Потекло масло... и вытекло.
Сообщений в теме: 116
#41 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:24
Цитата(Tumann @ 10.12.2010, 22:20) Просмотр сообщения
ну там обвесное оборудование, типа пишут везде... а так всё пообрывают... ещё гимор...
Навесное оборудование это что? Генератор, компрессор кондея? На заборе тоже много чео пишут, не в обиду bf.gif Пообрывать... ну если нужно сделать абы как, то это одно. А если нормально, то нужно поработать.
#42 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 11:53
Так я и не выберу, что делать, толи пока ездить, добить коленвал, за это время купить б.у. за 20.000 и потом заменить...
или так же пока ездить до 40км/час, добить коленвал к весне, за это время купить контрактный движок за 40.000 , и заменить ...
Есть предложения коленвал за 20.000 и движок за 40.000 всё б.у.
И ещё. Чем страшным может грозить езда на движке, у которого при 2000 оборотах на 2-3-й передачах до 40 км/час ничего не прослушивается... но от 2700, 3000 начинает слышаться определённое громкое характерное бренчание (видимо вкладыши)...
#43 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 13:22
Страшное может быть - Кулак. Это, когда ШАТУН отрывается от поршня и делает дырку в блоке. Бывает.
#44 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 19:16
У меня есть движок от сузуки вагона.он походит на штатное место.И соответственно проводка к нему все.
Сообщение отредактировал STEPA: 13 Декабрь 2010 - 20:15
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#45 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 19:49
завтра выезжаю в Касимов Изображение
Интересно, если цена будет достойна гарантии...
мне контрактные на http://partner.ferio...t...7&complect=
каждый день предлагают от 30 до 50 мах. Но я жду от одной фирмы за 25. За 30т есть два предложения, за 40-6 предложений, за 50- 4 .
Гарантия 10.000 км...
Вот что хочу отметить. Сегодня на этой машине ездил по просёлку, снег-колея... так ничего.
На 2-3-й на 40 км вообще ничего подозрительного не слышу...
Начинаю газовать обороты до 3000 появляется звук, жена назвала: "металлические кулочки стучат"/ Я говорю, а цепь типа от велосипеда? она, да, может и так...
Сообщение отредактировал Tumann: 13 Декабрь 2010 - 19:53
#46 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 20:13
Запиши видео со звуком, выложи в ящик своего емейла, и кинь сюда ссылку. Послушаем. Сдаётся мне, что ты про ГРМ пишешь. Постарайся.
#47 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 20:49
http://auto.rin.ru/c...;id_section=414
Основные неисправности газораспределительного механизма двигателя.
Стуки в газораспределительном механизме появляются по причине увеличенных зазоров в клапанном механизм, износе подшипников или кулачков распределительного вала, рычагов, а также из-за поломки пружин клапанов.
Для устранения стуков необходимо отрегулировать тепловой зазор, а изношенные детали и узлы следует заменить.
Повышенный шум цепи привода распределительного вала появляется вследствие износа шарнирных соединений звеньев цепи и ее удлинения.
Следует отрегулировать натяжение цепи, а при чрезмерном ее износе - заменить на новую.
Потеря мощности двигателя и повышенная дымность выхлопных газов происходят при нарушении теплового зазора в клапанном механизме, неплотном закрытии клапанов, износе маслоотражательных колпачков.
Зазор следует отрегулировать, изношенные колпачки поменять, а клапаны "притереть" к седлам.
Попробую записать... надо вдвоём...
Сообщение отредактировал Tumann: 13 Декабрь 2010 - 20:51
#48 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 22:03
Tumann,
стуки в грм ЭТОГО движка появляются по причине отсутствия мозга у разработчиков и скупости коплектовщиков (SWAG vs IWIS)
регулировать там нечего ни зазоры ни тем более натяжение - там цепь подлежит замене СТРОГО вместе со звездами и гидронатяжителем .. замена только цепи - дельги на ветер.. пластиковые башмаки можно не менять (хи хи .. знатокам еще скажу что на моем движке какие-то латыши подложиле под верхний башмак шайбу - цепь не звенела но только пока не сточился башмак)) так то)
а будешь что то запиливать и притирать на головке я руки тебе не подам (гаражные специ они такие им тока дай шарошками и прочими абразивами седла испоганить а потом клапана на полтора сантиметра в тело головы проваливаются и бьют по кулачкам распредов.. ремонтных седел на опель я даже у колбеншмидта не нашел
акуратнее с чтением интернетов !!
ICQ 358стоодин432
#49 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:24
Я звёзды не менял. Звук изгнал.
#50 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 18:40
Ну это смотря кто делает головку.Я сам лично перебирал двигатель своей агуши полностью и шарошил седла и притирал клапана.Скажу были трудности с шарошками так как они у меня были не с победитовыми резцами.Пришлось искать с победитом и всё сделал на ура.Мотор шелестит,как часы.
#51 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 18:57
Изображение Отдал сегодня в сервис на растерзание... Изображение
#52 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 22:05
Tumann,
периодически заходи к ним посматривай.. (не поймешь сам чо творят фотай и выкладывай сюда)
для меня одно то как они снимут электрику уже скажет все о компетентности мастерофф
если будут половинить (достовать коленвал) то уже можешь смело поглядыать на экзисте в сторону набора прокладок (большие в половинки и сальники стопудова менять)
ICQ 358стоодин432
#53 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 22:15
Цитата(ёмаё @ 14.12.2010, 22:05) Просмотр сообщения
Tumann,
По запчастям у меня всё вышло примерно в 30т.р
#54 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:14
STEPA,
а у меня
вкладыши 1900
поршни с кольцами и пальцами 6000 (мне необходим было - 1 поршень вообще неродной был, а другие 2 болтались как гомно в проруби)
прокладки 3000 (кстати там не тока сальники и прокладки половинок но и мск колпачки
комплект для замены ГРМ 6950
выжимной и диск сцепл 500+1300
масляный фильтр 90 рур
ну немного и кретинизма
гмдрики 1920 на нах?)
масло в коробку 2000 а нах)?
датчик ПКВ - не ну нах?)
ICQ 358стоодин432
#55 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 12:12
Позвонили, сказали, что чуть ли не половина движка полетело...
типа приезжай сам и смотри и решай что делать...
#56 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 22:23
Tumann,
поподробнее
ты сьезжи конешно посмотри.. потрогай..
прайс кстати на их услуги тоже сфотай.. интересно как разводить будут
ICQ 358стоодин432
#57 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 23:18
Завтра еду и забирать буду с двиглом в мешке... чего машине там стоять 1,5 месяца...
Вот чего пишет чел мне в личку в местном форуме, который был сегодня в том сервисе:
а я вот тоже сегодня туда случайно попал-опелек такой фиолетовый? у меня что то застучало в подвеске-заехал глянуть. ну и смотрю-висит, поинтересовался. движок кстатискинули.
вкладыши твои с первого цилиндра мне показали-жесть адова. коленвалу точно ппц- там задиры. а на втором говорят еще хуже. сочуствую на деньги ты серьезно попал.
кстати мастера сходятся во мнении что машину убили до тебя...
#58 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 14:51
Срочно надо коленвал!
Новый стоит 42000.
Где взять нормальный б.у.??????????????
#59 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 19:09
Новый стоит 42000.
Он же не кривой у тебя? Неужели не можно шлифовать?
#60 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 20:31
Уже нет, больше 1мм.
Пришёл к выводу, что дешевле заменить на б.у. двигатель...
Не факт, что не попаду снова... 50 на 50...
есть предложения по 40, 45, 50, 55.000 рублей...
Есть в комплектации, есть-дешевле ..
Вот:
Добрый вечер.
Цена 50 000руб за комплектный двигатель.
Гарантия 30дней на проверку после получения мотора.
Предоплата 50%. Срок поставки в москву 2 дня со склада.
Или вот:
45 000руб.,гарантия один месяц,без навесного.
Вопрос: какие вопросы задавать перед покупкой или во время покупки?
что надо знать?
Хотя чую, что подсунут...
