Не заводится!
Сообщений в теме: 660
#361 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Август 2014 - 15:17
sask-kl, смотреть бензонасос и генератор..для начала еще можно и ошибки считать
#362 sask-kl
sask-kl
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Август 2014 - 16:50
это я понимаю ,что бы считать ошибки машину нужно доставить в сервис.генератор в порядке.попытаться посмотреть датчик холостого хода , да не могу понять где он ...камнями не кидайте только
#363 Кетебай
Кетебай
  • Автомобиль: Опел астра об 1,6 1996 года
Отправлено 06 Август 2014 - 17:36
привет
Помогите добрые люди у меня опел астра 1996 года уневерсаль об 1,6 при холодным запуске двигателья делаеть перебой глохнеть
говарять что протерку надо делать на головку
#364 sask-kl
sask-kl
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Август 2014 - 22:47
Цитата(sask-kl @ 6.8.2014, 15:59)
Всем привет.Водитель начинающий .начинал с 2104.пару месяцев назад приобрел себе астру 2000 года..месяц откатал как положено ,косяков не было замечено,потом машина не заводилась пару раз ,поворачивал ключ ,приборка загоралась ,дальше реакции не было ,заводили с толкача ,и все отходило.утром вышел сажусь ,начинаю заводить ,все как положено.стартер крутит но нечего не происходит,после работы купил свечи поменял ,поставил новый акум ,бесполезно.при заводе горят лампочки бензонасоса и аккумулятора...у меня паника .что делать не знаю уже ...предохранители в порядке . чуть меньше пол бака бензина ...
С проблемой разобрался ... снял кожухи с руля , там под замком микросхема ,отключил клемму попытался завести ,значек бензонасоса стал моргать постоянно, дал постоять минут 20 ,подсоединил клемму ,се завелось с пол оборота
НО появилась другая проблема,к тормозным дискам передним и задним примерзли тормозные колодки ,машина едет ,но колодки стираються,идет нагрев диска ,жму на тормоз чувствуеться что там воздух,что посоветуете товарищи ? ) извините если не в той теме )новичок
#365 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Август 2014 - 09:29
sask-kl, попробуйте считать ошибки сами как описано ТУТ, с тормозами-надо их прокачать
Сообщение отредактировал Stelmah: 07 Август 2014 - 09:29
#366 sask-kl
sask-kl
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Август 2014 - 16:48
Прокачать похоже не получиться у меня...штуцерок который нужно открутить что бы выходил воздух обломан оказался ...как его выкрутить не знаю
#367 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 07 Август 2014 - 17:48
sask-kl, Экстрактор для болтов думаю вам потребуется Изображение
#368 sask-kl
sask-kl
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Август 2014 - 17:55
повторюсь я новичок ,щас езжу на второй машине ,четверке ) что это за "экстрактор для болтов "
#369 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
Отправлено 07 Август 2014 - 18:04
sask-kl, http://www.kadett.in...ch=302523;image там левая резьба, закручивается в отверстие и выкручивает обломок.
Сообщение отредактировал мишк@: 07 Август 2014 - 18:06
#370 sask-kl
sask-kl
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Август 2014 - 18:09
сколько стоит ? и будет ли в автомагазинах ?
#371 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
Отправлено 07 Август 2014 - 18:18
Ну вот к примеру http://www.sk-motors...OXJ4WXZNX2IwZzs в магазинах попадался на глаза. Напишите в профиле откуда вы, может есть люди с вашего региона и подскажут где чего Изображение и давайте перенесём обсуждения в беседку или ответы бывалых, а то тема про "не заводится"
Сообщение отредактировал мишк@: 07 Август 2014 - 18:26
#372 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16v x14xe 1998
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 11:07
Здрасте Всем. Суть проблемы: перестала заводиться. Вчера поднял на подъёмник замерял длину тросика ручника, больше никуда не лез, выехал из бокса машина стояла с включеным зажиганием, пару раз дала о себе знать сигналка непонятно почему, заводить, "никого", стартер крутит норм, бенз есть. Послушал работает ли б\насос не слышно. Позвонил другу, он предположил что на сигналке реле которое включает б\насос сказал в районе порога с левой стороны или под панелью разобрал ничего не увидел похожего предохранители пошевелил, попробовал ещё раз, завелась, после всё норм. Сегодня утром сел завел поехал, приехал к родителям заглушил и ВСЁ труп, прочитал всю тему, попробовал скрепкодиагностику, не получилось не понятно какие конкретно разъёмы 5 и 6. Искру проверю если свечи выкручу. Вопрос: как проверить давление в рампе, и исправность б\насоса? если можно ссылки с фото. Реле б\ насоса под капотом нашел замыкаю контакт рукой что то щёлкает в районе инжектора. Заранее спасибо. Астра G 1.4 x14xe 16 v.
Сообщение отредактировал Андрон161rus: 04 Сентябрь 2014 - 11:13
#373 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 11:24
Сначала ошибки. Разъем, клеммы 5 и 6:
#374 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 12:15
я насчитал вот так 0170 0130 1620 0500 1613 не понял когда заканчивает показывать ошибки или просто гоняет их по кругу?
Сообщение отредактировал Андрон161rus: 04 Сентябрь 2014 - 13:08
#375 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:19
[b]Андрон161rus,[/b
Р0170 - Системы подачи топлива бедная во время обогащения при полной нагрузке
р0130 - кислородный датчик, плохой контакт проводка
Р1620 - Цепь опорного напряжения 5 В № 1
р0500 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса
р1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
#376 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:26
иммо сразу нет, чип из ключа находится в самом корпусе иммобилайзера (который на замок одевается сам делал) разбирал смотрел, на месте куда и ставил. А где стоит кислородный датчик? И что означает 1 ошибка? Забыл написать: со дня покупки (апрель 2012) если холодная достаточно долго заводится (несколько сек.), и во время движения загорается чек но это наверно из-за вырезанного катализатора (вварен кусок трубы).
Сообщение отредактировал Андрон161rus: 04 Сентябрь 2014 - 13:39
#377 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:16
Андрон161rus, кислородный датчик это лямда зонд ввернут в катализатор сверху от него идет толстый провод (плоская коса) кажется на корпус
#378 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:57
А симптомы неисправного б\насоса? как подать на него напряжение, нужно ли его для этого снять? У меня на шлейфе который к нему подходит болтается какой то сиреневый провод.
#379 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 17:33
Подушку заднего сиденья откинь и увидишь бензонасос - фишку сними и подай на него питание. Если работает - услышишь
#380 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 18:01
Где находится б/насос я знаю, но на какие из 4 концов подать напряжение?
