Дворники . стеклоочистители
#62
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:02
После включения на первое положение дворники должны пару раз сработать и опустится в исходное положение а потом снова.
У меня теперь работают иначе останавливаются как хотят и где хотят , два раза сработают и остановятся то горизонтально то в бок то вертикально короче как вздумается.
Я понимаю, что это сбой толи в программе толи в реле а куда лезть то ???
Кто, что знает, у кого была такая зараза отпишитесь.....
И писалки забиваются постоянно помогите советом как их лечить, продувать и тыкать проволочкой уже устал. Жидкость тока с заводских канистр, насос недавно поменял.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 30 Октябрь 2012 - 15:03
#63
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:33
Помогите советом, не знаю на что и подумать, дворники стали работать не так как надо.
У меня проблема в подрулевом переключателе --- если его нажать в первом положении дворников от себя --- помогает --- там просто выработка.
#64
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:52
ок попробую, началось все резко и сразу, если бы то было то нет а тут началось и все теперь так постоянно.
#66
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:47
#68
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:51
Была такаяже проблема - решилась пропайкой дорожки в самом переключателе .
#69
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:15
#70
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:23
fasttoomas,
не подскажешь, где можно диагностику на рено трафик сделать, есть проблемка одна с разгоном не могу понять в чем дело.
в таллинне есть спецы по PSA автомобилям, а вот по рено не нашел пока никого.
Не подскажешь???
Если честно не знаю, знаю, что есть относительные спецы в Йыхви по дизелям и все.
В фирменные центры не советую, оборудование есть, рук нет, зарплаты низкие никто из нормальных спецов работать не хочет.
Я как то звонил в VIKING MOTORS за замену выжимного захотели 350 евро +220 за сам выжимной. Я отказался.
Короче насчет дворников как я понял надо проверить переключалку и сам моторчик.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 31 Октябрь 2012 - 12:21
#72
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 15:27
Пробовал сегодня шевелить переключатель по разному, ничего не помогает все по старому.
Может там какой то блок управления сдох???
Или там все на прямую через реле?
Реле есть на задний стеклоочиститель.
На передний --- переключатель --- блок комфорта при делах --- и моторчик с системой какой то --- я не лазил еще не вкурсе.
Так что думаю стоит подставить другой переключатель --- если не поможет лезть в моторчик --- там полюбому концевики есть...
#73
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 19:14
У меня просто клапана встретились с поршнями. Вот и думаю на сколько денег я попал. Делать сам буду так как слава богу есть опыт. Меня Интересует только по запчастям.
Заранее спс.
Подскажи пожалуйста сколько тебе обошлась капиталка двигателя?
Заранее спс.
#74
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 23:55
Заранее спс.
Заранее спс.
На вашем месте я бы не стал делать ремонт, просто бы купил мотор за 600 евро и все. Литва-Латвия-Эстония вам в помощь.
Запчасти не очень дорогие, но я не все менял.
напишу по памяти, цены в еврах
вкадыши шатунные 15 комплект
кольца порщневые 50-80
колпачки маслосъемные 8
поршень с пальцем 50-110 зависит от фирмы
шатуны 1100 за 4шт (можно найти б.у)
водяной насос 50 skf
натяжник 45 немецкий
зубчатый ремень 20 gets
клапаны 8 штука
комплект болтов для головы 20
прокладка под голову 50
направляющие клапанов 8 шт
ремонт головки 50 (седла клапанов, шлифовка)
если будете делать сами найди ключи
комплект головок звездочка (почти все болты на моторе звездочки)
насадку на ключ с градусами, протягивать головку и шейки шатунов) и многое другое.
еще найди вороток которым можно затягивать с определенной силой.
еще нужен жидкий герметик чтобы собрать крышку распредвала.
Я вообще не много потратил (~400), что то нашел б.у и у меня было не так все запущено.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 02 Ноябрь 2012 - 23:58
#75
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 16:34
клапаны 8 штука
Заранее тебе спс за ответ!!!!!!!!!!!
Буду вскрывать всё и потом только увижу свой вердикт. Я догадываюсь что мне только предвидеться только сделать голову. Но вскрытие покажет от чего точно умер пациент. А двигатель у нас стоит около 1300 дол.
#77
Отправлено 06 Январь 2013 - 13:29
Сообщение отредактировал Slasla: 06 Январь 2013 - 13:31
#78
Отправлено 07 Январь 2013 - 20:49
Пробовал ее выпрямить она сразу сломалась, припаял, только вот не знаю на сколько ее хватит.
Новый мотор от 40 до 70 евро за б.у
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
