Не заводится!
woolf254
, 30 Ноя 2010 19:07
Сообщений в теме: 660
#444
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:32
Астры J или Н?
И какие моторы?
Обе астры j 2012 год моторы 1.6 турбо,на одной включаешь зажигание и вообще тишина,навторойслышно щелкает реле стартера и бензонасос,всю нештатную проводку от сигнализаций удалили на обеих машинах.если вы занимаетесь можно пересечься посмотрите.
#445
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:09
Stelmah, я бы для надеги и литр влил - если полный бак "бензина". От этого хуже не станет.
Powerastra, далее обсуждение с Вадимом в личке, либо попрошу в ветку Астра J - а здесь ветка Астра G. Не стоит наглеть и по всему форуму со своей проблемой носиться. Чтоб посмотреть контактные данные Вадима - нажмите под его аватаром на "карточка".
#446
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:21
Я с сегодняшнего дня в отпуске на 10 дней, потом можно будет обсудить.
#448
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:41
torvin, просто залить удалитель влаги в бак - это ещё не значит, что прям сразу всё заработает. Надо ещё завести машину и... проехаться. Спирт, содержащийся в удалителе влаги - должен не только с бензином смешаться, но и "переболтаться" в баке, чтобы связать влагу-воду, содержащуюся в баке. Ну и естественно - в топливопроводе.
А, в Вашем климате - когда суточная температура "пляшет" около нуля, да при повышеной влажности воздуха - эта самая влага по-любому будет появляться в бензобаке.
Если хотите, могу привести более подробное пояснение.
#450
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 06:06
Эпопея продолжается! ЕПТ у нас специалисты такие
, Что заметил, когда завелась в теплом гараже (после простоя, на холодную не заводится) с выхлопа пошел запах ужасный все спрашивали что за бензин и т д.
Вот сижу думаю может у меня забит КАТАЛИЗАТОР?
, Что заметил, когда завелась в теплом гараже (после простоя, на холодную не заводится) с выхлопа пошел запах ужасный все спрашивали что за бензин и т д. Вот сижу думаю может у меня забит КАТАЛИЗАТОР?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#452
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:33
Вроде решили проблему. ....причина...стыдно даже говорит, но может кому то пригодится (хотя машину еще не забрал оставили специально еще на одну ночь), вообщем свечи у меня стояли GM 4-х контактные, только двадцать дней тому назад ставил, при не заводке ставил свои старые 2-х контактные BERU. У электрика лежат куча старых свечей, он взял да для пробы поставил какие то Денсо платинум (старые, кто то оставил после замены) Во епт машина завелась с пол пинка. далее машину оставили на улице на 7 часов, заводим а она с пол пинка. Для исключения сегодня опять оставил на ночь.
Может выкинуть свои и купить новые Денсо платинум? Так что проверяйте и еще раз проверяйте свечи зажигания!
Сообщение отредактировал GLX: 28 Октябрь 2014 - 17:36
#455
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:47
Одну астру вчера завели,оказалось блок комфорта после аварии потерял связь со всем,вторую как заведу отпишу что было,может пригодится кому
#456
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 12:15
Powerastra, как Вы думаете, многим владельцам Astra G поможет Ваш отчет? Повторюсь, если бы Вы отписались в ветке Astra J - то польза с Ваших постов несомненно была бы... даже "пасибку" может кто поставил бы...
