Не заводится!
#461
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 22:53
#462
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:59
Powerastra, как Вы думаете, многим владельцам Astra G поможет Ваш отчет? Повторюсь, если бы Вы отписались в ветке Astra J - то польза с Ваших постов несомненно была бы... даже "пасибку" может кто поставил бы...
Конечно поможет
#463
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 06:36
. Когда человек купит J, то перейдет в соседнюю, специализированную ветку по Астра J и почитает там. А не будет искать по всему форуму... С таким успехом можете на форуме автоваза с данной проблемой консультироваться - они тоже что-то после покупать будут... возможно как раз Астру J...
#464
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 12:18
150 км притащили на галстуке.... на улице -18 гр это большая Ж!
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Ноябрь 2014 - 02:59
#465
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 03:01
Пробовали ... хоть ошибки "считать" ? Или, "ЧЕК" не загорался?
#466
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 11:56
Смотрите шланги ко впуску на предмет трещин.
#467
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:42
Сообщение отредактировал GLX: 20 Ноябрь 2014 - 17:43
#468
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:06
сегодня проверял электрик (чек не горел) сказал была ошибка дросселя и еще несколько ошибок, завел, сказал катайся если еще раз повторится значит умирает "мозги"
Похоже на "изображение бурной деятелтьности" когда нич-черта не сделано.
Такой ошибки у Multec нет. Бывает ошибка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), но от нее незаводимость вряд ли наступит. Номера ошибок очень желательно было записать, остальные могли тоже что-то да значить.
#469
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:21
Если посыпались мозги(а по ошибкам это как раз разъем "М"), то в той же линии располагаются датчики колен и распредвала, и если сдохла линия датчика коленвала, то может на заводиться(не всегда этот мотор отдупляется по датчику распредвала в аварийном режиме), да еще при этом ошибку не писать.
А вот про это я уже не знаю сказал что то мастер или нет.
#471
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 21:25
#472
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 22:23
Да нет, ну почему же, ошибки дросселя у этого мотора могут быть: 0120, 0220, 1500, 1550(паровозом).
Дык 0120, 0220 ошибка ДПДЗ и есть, бензин качает так что не 1500 (неисправность цепи бензонасоа, но это ж не ошибка дросселя), а вот про "паровоза" не врубился Power steering Pressure sensor тут причем, разве что контакт в ЭБУ рядом...
Что контакты этих ЭБУ летят холодными пайками - наслышан. Ну если незаводимость по этой причине - Тады Ой, против лома нет приема...только вскрытие...
И все таки подсосы я бы не исключал - проверить тщательней. Раз на двух цилиндрах попыталась работать, нередко это очень бедная смесь.
#473
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:54
всего сам блок по этим ошибкам.
1500 - отказ мотора ДЗ.
Отказ цепи реле насоса на этом моторе(и на других со стандартными кодами OBD2) P0230. Тоже чаще всего из за блока, но тут про нее вроде не упоминали.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 20 Ноябрь 2014 - 23:57
#474
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 02:33
Оп-паньки! Значит у него электронная педаль газа!? Странно. Не так давно как-то задели эту тему, было сказано, что у G-шек еще кондОвый тросик. Тогда конечно, ошибки ДЗ имеют место быть.
#476
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:46
#477
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 08:14
#478
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 09:51
после чистки форсунок после запуска была троения но через секунды 30 исчезал, прошел этот симптом после дальней поездки.
Тут два варианта. Либо "недомыли" одну из форсунок, либо лопнула прокладка одного цилиндра на впускном коллекторе (где он присоединяется к ГБЦ) болячка для наших машин распространеная и вроде как "наследственая". Оттого смесь для одного цилиндра обедняется на ХХ, но в случае подачи газа и повышения оборотов троение исчезает, влияние дырки нивелируется (хотя в случае недомытой форсунки может и оставаться некоторое время).
После дальней поездки либо форсунка "дочистилась", либо трещина в прокладке забилась грязью. У меня, кстати, очевидно так. Было увереное троение на холодную по утрам, потом пропало. Мотор потому принципиально не мою (смайл хрюкающей в луже свиньи) .
Да. Если интересно определить "виноватый" цилиндр - можно при утренем троении пощупать рукой штаны выпускного коллектора. Нерабочий цилиндр будет холодней. Но для того кожух с выпускного надо предварительно снять, иначе не подлезть. Делать такое не далее первой минуты (потом нагреется до ожога, у меня по молодости кожа с пальцев таки слезла после диагностики
#479
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 16:40
