Вопросы об Инсигнии
Князь Высыпухин
, 08 Дек 2010 15:38
Сообщений в теме: 403
#121
Отправлено 13 Март 2014 - 08:56
Добрый день Опелеводам! Хочу поменять Вектру С на Инсигнию. в продаже имеется Инсигния 2009 г. 1.6 , совсем пустая на мой взгляд. Вопрос: Можно ли вместо пустого поставить мульти руль и что для этого придется менять еще, машина не укомплектована противотуманными фарами. Что необходимо для того чтобы укомплектровать, я имею ввиду, кроме самих фар. нужно ли прошивать установку фар в компьютере? И главный вопрос, подскажите какие колесные диски можно установить , так как стоят штампованные черные. Я имею ввиду. нет ли каких-то засад типа только эти и все!!! Хочу установить Мерсовские R18. Вот такие первые вопросы после знакомства пока с чужой Инсигнией. Жду ваших коментариев. Заранее Благодарю.
#122
Отправлено 13 Март 2014 - 09:43
FARA, если мерсовские диски имеют такие же, как опелевские посадочные размеры, то можно. По мануалу 18 годятся. Мультируль содержит органы управления круизом, музыкой и телефоном. Даже если Вы его поставите, нужно, чтобы образовался круиз и голубой зуб (чтобы было чем управлять). И придется руль прописать в компе. Для ПТФ, как минимум, нужна кнопка включения. Штатно она совмещена с кнопкой включения задних ПТФ. У Вас есть такая? Ещё нужна проводка. Насчёт прописывания - не знаю, но думаю, тоже надо. Вам предлагают, скорее всего, самую простую комплектацию - элеганс. Для неё всякие опции не предусмотрены. Вообще считается, что такие доработки невыгодны. Очень дорого стоят з/ч и нужен тот, кто сделает проводку и пропишет всё в мозги. Наверное, тоже не бесплатно. Может поискать более богатую машину? В результате, по деньгам окажется не дороже дешёвой с доработками. ИМХО.
#123
Отправлено 13 Март 2014 - 11:08
А они имеют другие посадочные размеры. То есть, не подойдут.
Кроме руля придется еще менять подрулевой модуль и проводку. Само собой потом понадобится все это прописать. Кроме того, надо еще иметь чем управлять. Все это отнимет у Вас около 20 килорублей и в конечном счете ни чего толком не даст.
С ПТФ проще, блок кнопок, проводка, бампер и сами ПТФ. Ну и прописать.
Я бы на самом деле посоветовал бы Вам найти более богатую комплектацию, так как в Insignia кайф от обладания возрастает пропорционально мощности под капотом и опциям в салоне. Пустая машина с вялым мотором и хорошая космо с мощным двигателем, это две совершенно разные машины.
#125
Отправлено 17 Апрель 2014 - 21:47
Добрый вечер!
я не нашла подобной темы,поэтому пишу сюда.
Я делаю проект по дизайну экстерьера Инсигнии и была бы очень признательна,если бы Вы, как владельцы этого авто, описали детали дизайна которые вас не устраивают и которые вы хотели бы поправить (если таковые имеются)
заранее благодарю за помощь!)
#126
Отправлено 18 Апрель 2014 - 09:18
AnnaLi, Наверное только стоит оговориться, идет ли речь о рестайлинговой модели или о более ранней.
А так - в крышке подлокотника нету вывода для проводов. При этом, внутри самого подлокотника находятся и розетка и USB порт и AUX. После того как провода от туда вытащить, они мешают закрывать подлокотник.
Расположение флешки тоже сомнительное - на ходу заменить\подключить\отключить USB устройство сложно и не безопасно.
Ручка регулировки зеркал - убогая и не удобная.
#128
Отправлено 18 Апрель 2014 - 19:01
AnnaLi, чистое "особое мнение": сделать экстерьер ещё более новой синьки (речь об этом?), точно, как у самой первой, и всё будет замечательно. Очень взвешенный был экстерьер: благородно и спортивно. Годилось на любой возраст и пол. Теперь пропало благородство. Появилось "чиста маладёжная внешнасть". Стало похоже на корейский дезигн. Убого.
#130
Отправлено 07 Май 2014 - 11:48
Не могу найти информацию по ремонту бампера на ОПС инсигнию. Треснул передний бампер. Пытался поять - чуть не задохнулся - не плавиться, а закипает и воняет амиаком. Как его ремонтировать? Раньше паял бампер опеля, но этот из другого пластика. И можноли его эпоксидкой заклеить? Бампер целый. Помогите пожалуйста. Купить новый только не надо советовать.
#133
Отправлено 10 Май 2014 - 14:50
Добрый день. Загорается и гаснет с разной периодичностью ЧЕК (может несколько дней не гореть и наоборот). В чем может быть дело?
На диагностике у 2ух разных ОД ответа получить не удалось.
Модуль управления двигателем
P000B
Медленная реакция системы регулирования положения выпускного распредвала
P0299
Пониженное давление наддува двигателя
Если поможет, могу прислать распечатку на почту.
P000B
P0299
#137
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:47
Добрый день!
Пишу диплом, а информации по теме очень мало.
Помогите, пожалуйста, с любой информацией по ЭЛЕКТРОННОМУ БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ.
Может быть есть от дилеров какие-то технические инструкции? Может уже кто-то интересовался данной темой?
Можно также скинуть про ЭБУ в АКПП или других коробках.
Сроки ужасно поджимают. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
#138
Отправлено 04 Июнь 2014 - 22:30
dfunky, на инсигнии нету роботов, только АКПП. Схемы есть в TIS, который лежит в разделе инструкции: http://www.opel-club.ru/instr.html
#139
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 01:08
При разгоне впереди справа слышен металлический звук (бренчание). См. видео: особенно 22 секунду
Если газую на месте - звука нет.
Механики снизу посмотрели - всё закреплено нормально. ничего не болтается.
Что это может быть?
2011 opel insignia 2.0 АКПП дизель
Что это может быть?
