Стук передней подвески
Сообщений в теме: 361
#121 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 19 Май 2012 - 09:23
Цитата(Sintra97 @ 19.5.2012, 10:00) Просмотр сообщения
Да совершенно верно сеня на яме определили что разбились саленблоки, паралелеьно буду менять и шаровые за одно в связи с этим вопросик. В экзисте много вариантов что посоветуете может кто недорогой вариант использует или лучше брать подороже? http://www.exist.ru/...=0F20200E&sr=81
Скажу своё мнение , а именно , что касается моей машины . Рулевые тяги Direct Parts стоят уже три года - нормально . Рулевые наконечники , этой же фирмы , мне пора менять . Шаровой , этой же фирмы , с одной стороны , тоже начинает люфтить. А прошло всего-то чуть более 3-х лет . Сайлентблоки переднего рычага , что передний , что задний - никаких нареканий . Фото сайлентблоков с номерами.....
Изображение Изображение
#122 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Май 2012 - 08:36
И еще вопросик к тем кто менял стойки. Насколько это трудоемкий процесс? В книжке написано што надо снимать мотор дворников вместе с тягами, насколько это проблемно что и где отворачивать. Да и вообще какие есть нюансы по поводу замены стоек и какие стойки лучше взять. В экзисте http://www.exist.ru/...=F990200D&sr=81 предлагают в основном Монро SensaTrack, Монро Reflex, Каяба Excel-G . Кто что посоветует? И еще вопросик втойки идут уже вместе с опорниками?
Сообщение отредактировал Sintra97: 21 Май 2012 - 08:54
#123 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Май 2012 - 09:33
Стойки лучше Monroe или оригинал. Стоики идут без опорников. Опорники тоже бывают разные комплекты, с/без подшипника, с/без пластикого кольца.
Механизм дворников нужно снимать чтобы легко открутить к верхним гайкам стойки, иначе очень геморно туда подлезть. Механизм дворников снимается так:
- отсоединить шланки от рычагов щеток (там где гайки).
- снять рычаги с щетками
- снять пластик на лобовом стекле
- под пластиком открутить по 2 болта с каждой стороны крепления механизма дворников
- открутить крепления заливной банки жидкости сцепления
- снять мотор дворников (3+1 болт).
- открутить оставшееся болты, справа на корпусе.
- вытащить механизм рычагов ихнутри, не разбирая сегменты друг от друга.
Стойка снимается легко: 3 гайки сверху, 2 болта снизу (их нужно будет кувалдочкой выбить). ОСТОРОЖНО, рычаг давит на стойку вверх, после вытаскивания болтов, не травмируйте руки!
P.S. Я себе буду вот такой комплект брать:
http://viewitem.eim....0728537735/item
номер детали 271670 MONROE
#124 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Май 2012 - 09:55
Спасибо. Еще вопросик а вот смотрите я кладу руку на чашку опорную вращаю при этом руль, сам шток стоит на месте а вот опорная площадка смещается то влево то вправо. Это норм?
Сообщение отредактировал Sintra97: 21 Май 2012 - 09:59
#125 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Май 2012 - 10:47
Если немного, то это нормально. У меня когда было раздолбано, шток смещался и на маленьких кочках очень стучало.
http://fotki.lv/ru/audi86/739651/
#126 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Май 2012 - 13:21
А вы шаровые меняли. Если да то какие ставили?
#127 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Май 2012 - 16:06
Менял рычаг с шаровой в сборе (Оригинал).
#128 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Май 2012 - 16:27
Понятно но рычаг чето как то не по карману. Платить за него
#129 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 21 Май 2012 - 17:00
Я два года назад (30.06.2010) менял шаровые на самые недорогие: Direct Parts - 01940B
Уже было расклепан родной рычаг при покупке. Да и тогда это не вызвало проблем.
Наездил за два года не так много - около 18-19тыс.км. (спидометр не работал какое-то время)
Две недели назад смотрели подвеску - проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Да, это то ли Китай, то ли Гон-Конг, однако сама запчасть намного "внушительнее" по виду чем у того же каравана.
у меня и ступица от этого же поставщика. Одна стоит уже третий год, причем из них подгуживая тихонько на поворотах уже два года smile.gif , но в отсутствие люфтов я ее так и не меняю. Так второй год и катаю запасную в багажнике.
Ходят, в общем, запчастюльки, если в сафари и трофи-рейдах не участвовать.
#130 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Май 2012 - 17:54
А вы не в курсе чем отличаютмя стойки Монро SensaTrack и Монро Reflex и что лучше?
#131 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Май 2012 - 19:26
Монро SensaTrack - это амортизаторы , предназначенные для замены на любой автомобиль , у которого стояли амортизаторы , установленные на заводе .
Монро Reflex - отличаются улучшенной конструкцией ,хорошей работой на малую вертикальную вибрацию подвески , наличием в конструкции дополнительного клапана , считается амортизатором Премиум класса , и конечно же стоимостью .
Немецкие синтроводы утверждают , что Монро Reflex жестковат для Синтры , а Монро SensaTrack - мягче . На Вектре Монро Reflex показал себя с лучшей стороны ( взято с английских форумов по Вектре ). У меня стоят обычные Монро SensaTrack . Вот мнение моё , по моим аморам . Когда пустой - жестковато , а вот , когда в машине люди или груз - мягенько и ровненько . Решать вам. az.gif
#132 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Май 2012 - 21:38
Спасибо за помощь
#133 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 21 Май 2012 - 21:50
И еще вопросик по поводу пружин. Кто покупал и ставил может посоветуете какие взять? http://www.exist.ru/...=15400F7D&sr=81
#134 algral
algral
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 газ/бензин
Отправлено 22 Май 2012 - 14:05
Ставил три года назад Monroe Sensa-Trac. Все легко и просто. Механиз дворников не снимал. Использовал накидной ключь на 15 с трещеткой.После установки сразу застучала одна подушка опорника - разбирал опять.менял на новую. Что интересно - на старых стойках не стучала - видимо жесткость была уже не та. Лучьше сразу менять стойки и опорники.
#135 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 23 Май 2012 - 09:30
Спасибо
#136 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 26 Май 2012 - 18:36
кто подскажет какие рулевые наконечники лучше Raybestos или Rts, на экзисте есть одно на автопитере другое , а что взять то ??
adik
#137 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Май 2012 - 20:01
Я по дешевке доставал. 100 USD всего.
#138 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Май 2012 - 21:24
Бери ртс! Стоят уже 30 тык!
#139 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 27 Май 2012 - 13:08
а про SPICER что можете сказать , а то приговорили оба наконечника на замену а у меня один в запасе спайсер есть , еще надо какой то второй купить... или же два RTS-а купить а спайсер пусть в запас и лежит......
adik
#140 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Май 2012 - 13:58
В принципе можно второй купить другой. Но я придерживаюсь чтобы стояли одинаковые ( износ у них будет одинаковый )
