Не заводится!
Сообщений в теме: 660
#341 sergey181
sergey181
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: opel astra G хеч. 2001г.в. Z16XE
Отправлено 08 Май 2014 - 13:11
А со старым насосом заводилась хорошо, может дело в чем-то другом?
#342 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Май 2014 - 14:26
С такими железными доводами трудно спорить, поменяйте "что нибудь другое".
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Май 2014 - 14:27
#343 sergey181
sergey181
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Май 2014 - 22:13
А подскажите пожалуйста при включении зажигания бензонасос должен качать? Или он начинает работать когда крутишь стартером?
#344 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 14 Май 2014 - 22:20
Когда включаете зажигание бензонасос не должен работать. Он включается через реле бензонасоса в момент пуска двигателя и продолжает работать посредством управления ЭБУ через управляющие контакты реле.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#345 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Май 2014 - 20:11
Как раз при включении зажигания насос начинает работать. И это можно услышать
#346 захар 1981
захар 1981
  • Автомобиль: opel astra G 2003
Отправлено 15 Май 2014 - 21:33
подскажите: машина на холодную заводится легко как только даигатель нагревается глохнет и больше не заводится в чем может быть причина
#347 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 15 Май 2014 - 21:37
VVV, Сегодня специально поднял сиденье, снял крышку и слушал в какой момент включается бензонасос. Так вот, при включенном зажигании он молчит, а включается в момент запуска двигателя. Не верите, проверьте сами. Изображение
А услышать работу исправного бензонасоса еще надо суметь Изображение . У Вас что музыкальный слух? Изображение
Я лично только при снятой пластиковой крышке отсека услышал...
#348 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Май 2014 - 21:42
захар 1981,
Ошибки какие, мотор какой?
#349 sergey181
sergey181
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Май 2014 - 10:29
Когда стоял старый бензонасос я его никогда не слышал. Сейчас поставил другой - его слышно когда только работает двигатель, а при включении зажигания - тишина. Значит у меня с реле бензонасоса все в порядке?!
#350 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 16 Май 2014 - 16:47
sergey181, Да, можете не сомневаться.
#351 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Май 2014 - 18:27
Не включается при включении зажигания - значит регулятор держит давление необходимое.
У меня включался, но услышать можно было только при откинутом сиденьи.
#352 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Май 2014 - 07:19
У него нет эл. Датчика давления, который решает включиться насосу или нет.
По поводу споров должен или не должен включаться бензонасос при вкл. зажигания, на Астре, истина где то посередине.
У некоторых он включается. Но не всегда, а только после длительного простоя. Ну скажем более получаса(не засекал). То есть, если включить зажигание и насос подкачает, то это не значит, что можно снова передернуть зажигание и включение насоса повторится. У некоторых подкачки нет. Очевидно зависит от версии прошивки.
Следует пожалуй понять главное. Не так уж это прокачка нужна, как многим здесь кажется. Если система сброса исправна(запорный клапан в насосе и регулятор давления), то на накачку нужного давления при стартере, требуется около 2 сек(давление = 0 совсем не означает, что в шлангах пусто, поэтому набирается почти мгновенно). А если неисправна, то даже после включения подкачки, этого времени не хватит, чтобы заполнить топливом пустую магистраль, и набрать давление, по практике требуется 5-6 сек.
Так что, мой совет тем, у кого плохо заводится утром - не мучайтесь с подкачкой, лучше проверьте не продувается ли у вас бензонасос в обратном направлении(особенно те, у кого проблемы начались после замены насоса).
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Май 2014 - 07:21
#353 sergey181
sergey181
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Май 2014 - 10:03
Sorokin_Vadim, а как проверить бензонасос, что надо делать? Что то у меня складывается мнение, что мне продали либо не тот , или какой то некачественный бензонасос.
Какого производителя лучше выбрать?
Сообщение отредактировал tmeter: 18 Май 2014 - 02:07
#354 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Май 2014 - 10:53
sergey181,
#355 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 17 Май 2014 - 12:47
sergey181, Сергей, читайте внимательнее ответы. По моему и так все понятно.
#356 al.shor
al.shor
  • Автомобиль: opel astra g 1998 x20xev
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:49
Всем здравствуйте!
Купил машину Opel Astra g 1998 двигатель x20xev. Проехал домой 300 км. Gосле этого целый день нормально ездил.
Машина заводилась нормально, заехал на очень крутую горку(у меня перед домом), машина заглохла и после этого теперь не заводиться совсем. Стартер крутит нормально.
Прочитал ошибки(op-com) которые были:
P1329 - (0) Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 - Not present
P1327 - (0) Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 - Not present
P1326 - (0) Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 - Not present
P0325 - (8) Knock Sensor Incorrect Signal - Not present
P0115 - (4) Coolant Temperature Voltage High - Not Present
P0110 - (4) Intake Air Temperature Voltage High - Not Present
Р0340 - (4) Carnshaft Sensor Incorrect Signal- Not Present
Р0120 - (4) Throttle Position Sensor (TPS) Voltage Low- Not Present
Р0110 - (4) <Unknown DTC> - Not Present
Подскажите, что смотреть.
#357 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:49
У меня проблема в слудеющем: плохо заводится машина и долго крутит стартер. Сразу оговорюсь, что проблема не зависит от температуры, момента заводки и т.п., т.е. может появиться и при первом запуске с утра и после 5-ти минутной остановки в течении дня, а может вообще не проявляться в течении дня.
Происходит это примерно так: поворачиваю ключ на старт, стартер начинает крутить, в двигателе начинаются вспышки и кажется, что он вот-вот заведется (тахометр показывает 200-400 об\мин), но в какой-то момент (обычно через 2-3 сек после включения стартера) вспышки пропадают и слышна только работа стартера, вспышек нет, и только после 10-15 секундной прокрутки двигатель запускается. В прошлом году мыл форсунки и одновременно померяли давление в рампе, сервисмены сказали, что 2,5 бара, сказали что мало, но ездить можно. После промывки заводилась хорошо, но сейчас по прошествии года заводится плохо, как раньше с пол тычка не заводится.
Какие варианты есть? Менять насос? Если да, то ставить бошевский от десятки 0 580 453 453?
#358 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Июль 2014 - 13:03
Цитата(al.shor @ 18.7.2014, 12:49) Просмотр сообщения
Всем здравствуйте!
вы наверно еще забыли написать что в тот момент в баке не было достаточно топлива.
в общем по ошибкам у вас все хорошо. они все Not Present, т.е. не активны. сбросте их, что бы не мозолили глаза.
при работе стартер попросите кого послушать насос в баке. он скорее всего молчит, а следовательно, если нажать на нипель на топливной там не будет давления. итог - насос меняйте.
#359 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Июль 2014 - 18:07
2,5 мало, надо 3,8 на х.х.
#360 sask-kl
sask-kl
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Август 2014 - 14:59
Всем привет.Водитель начинающий .начинал с 2104.пару месяцев назад приобрел себе астру 2000 года..месяц откатал как положено ,косяков не было замечено,потом машина не заводилась пару раз ,поворачивал ключ ,приборка загоралась ,дальше реакции не было ,заводили с толкача ,и все отходило.утром вышел сажусь ,начинаю заводить ,все как положено.стартер крутит но нечего не происходит,после работы купил свечи поменял ,поставил новый акум ,бесполезно.при заводе горят лампочки бензонасоса и аккумулятора...у меня паника .что делать не знаю уже ...предохранители в порядке . чуть меньше пол бака бензина ...
Сообщение отредактировал sask-kl: 06 Август 2014 - 15:00
