Не заводится!
woolf254
, 30 Ноя 2010 19:07
Сообщений в теме: 660
#302
Отправлено 20 Январь 2013 - 13:32
А "ЧЕК" что Вам наморгал? Для инфо по цепям - скачайте ТИС. Там все есть. А так, реле бензонасоса находится под капотом - розовое (ну... или фиолетовое-кому как).
Я новичок в иномарках и как делать самодиагностику не знаю, не умею, боюсь
Пойду пока искать розовое или фиолетовое реле.
#305
Отправлено 20 Январь 2013 - 15:28
Если все правильно считал:
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
Это все!.. Какая из них является причиной того, что двигатель не запускается? Датчик скорости да, барахлил, стрелка спидометра иногда падала... Насчет уровня топлива не понятно, показывает все нормально.
Что за цепь подогрева датчика кислорода предстваления не имею. Помогите!
#310
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:13
Я может невнимательно прочитал, вопрос такой: бензонасос не работает, а приходящее на него напряжение проверяли? То есть, в момент, когда крутит стартер, на бензонасос 12в приходит или нет?
#311
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:07
Вот кстати уже по существу... Напряжение подается в момент запуска стартера, я правильно понял? Там 4 провода в колодке, на каких именно проверять?
#312
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:10
Если не ошибаюсь, два крайних, которые потолще. Коричневый масса, красно/синий плюс.
#313
Отправлено 21 Январь 2013 - 13:29
На реле питание есть, реле работает. На колодке у насоса нету вроде как, знакомый электрик смотрел!
#314
Отправлено 21 Январь 2013 - 13:45
Самый любимый провод у установщиков колхозных сигнализаций. Если стоит сигнализация, значит далеко ходить не надо, влезли либо под капотом, либо под торпедой у ног водителя.
#315
Отправлено 21 Январь 2013 - 15:23
подскажите пожалуйста! у моего папы астра G дв x16szr моно впрыск. зимой замерзает форсунка. при остывании двигателя образуется конденсат и замерзает. пока феном не отогреешь не заводится. в чем причина и как можно устранить эту бяку?
Патрубок вентиляции картера с клапанной крышки выведи из корпуса воздушного фильтра, отверстие на корпусе фильтра заглуши. Мне помогло
#316
Отправлено 22 Январь 2013 - 17:40
Сигнализации нет и вряд ли стояла! Вчера копались с другом, тоже опелеводом, определили следующее:
Сам бензонасос рабочий;
С реле все в порядке;
При включении зажигания на насос подается 11,5 В. Почему не качает - загадка!
#317
Отправлено 22 Январь 2013 - 18:15
Т.е. в рампе давления нет?
#320
Отправлено 16 Февраль 2013 - 11:10
Подключи питание б/н напрямую, если не работает значит надо вытащить б/н из бака и проверить контактную группу на самом бензонасосе. Они бывает окисляются из-за топлива.
Если все в норме и при подключении все работает, то надо смотреть реле под капотом.
В оригинале реле стоят дорого, да и нет в них никакого смысла. В идеале подходят российские или польские реле, которые ставят на свет(с ваз 2110), только в колодке надо поменять положение контактов под реле. Там стоит 2 реле на запуск и б/н- они связаны между собой. И как уже описывалось выше, они сиреневые. у меня стоят уже 3й год, работают на ура. Если необходимо фот- я смогу выложить позже.
Писать на ivsew@mail.ru
Сообщение отредактировал korrnet: 16 Февраль 2013 - 11:13
