Не заводится!
Сообщений в теме: 660
#481 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 13:51
Чуть не забыл решил я проблему с запуском. (на холодную очень трудно астра заводилась) вот она причина, у кого плохо запускается один из вариантов. стоял родной бенз.насос плюс наш бензин с водой!
Сообщение отредактировал GLX: 04 Декабрь 2014 - 13:52
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#482 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 13:54
Понятно.
Вода замерзала. У нас такие картинки уже практически не встречаются, если конечно отчаяно не экономить на каждой заправке, то есть не искать безымянные АЗС, где хоть на три копейки, но дешевле.
#483 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 14:16
Sorokin_Vadim, Мне надо было сразу вскрыть насос, побывал в трех местах (искали причину) все говорили нет насос качает нормально Изображение качать то он качал только в теплом боксе, а на морозе качал совсем хреново.
правда крови выпил этот запуск не мало! всем спаисбо.
Сообщение отредактировал GLX: 04 Декабрь 2014 - 14:17
#484 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 13:06
Еще один момент тем кто не запускается после -15 гр, на насосое закреплен клапан или как его датчик давления, в этот датчик заходит шланг вот там есть не большой сальник, этот сальник после -15 (в нашем случае, вылечили Астру товарищу) дубел и пропускал бензин. соответсвенно низкое давление (именно после -15 гр, а до -15 держал номально). Но найти точно такой сальник не легко от ВАЗ2110 (от форуснок) почти такой же (внутренний диаметр, наружни чуть меньше) но не подходит пропускает, мы нашли какой то от трактора Изображение держит отлично и запускется в любой мороз.
#485 Snake-1987
Snake-1987
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G X16XEL
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 21:29
Мужики, выручайте. Досталась мне машина Astra G 1999г. Двиг X16XEL. Не заводилась, до этого была в рабочем состоянии и в процессе эксплуатации (не мной) закончился бенз, машина заглохла. Долив 10 литрой и пытаясь завестись, не вышло. Спустя время, решили ей заняться и поняли, что БН не качает, заменили бензонасос и всё заработало, машина завелась и прогрелась. Была оставлена на 2-3 недели на морозе -5 - 10 градусов. Теперь уже я решил завести, машина завелась сразу. Проработав сек 10-15 заглохла. Перед включением зажигания, заметил, что БН не качал. В дальнейшем завести не удалось. Проверял бензонасос, работает, если замкнуть перемычкой за место реле. Реле рабочее, щелкает, пробовал в ручную соединять контакты реле - включается бензонасос. Думал сейчас подкачаю бенза и заведется, но не вышло. Заметил, что при замыкании реле и когда БН включается в районе инжектора что-то щелкает. Далее не продвинулся. Кстати, старый бензонасос подключил к 12 вольтам, заработал, правда его клинило по началу. Фильтр на безонасосе новый. Думается вода была в баке и попала далее в бензопровод. Что можно сделать? Сейчас несколько дней плюсовая температура, думал оттает, но нет)
#486 Крашер
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:04
Snake-1987, а, лампочка "ЧЕК" при этом не моргает случаем?
У нас на машинах - бензонасос не качает пока не пойдёт сигнал с ДПКВ. То-есть, пока мотор не крутит - бензонасос не качает. Принудительное "подключение" бензонасоса в обход - не есть гуд. И, что может щёлкать в районе инжектора - непонятно. Могу предположить что ... когда бак опустел - в топливную магистраль попала вода. Скорее всего - замёрзли все четыре форсунки. И, щёлкать может клапан обратки. Отогрейте двигатель, а в бензобак - налейте какой-либо "осушитель топливного бака". Сейчас его можно найти в любом магазине, торгующем автохимией.
Хотя, если Вы утверждаете, что уже всё должно было оттаять... - Вам стоит хотя-бы диагностику сделать. Ошибки "считать".
#487 Snake-1987
Snake-1987
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:29
Нет, чек не мигает. Форсунки не могли замерзнуть, если она завелась и безвозвратно заглохла. Хотя кто знает. Попробую открутить свечи, посмотреть. Щелкает и правда обратка, наверное. Ведь при попытке завести, слышно, как бензин обратно выливается. Думаю спирта налить, взял на работе 200гр) Для профилактики, если есть вода.
#488 Snake-1987
Snake-1987
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Январь 2015 - 23:39
Ошибки были, P0230 и P0150, стерли, больше не появлялись. Пробовал реле бензонасоса включить и заводить при этом, не получилось. Через ОПКОМ реле тоже включается и слышно бензонасос, но в салоне тихо. Бензонасос слышно снаружи авто.
А то что щелкает, это вроде клапан обратки.
Свечи новые поставил, GM, не помогло. МЗ предыдущий хозяин сказал что новый ставил, но хз, боюсь его испортить, проверяя искру.
#489 torvin
torvin
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G X16SZR
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:07
Помогите!!! Не заводится машина после того как простояла 2 недели. Двигатель x16szr. Искра есть, Свечи поменял, когда их снимаешь то видно, что их заливает бензином. С форсунки распыл идет, ошибок кроме егр и первичной цепи бензонасоса нет, но это от того что прокручивал двигатель без реле топливного насоса, а клапан егр недавно поменян. Подскажите, что может быть - уже не знаю что делать.
#490 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:16
torvin, а ошибки считать?
#491 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:28
torvin, ну раз искра есть и бензин поступает. То скорее всего искра не тогда, когда надо. Проверть метки ГРМ и т.д. Вполне возможно, что постановка машины на стоянку совпала с перескакиванием ремня и т.д.
Stelmah, а внимательно пост прочитать Изображение ? Человек же пишет, что из ошибок только ЕГР и бензонасос. Причем по насосу ошибка после скидывание его реле.
#492 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:56
torvin, с толкача пробовали? может со стартером проблемы?
#493 Крашер
Отправлено 06 Июль 2015 - 16:47
О чём-то мне шепчет ошибка первичной цепи бензонасоса...
Как-бы не к Сорокину.
#494 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Июль 2015 - 17:37
tmeter, пардон туплю...понедельник как ни как Изображение ...ну так вот она и причина...ЕГР и цепь бензонасоса проверять
#495 torvin
torvin
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 Июль 2015 - 18:45
ЕГР поменян, а первичная цепь бензонасоса из-за запуска без реле топливного насоса. Ошибки считывал скреп диагностикой.
#496 torvin
torvin
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 Июль 2015 - 23:16
Завелся, походу бензин у нас на лукойле - полное "Г"
#497 durik56
durik56
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra caravan 1.6 16
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:40
а где заправлялся то на лукойле
#498 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Июль 2015 - 14:45
durik56, так в профиле же написано - Мурманск Изображение
#499 durik56
durik56
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Июль 2015 - 17:26
tmeter, Так может ты рванул из Мурманска в Калининград вот и по пути нарвался на палево
#500 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Июль 2015 - 17:46
durik56, ну на Ты вроде не переходили bf.gif . А вам посоветую читать и думать над прочитанным. Проблема не у меня. А у чловека, у который живет в Мурманске. У меня в профиле никак не Мурманск указан ph34r.gif . Причем фраза "у нас бензин видимо плохой" открыто говорит о том, что человек пишет о родном месте обитания.
