Дворники . стеклоочистители
Сообщений в теме: 131
#101 Forsing
Forsing
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 22 Март 2014 - 15:29
Как почистить бочек омывателя без снятия?
#102 And.berunda
And.berunda
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 cdti
Отправлено 23 Март 2014 - 12:24
Если есть возможность в заливную горловину подать воду под давлением и вытащить электромотор с бачка
#103 Forsing
Forsing
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:49
С моторчиком дворников понятно. А у меня перестала вода брызгать. Мотор звуков не издает. Предохранитель вроде цел. Что то можно сделать, или замена?
vivaro 1.9 2004
#104 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 21:48
vivaro 1.9 2004
проверь тестером подается ли напряжение... если да, то замена насоса.
#105 Strelok STR
Strelok STR
  • Cообщений: 13
  • Интересы:+380 96 304 35 73<br />+7 903 575 98 37
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 L2H1
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:23
Доброго Времени Суток...
на машине накрылись рычаги...
[attachmentid=118499]
44 08 566 Рычаг,Стеклоочиститель Ветрового Стекла...
44 08 570 Рычаг,Стеклоочиститель Ветрового Стекла...
если быть точным, то пружинки перестали прижимать как следует...
Подскажите, чем можно заменить эти пружинки...
З.Ы. новые стоят от 2000(не оригинал) до 3000(оригинал)рублей...
Давай попробуем сделать хорошо, плохо и так получится
#106 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 12 Январь 2015 - 13:07
сними пружинки и подогни их.
#107 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 10 Март 2015 - 11:43
Друзья, поискал в этой теме, не могу найти когда-то попадалась ссылка в екзист на форунки-омыватели кжеться от ВОЛЬВО подходят.
#108 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 10 Март 2015 - 11:58
Сам себе отвечу. Нашёл в ветке стеклоомыватели http://forum.opel-cl...opic=108341&hl= от Volvo 30655605, клапан системы омывателя Toyota 85321-26020.
Сообщение отредактировал dimasic-kd: 10 Март 2015 - 12:07
#109 Igor Lunev
Igor Lunev
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Рыбалка, путишествия
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9 760
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 22:38
Всем двс. Получилась оказия с мотором стеклоочистителя (переднего), после съёма уронили на асфальт и отвалился подшипник на задней крышке. Если у кого есть старый ненужный мотор помогите с крышечкой, а то пока денег нет не на б.у. не на новый. А без щёток никуда не поедешь.
#110 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:48
Добрый день! А блок комфорта, продается вообще-то и как он выглядит? Нигде не могу найти его sad.gif
#111 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 13:57
Выглядит плата размером с мобильный телефон, по моему даже не в коробке находиться справа от руля под панелью её кстати в полиэтилен нельзя заворачивать (конденсат). У меня немцы, п...сы, залили её кофеем и она коротнула пришлось перепаивать, встало в круглую копеечку.
#112 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:20
dimasic-kd, А она продаётся целиком?
#113 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:29
Не знаю сейчас http://exist.ru/ поюзаю, мне перепаивал толковый электронщик.
#114 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:46
А снять его легко, торпеду разбирать не надо, а то, я его что-то найти не могу. Щёлкает где-то, а не пойму.
#115 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 15:16
Там щёлкают ещё какие то релюшки там стоят в другом блоке.
#116 RuslanYariy
RuslanYariy
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 02 Март 2016 - 00:41
Доброго всем здравия! Друзья хочу поделиться своим опытом по ремонту моторчика стеклоочистителей. Немного предистории. Значит так, навалило снега да еще подтаивать начал. Я сдуру включил дворники почистить от снега, в результате они не смогли сдвинуться с места и сгорел предохранитель. После очистки снега вручную поставил новый предохранитель, при включении дворников сразу же сгорел. Полез под капот, разъединил разъем мотора дворников, вставил новый предохранитель, включил дворники---предохранитель целый. Решил что сгорел моторчик. Стал искать где купить, нашел за 50$ . Через несколько дней взялся ремонтировать сам. Снял моторчик. Открутил четыре винта на крышке. Над крышкой имеется хрень из желтой пластмассы, я не снимал так как боялся поламать. Легонько подковыривая отверткой снял крышку. Картина маслом. На внутренней поверхности крышки имеется три контактных усика. Один из них завернулся назад и похоже з-за этого коротил. Выровнял усик, протер дорожки от грязной смазки собрал все в обратном порядке, подключил разъем и мотор заработал. По времени ремонт занял минут 30, и еще час возился с настройкой дворников. Они работали невпопад, останавливались где вздумается---то на середине то вверху то недоезжая. Решил так. Подключил, выждал цикл оборота, отсоединил разъем(не выключая под рулем). Затем снял рычажок приводящий в движение трапецию, и переместил его в строго горизонтальное положение, привинтил, снова подключил в разъем так сказать на ходу, и все стало как надо. Снимать/устанавливать, мотор в сборе с трапецией оказалось довольно просто, в щель над расширительным бачком тормозной жидкости пролезает левый край, а правому краю и так достаточно места протащить его. Работой стеклоочистителей удовлетворен, ну и экономия.
Буду рад, если кому пригодится сия информация. Всем удачи в самостоятельном ремонте!
Сообщение отредактировал RuslanYariy: 02 Март 2016 - 00:42
#117 AndreyDi
AndreyDi
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 (2006)
Отправлено 04 Июль 2017 - 18:04
Вопрос из разряда непростых.
У меня вот такой переключатель дворников:
Но он во втором положении подглючивает, да и бесит меня то, что нельзя регулировать скорость.
Вот нашел такой:
Товарищи! Как думаете, если поставлю - будет ли работать? Вдруг кто в курсе.
#118 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 05 Июль 2017 - 07:08
А он по разъёмам подходит?
#119 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 05 Июль 2017 - 08:31
Всем привет. по переключателю 99,9 что он подойдёт,так как у вивариков в основном всё реновское,а там цифры должны быть отлиты,по цифрам разные?если цифры разные забить  в инет и проверить по применяемости.
#120 AndreyDi
AndreyDi
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Июль 2017 - 12:18
Кроме фоток ничего нет :( с номерами тоже проблема :(
