Не заводится!
#401
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 22:09
Обычно, если зависает шток клапана ЕГР - машина заводится только с газом. Стоит отпустить педаль - глохнет...
#403
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 23:57
То-есть, ситуация "наоборот" ? Пока не трогаешь педаль газа - заводится и... возможно, ещё работает, правильно? А, глохнет - если нажимаешь на педаль газа?
Двигатель какой? Педаль газа электронная?
#405
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 08:22
#408
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 10:28
#410
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 10:51
#412
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 11:07
#413
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:35
Сообщение отредактировал torvin: 18 Октябрь 2014 - 20:35
#414
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 09:12
Происходит это примерно так: поворачиваю ключ на старт, стартер начинает крутить, в двигателе начинаются вспышки и кажется, что он вот-вот заведется (тахометр показывает 200-400 об\мин), но в какой-то момент (обычно через 2-3 сек после включения стартера) вспышки пропадают и слышна только работа стартера, вспышек нет, и только после 10-15 секундной прокрутки двигатель запускается. В прошлом году мыл форсунки и одновременно померяли давление в рампе, сервисмены сказали, что 2,5 бара, сказали что мало, но ездить можно. После промывки заводилась хорошо, но сейчас по прошествии года заводится плохо, как раньше с пол тычка не заводится.
Какие варианты есть? Менять насос? Если да, то ставить бошевский от десятки 0 580 453 453?
#418
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 18:36
По проблеме noKout,
Да вроде было в сообщении, что Z16XE, но таки заполненный профиль конечно весьма способствует.
А у него таки похоже на глюки с ЕГР, только не совсем стандартные и то, что он просто тупо заглушен, еще не гарантирует решения проблемы на 100%.
Ну и помимо этого, возможны проблемы с давлением топлива. Надо бы все таки видеть машину, гадать по этому признаку не совсем хорошо получается.
Педаль точно не при чем.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 22 Октябрь 2014 - 18:39
#420
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 09:07
?GLX, заполните профиль английскими буквами. А то каждый раз искать какой у Вас двигатель... я лично запарился.
