Дворники . стеклоочистители
Сообщений в теме: 131
#21 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 26 Январь 2011 - 23:47
Цитата(ГЮГ @ 21.1.2011, 11:17) Просмотр сообщения
У меня тоже не работает в первом, но у меня точно проблема с переключателем - когда его на себя легонько потянуть, то начинает работать.
Та же история и у меня. завтра разберу правую "гитару" посмотрю что там да как. фотки сделаю при возможности выложу rolleyes.gif
#22 Sam&sam
Sam&sam
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Vivaro CDTI 2900
Отправлено 10 Февраль 2011 - 06:26
Цитата(ALABAI71 @ 20.1.2011, 10:18) Просмотр сообщения
Либо контакт в переключалке, либо на самом маторчике електронная часть... У меня прошлой зимой сгорел моторчик (примерзли щетки), заказывал бу с разборки 50у.е., менял сам...
У меня на машинке этот дефект тоже в наличии. ai.gif При этом, он возникает периодически. Присоветуйте самому разбирать или на СТО поехать к спецам. ai.gif
Stalker
#23 and0970
and0970
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Рено-Трафик
Отправлено 10 Февраль 2011 - 19:55
Из практики у всех этих переключателей одна болезнь -было и на газели и на дукато и на Тазиках -усердные мастера засыпают много смазки в шарик -фиксатор с пружинкой Со временем набивается пыль -грязь и пропадает контакт в каком нибудь или нескольких положениях .Разобрал промыл прочистил и все заработало .Только переключатели разные одни разбираются - раскручиваются другие высверливаешь заклепки и потом мудришь другие.
На трафике пока туда не лазил.
Сообщение отредактировал and0970: 10 Февраль 2011 - 19:57
#24 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 20 Февраль 2011 - 15:38
У а Трафике переключатель очень легко разбирается там просто несколько защелок. чиниться и собирается назад!
#25 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 20 Февраль 2011 - 16:20
Да по ходу этот "косяк" у многих вылазит, у меня тоже бывает такое но что факт: реле щелкает а щетки на месте,а бывает на пол дороги их клинит что приходится переключатель дергать!
#26 NavigateClub
NavigateClub
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel Vivaro
Отправлено 20 Февраль 2011 - 21:15
у меня тоже такой баг присутствует - попробую разобрать
#27 red vivaro
red vivaro
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005
Отправлено 22 Февраль 2011 - 20:08
И у меня была такая проблемка, акуратно разобрал, почистил контакты, и всё ок. Главное акуратно!!!!
и складывать надо что б шарики(контактики) не выпали. Всё очень просто.
silber
#28 NavigateClub
NavigateClub
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Февраль 2011 - 20:16
ГОТОВО!!
Работают шо звери, убрал грязную смазку и акуратно вазелинчиком техническим покрыл
#29 temasic
temasic
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 CDTi
Отправлено 23 Февраль 2011 - 09:46
А как разобрать это всё хозяйство, руль снимать надо???
#30 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 23 Февраль 2011 - 18:31
Нет. Только звёздочкой открутить, пластмассовый кожух рулевого вала.
#31 xereticc
xereticc
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Февраль 2011 - 20:09
зроби все. зняв - розібрав - вигріб бруд - змастив - зібрав - поставив - результату 0.
воно в то працює, але варто ручку в першому положенні трішки опустити в низ, не перемикнувши в друге положення, то вони перестають взагалі працювати. як тільки піддати трішки вверх - як знову починають.
може ще в когось є думки з цього рахунку??
в середині наче все ціле, в одному шарику стерте покриття, я їх поміняв місцями.
#32 ivan fit
ivan fit
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: vivaro 1.9cdti
Отправлено 30 Март 2011 - 23:10
Цитата(TWOREZ @ 31.12.2010, 14:54) Просмотр сообщения
При нажатии происходит подача жидкости и движение дворников около 10 раз, потом останавливаются дворники не в горизонтальном положении а могут по диагонали или вертикально встать. При переключении джойстика в первый режим (режимов три) дворники около трёх, четырёх раз бегают и останавливаются на 1-2 сек. где захотят. Нормальные дворники должны ложиться горизонтально. Остальные положения работают нормально.
чем вылечили??? ai.gif у меня точно также 3 дня назад началось
#33 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 02 Апрель 2011 - 16:51
Уже привык. А что бы поставить в горизонтальное положение дворники, резко надо ручку вверх и вниз переключить, т.е. на максимум и сразу на минимум, в тот момент когда они будут в нижней части стекла.
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#34 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Апрель 2011 - 16:57
Ребята --- там проблема в самой гитаре.
#35 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:58
Коробка глючит. Электрик просит полную электросхему, что бы на угад не искать. Я показал, то что мне на форуме отправили, но ему нужно более подробную схему. В интернете TIS 2000 весит почти 4 Гб. Вот если бы найти сжатый.
Владимир
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#36 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Апрель 2011 - 20:13
Вот есть программа для РЕНО --- весит 85 мб.--- тот же ОРЕЛЬ.
Где то на форуме Вектра20 кидал --- я качнул--- у него спроси.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 13 Апрель 2011 - 10:29
#37 ivan fit
ivan fit
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:32
#38 IL_PROFESSORE
IL_PROFESSORE
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Vivaro 2.5 CDTI
Отправлено 13 Апрель 2011 - 18:11
У меня была проблема в разъеме ,что ниже моторчика.Брызнул ВДшкой - заработали,но,в первом положении машут три раза и чуть-чуть,и каждый раз все выше(на новом месте). Может где регулятор стоит чтоб поубавить ходу-то. Откликнитесь кто че знает по этому поводу. Спасибо.
#39 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 24 Май 2011 - 14:47
Подскажите, существует ли какой либо алгоритм для изменения интервала работы щеток в 1 положении? (вот, например, в Т4 у меня было так: когда щетки работают в прерывистом режиме, то можно их выключить и потом снова включить к примеру через 4 сек, они (щетки) так и будут махать через 4 сек.) Есть ли что-то подобное в наших машинах? ai.gif
Сообщение отредактировал SanёK: 24 Май 2011 - 21:06
#40 motonik
motonik
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Ниссан Примастар
Отправлено 26 Май 2011 - 01:28
ОГО...
А никто и не пробовал наверное...
Да у нас в авто есть много неизвесного.Для этого и общаемся и раскрываем друг-другу всякие секреты.
