Не заводится!
Сообщений в теме: 660
#381 Крашер
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 23:14
На красный и голубой... Точнее - вот в ЭТОЙ ТЕМЕ - есть куча фотографий. И, по ним можно определить, какие контакты относятся к бензонасосу, а какие к датчику уровня топлива.
#382 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16v x14xe 1998
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 13:51
Сейчас задам глупый вопрос, люди, где в моей машине находится топливный фильтр. 2 года езжу, не могу понять где он установлен??????!!!!!!!
#383 Крашер
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 07:55
Под левым порогом. Ближе к заднему колесу.
#384 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 20:25
Крашер, да вы экстрасенс!!! Изображение Изображение Изображение
Ловко так определили марку автомобиля, в профиле то ничего не значится...... Изображение Изображение
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#385 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:15
Выше в теме есть
#386 Крашер
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:32
Kion, Изображение - я вот это видел... чуть раньше.
#387 Sergio21099
Sergio21099
  • Автомобиль: ASTRA G
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 21:30
Подскажите что делать! Мигает чек, машина не заводится. Либо сразу глохнет после теста.
#388 Крашер
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 07:47
Sergio21099, ключ не разбирали?
#389 Sergio21099
Sergio21099
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 08:49
Разбирал после начала этих глюков ... Ничего криминального не увидел в нем blink.gif
#390 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 14:01
Sergio21099, вопрос задавался с целью узнать не потеряли ли случайно чип иммобилайзера. Если разбирали после начала глюка - то диагностика в помощь. Если иммобилайзер не работает, то машина совсем не запустится. А Вы говорите, что либо не запускается, либо глохнет сразу. Тут уже варианты могут быть. Например бензонасос умирает. И мнооогое другое. Делайте диагностику, коды выкладываейте сюда. А то на костях мы много не нагадаем Изображение . Как сделать самодиагностику написано в ФАКе этой ветки.
#391 Sergio21099
Sergio21099
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 19:04
Когда чек мигает это 100% иммо ... Вторым ключем завел ...
Что с первым делать ... Где и каким образом он чиниться?
#392 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 20:19
#393 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:36
Sergio21099, если карт-пасс есть..то ключи можно заказать у официального диллера.
#394 Крашер
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:53
Sergio21099, если ключ разбирали - вспомните, чип на месте? Может, перед "незаводимостью" он у Вас ... "разделялся"?
У меня раньше было такое - ключ не до конца поворачивал в нулевое положение в замке и пытался вытащить. В результате... сам ключ оставался в замке, а корпус ключа с кнопками - в руке. И, один раз чип выпал. Благо - на коврик в салоне. Утром, открыл дверь и сразу увидел эту "семечку".
#395 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 14:05
Почему не видно марку машины и двигателя не понимаю, в профиле всё заполнил....
#396 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 14:39
Андрон161rus, надо все заполнять английскими буквами Изображение
#397 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X16SZR
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 21:21
Доброго времени!
Машина перестала заводиться.
Началось все так.
После работы не смог завести авто, 4 раза крутил стартером - ноль реакции.Скинул клемму, со второго раза завелась.Два дня ездил без особых проблем - иногда при резком газе дергалась.Потом стала дергаться как припадочная и глохла, очень плохо заводилась.Оттащили к электрику - тот посмотрел и дал диагноз бензонасос.Поменяли...
Вобщем проблема продолжается! Заменили бензонасос и вдруг пропала искра.
Притащили в другой сервис, электрик посмотрел, продиагностировал и выявил неисправность датчика коленвала. Заменили на новый и исправный, но не тут то было - воз и ныне там.
Вобщем нет сигнала с ЭБУ на бензонасос, не открывается форсунка (тоже нет сигнала), нет искры...сервис разводит руками.Ошибок нет, разъемы все целы, проводка вроде тоже.
Куда копать??
У меня теперь подозрения пали на реле бензонасоса или ДПКВ не сходится с ДПРВ (только вот где у меня этот ДПРВ).Если у меня коммутатор (или только катушка зажигания)?
Сообщение отредактировал alexx0282: 18 Сентябрь 2014 - 22:07
Opel Astra G Caravan X16SZR (1999)
#398 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 23:59
У вас нет ДПРВ. Так что, если с ДПКВ импульса нет, то ЭБУ даже не поймет, что стартер крутит.
Надо сканером смотреть видит ли ЭБУ обороты двигателя(100-150об/мин) при работе стартера.
#399 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 10:32
ЭБУ видит обороты при прокрутке стартером, но сигнала на открытие форсунки, на бензонасос и на зажигание не дает. Иммо работает, ключ принимает.
Диагност грешит на мозги
Сообщение отредактировал alexx0282: 19 Сентябрь 2014 - 10:36
#400 noKout
noKout
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:42
двигатель z16xe запускается и глохнет!жмёшь газульку идёт хлопок и сразу машина глохнет,обороты выше 700 не поднимаются!В чём может быть причина?
