Стук передней подвески
Сообщений в теме: 361
#181 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 13 Июнь 2012 - 14:09
Цитата(sv vip @ 12.6.2012, 16:28) Просмотр сообщения
задние есть, а на перед нету
http://www.ebay.co.u...9#ht_2654wt_754
#182 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 18 Июнь 2012 - 20:17
заменил скобы и стук пропал Изображение
#183 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 08 Июль 2012 - 01:14
Ну ка, вопрос на засыпку: передние пружины на 2.2 и 3.0 (или на venture) одинаковые или разные?
#184 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 08 Июль 2012 - 06:09
одинаковые на 2.2 и дизель на 3л получается тверже (судя по каталогам) а у вентуры движки по любому по более вот весь вывод(сами стойки одинаковые) я бы себе поставил от вентуры но об этом раньше не думал поэтому при замени брал родные
читатель
#185 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:36
Нетушки av.gif Дизель самый тяжёлый!!! И пружины на него оптимальнее родные ACDelco от Вентуры
#186 иван777
иван777
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: sintra 2.2DTH
Отправлено 08 Июль 2012 - 14:41
или сделать новые как вариант. к примеру на лифтмаше ккаком-небудь делают за копейки
#187 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 08 Июль 2012 - 21:08
ребята врать не буду смотрите где покупаете на ексите вроде все понятно (может я и не прав) а на счет дизель или нет сами посмотрите там люди тоже не дураки
читатель
#188 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 09 Июль 2012 - 01:46
Вот я все пересмотрел, номера запчастей стойки для Синтры и Вентуры (аморы, опоры, резинки) полностью идентичны, кроме пружин.
В оригинальном Opel каталоге (EPC) есть 2 типа пружин -
1. (90542186) 312053 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ (ИДЕНТ. JL, KK) (КРОМЕ СИСТЕМЫ ПЛАВНОСТИ ХОДА И УПРАВЛЯЕМОСТИ)
2. (90542187) 312054 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ (ИДЕНТ. JM, JN, JP) (ДЛЯ СИСТЕМЫ ПЛАВНОСТИ ХОДА И УПРАВЛЯЕМОСТИ).
Для какого мотора ничего не указано. Что за система плавности хода? blink.gif
В оригинальном каталоге Вентуре тоже 2 типа пружин:
1. 22133043 Пружина,передний (KK,JL)
2. 22133045 Пружина,передний (JM,JN,JP)
К чему вообще спрашиваю, хочу поменять аморы и опоры. Но нашел, что купить стойку целиком с пружиной из USA, будет дешевле, чем по отдельности брать на месте. Только вот в комплекте пружина от Venture, не будет ли она слишком жесткая для моей 2.2?
http://www.rockauto....ROE_281670.html
В не оригинальных каталогах Синтра 2.2 дизель и бензин стоят вместе, 3,0 вообще не упоминается.
#189 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 09 Июль 2012 - 07:31
я бы взял вентуровские а на счет жесткости так это вопрос постоянный (стойки маслянные. газо-маслянные. газовые) у всех жесткость будет разная . так что мое мнение Петр бери америку
читатель
#190 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:07
Петь она выпускалась только 3 года!!!! А я за 2 уже на разных пружинах покатался!!! Килен - гавно, родной опель -тоже!!!! Я за Алк Деко!!!!
#191 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:36
АC Delco это и есть родной Опель, половина оригинальных запчастей, что я ставил на машину были от ACDelco. (Хотя еще не факт что им какая нибудь другая фирма не делала).
Фирма Monroe отдельно пружины не продает, но вот стойка от Monroe идет вместе с пружиной, кто ее делал нигде не указано.
#192 иван777
иван777
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:24
во прикол пружины вместе со стойкой. уже пару раз стойки покупал, что-то пружин не наблюдалось)))
#193 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:52
Это компонент в сборе. ( то есть снял старую- новую поставил)
#194 иван777
иван777
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:58
и сколько стоит? стойки монро есть, а пружин нет...надо поискать
#195 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Июль 2012 - 17:01
На экзисте их нет. Надо заказывать или через ебей или usa auto. На ебее забей шевролет вентура - выскочит куча запчастей.
#196 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 11 Июль 2012 - 00:27
Я параллельно с сообщениями указываю и ссылки на эти запчасти.
http://catalog.monro...playPartDetails
http://catalog.monro...adStatus=ACTIVE
http://www.ebay.co.u...984.m1436.l2649
http://www.ebay.co.u...=item5ae7ea7b3f
#197 serega_2004
serega_2004
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: sintra 2.2tdi
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:17
На днях появился гул с передней стороны, заехав в гараж вывесив по очереди два колеса услышал что гудит правая ступица.Что самое интересное качение есть на обоих ступицах одинаковое, но гудит только правая.Уже нашел б.у по 80уе.Такой вопрос,:Что следует учесть при замене ступицы??Какие могут быть подводные камни??
Также надо менять задние салентблоки, и опять загвоздка: Что надо снимать балку?? Подскажите кто занимался???
#198 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Июль 2012 - 00:09
Задняя балка относительно простая. Что нужно снять узнаешь в зависимости от того какие резинки будешь менять.
Ступица крепиться к поворотному кулаку на 3-х болтах с обратной стороны. К ним подлезть довольно сложно. Но самое главное что может случиться - это не сможете вытащить ШРУС из ступицы. У меня был крайний метод - болгарка... http://fotki.lv/lv/zika6/766936/
#199 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 17 Июль 2012 - 07:28
можно проще-прессом.снять гранату с вала и вытащить через дыру в цапфе вместе со ступицей.и выдавить прессом.понадобилось усилие в 4 тонны.кто больше? flag.gif
немного запчастей от синтры на продажу
#200 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Июль 2012 - 13:02
Качание может быть не только от ступицы , но и от шарового или рулевого наконечника. И почему ступица б/у ?????. Новая стоит около 100 у.е. Моё мнение - лучше новую . az.gif
