датчик менял, да после катализатора стоит, если он не исправен, то как видишь глючит вся система.
#168 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 03 Январь 2014 - 18:53
все с новым Годом) тут перед новым Годом столкнулся с проблемой что машина не набирает обороты ! давно заметил что стала хуже тянуть а тут уже резко до 2500 об/мин набирает и все... съездил на диагностику ошибок нет, цепь грм слегка растянулась и сняв лямбду увидели что катализатор сыпаться начал... от безысходности его почистили и поставили обманку и щас как затычку достали тяга ощущается на все сто
#169 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 03 Январь 2014 - 19:10
slk11rus, всё верно. Но соответствие требованиям ЕВРО-4 снижается.
Если у Вас с прохождением тех. осмотра авто нет проблем (как говорит молодёж),то ...
#170 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Январь 2014 - 23:07
Oleg008,
На прошивке с ЕВРО-2 и без второго датчика (и в принципе с выбитым катом),при прочих рабочих параметрах - машина тоже будет укладываться в нормы токсичности smile.gif
#171 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 04 Январь 2014 - 18:04
mikeone, да, нверное, небуду спорить.
Многие и на многих авто убирают катализатор , и у мотора становится дыхание по-легче, согласен и с эттим.
#172 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Январь 2014 - 18:22
Oleg008,
Вы не поняли, нормально настроенный двигатель и без ката должен укладываться в "наши" нормы )...правда пока... а потом посмотрим )
#173 darkth
darkth
  • Автомобиль: Opel Meriva a
Отправлено 21 Март 2014 - 13:38
Привет всем, помогите новичку, все прочитал и запутался
Мерива 2007 z14xep
Загорелся чек, выдает ошибку 0141 и 0136
стер, 2 дня ездил работа дом (7км) на 3 день много поездил и опять чек
как я понял это лз2!?
если вариант что это не только он, может катализатор забитый?
Если датчик, то какой номер у вазовского для моего движка
И как провода спаять, чер с чер,сер с сер а 2 белых какой именно с синим?
Сообщение отредактировал darkth: 21 Март 2014 - 13:39
#174 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 21 Март 2014 - 17:52
Уважаемый новичок darkth,, не сомнений, что Вы прочитали всё.
Прочитайте ещё раз неспеша 7 и 8 станичку по 153 сообщение. Думаю,что Вы разберётесь. А если нет ,то задовайте вопросы ...
Успехов!
#175 darkth
darkth
Отправлено 21 Март 2014 - 20:57
Вот и не понял какой именно белый с синим
и какой именно датчик 6 ом или 9 ом
не совсем просто понятно, один пишет другой отвергает и тд
на z14xep и z16xep одинаковые датчики и их замены
Сообщение отредактировал darkth: 21 Март 2014 - 21:03
#176 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 26 Апрель 2014 - 20:30
Добрый вечер. Загорелась ошибка Р0136. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер датчика кислорода для замены.
Markav
#177 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Апрель 2014 - 18:55
Markav, Лень почитать тему? Ну ладно: если 2-й, то № ES10791-12B1, а если 1-й (верхняя),то №ES10789-12B1. Это Делфи. А еще http://www.vm256.ru/...a-oshibka-p0136 ( это бюджетно.)
Сообщение отредактировал sergeiSH: 01 Май 2014 - 18:38
#178 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 01 Май 2014 - 09:49
sergeiSH,
Т.е.датчики взаимозаменяемые? Раз одинаковые каталожные номера! Изображение
(По ссылке) по сути форма построения графиков должна быть одинакова, что на перв.датчике что на втором. С единственной поправкой по напряжению?
#179 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 01 Май 2014 - 18:40
Komm39, Извинения, ашипка вышла. Нет, конечно. 2-й датчик-ES 10791-12-B.Извиняюсь.
#180 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
Отправлено 03 Май 2014 - 17:24
Зря вы так. Я не особо разбираюсь в автомобилях. И тему прочитал. Но по ошибке 0136 на форуме в ФАКе предложен только бюджетный вариант (безальтернативный). Я, к сожалению, не дождался ответа в теме и сделал как в бюджетном варианте и отвез датчик в автосервис электрику на переделку. Я не знаю где располагается датчик 2. Но когда он полез под машину, я уже понял, что существуют аналоги бюджетному варианту без переделки. Если это не противоречит форуму, может в ФАК по ошибке 0136 добавить, что существуют другие варианты датчика 2?
Markav
